/ Госстройнадзор напоминает про обязательные тех. карты!
(Прочитано 995 раз)
Админ
12 Июля 2024
465
14 023
С 1 января 2024 года на всех объектах строительства при проведении строительно-монтажных работ необходимо применять технологические карты и типовые технологические карты.
18 августа 2023 года вступило в силу постановление Минстройархитектуры
от 30 июня 2023 г. № 70 «О технологической документации»
, которым:
1. Создан фонд технологической документации на производство строительно-монтажных работ (далее — Фонд), который будет размещаться на официальном сайте
www.tehkarta.by
2. Определено, что с 1 января 2024 года на всех объектах строительства при проведении строительно-монтажных работ необходимо применять технологические карты (далее — ТК) и типовые технологические карты (далее — ТТК), которые включены в Фонд с обеспечением необходимых степеней защиты.
3. Утверждены две Инструкции:
• Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и применения технологической документации на производство строительно-монтажных работ, которая распространяется на все объекты строительства, кроме ТК и ТТК, разработанных на строительство автомобильных дорог, мостов, тоннелей;
• Инструкция о порядке функционирования Фонда.
ТК
— технологический документ, определяющий процесс выполнения отдельного вида СМР, содержащий мероприятия по эффективной и безопасной организации труда с использованием средств механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений для конкретного объекта строительства и (или) отдельного субъекта хозяйствования, выполняющего данный вид работ, и являющийся исходным документом для разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении.
ТТК
— технологический документ, определяющий процесс выполнения отдельного, многократно повторяющегося вида СМР, содержащий мероприятия по эффективной и безопасной организации труда с использованием средств механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений и являющийся исходным документом для разработки общереспубликанских нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении.
Разработка ТК и ТТК
ТК и ТТК разрабатываются в составе проекта производства работ, а также как самостоятельные технологические документы.
Важно!
Разработка ТК и ТТК осуществляется на основании нормативных правовых актов и ТНПА, устанавливающих требования к материалам, проектированию и строительству зданий и сооружений, выполнению и контролю качества строительно-монтажных работ. При разработке ТК и ТТК могут учитываться рекомендации производителей применяемых строительных машин и материалов, межотраслевые, отраслевые и местные нормы затрат труда, а также карты трудовых процессов, включающие нормирование затрат труда на объекте, и иные документы, связанные с производством строительно-монтажных работ.
ТК разрабатывается в случаях:
• применения новых конструктивных решений;
• применения новых материалов, изделий и конструкций;
• применения новых технологий производства СМР;
• отсутствия ТТК.
ТТК разрабатывается на повторяющийся технологический процесс на нескольких объектах.
Важно!
Привязать ТК и (или) ТТК к конкретному объекту без корректировки раздела «Потребность в материально-технических ресурсах» и перерасчета калькуляции затрат труда и машинного времени могут организации, которые разработали и применяют ТК и ТТК
на данный вид работ. Если условия строительства изменились, осуществляется разработка новой ТК или ТТК, если эти изменения требуют:
• корректировки технологического процесса;
• корректировки других технических показателей;
• изменения калькуляции затрат труда.
Оформление ТК и ТТК
ТК и ТТК разрабатываются:
• либо в составе проекта производства работ;
• либо как самостоятельные технологические документы.
ТК и ТТК оформляются на листах формата А4. Допускается выполнять графические материалы и таблицы на листах других форматов и пр.
Применение ТК и ТТК
ТК и ТТК используются:
• при разработке проектов организации строительства в составе проектной документации и при составлении смет;
• при подготовке тендерной (договорной) документации, исходных данных для заключения договоров подряда;
• для контроля заказчиками ТК и (или) ТТК, генеральными подрядчиками и органами, осуществляющими надзор в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, качества и технологии выполнения работ;
• в качестве исходных данных для разработки новых нормативов расхода ресурсов, в том числе индивидуальных нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (ресурсно-сметных норм), при • наличии разработанных норм затрат труда, эксплуатации строительных машин и механизмов и расхода материальных ресурсов;
• в обучении и повышении квалификации рабочих и линейных руководителей работ;
• при сертификации соответствия работ в строительстве, оценке технической компетентности системы производственного контроля при осуществлении СМР.
Обращаем внимание!
Согласно подпункту 4.3 пункта 4 статьи 122 Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности органы Госстройнадзора имеют право в соответствии с законодательством о контрольной (надзорной) деятельности получать безвозмездно и без ограничений от заказчиков, застройщиков, подрядчиков, разработчиков проектной документации технологическую документацию, необходимую для осуществления возложенных на них полномочий.
Источник:
www.dkns.by
niko1622
12 Июля 2024
22
369
, строительная, технолог,
Складывается впечатление что, чем дальше в лес, тем больше дров.
Необходимо остановиться и проанализировать ситуацию.
Если речь идет о безусловном проведении инструктажа рабочих по виду работ, то они должны быть по объему соизмеримы
старым советским проверенным строительством городов, заводов, пароходов картам.
Если речь идет о безусловном соблюдении технологии, то нужно брать инструкцию завода изготовителя. Как бы эти инструкции не включали в техкарты, результат - необоснованное увеличение объема карты. На ПИ трубу карта под 350 страниц, это где ж ее столько читать?
По монолитам систему необходимо отработать, а то вот тебе на опалубочные работы без армирования и бетонирования, вот тебе на бетонирование без опалубочных работ и армирования, некоторые есть в комплексе на весь комплекс, но особо от ранее обозначенных не отличаются. А знаете сколько в монолитном здании конструкций? Догадываетесь сколько карт издано. Сейчас на монолите можно карт 40 приложить и все равно особо внимательный технадзор найдет какую-нибудь пилястру на которую карту не приложили.
А теперь представьте сколько реально времени нужно, что бы провести инструктаж по виду работ для рабочих по этом сбору инструкций. Прокурор делает выемку документации и сверяет все подписи, а потом еще опрашивает каким образом проходит инструктаж. Короче, в каждой вахте первые пол дня во многих организациях - это время инструктажа. Это может быть и разумно, но сам институт технологической карты необходимо менять.
К сведению в таком виде он присутствует только в нескольких соседних странах.
Входит в обиход видеоинструктаж. Стройтехнорм имеет большую возможность положить начало и развиваться в этом направлении.
Еще настоятельно рекомендую вернуть официально такое понятие как технологическая схема, раньше производитель работ
к типовой техкарте, где основные постулаты внесены, мог уточнить организацию конкретного рабочего места, стоянки крана, процесса, приложить к типовой и было всем хорошо.
Скорость строительства сейчас такова, что привязки типовых карт к объекту через разработчика не попадает в график по времени и стоит нормально, а то, что серьезные строительные компании имеют право при определенных условиях выполнять привязку сами, даже в Вашем посте этой темы не отмечено.
Еще нужно отрабатывать механизм приобретения имеющихся ТК другими, кроме заказчика этой ТК, нуждающимися.
niko1622
16 Июля 2024
22
369
Для продолжения темы. Если хотите понять что сейчас происходит с фондом технологических карт, зайдите на сайт от лица обычного белорусского пользователя-строителя, половина карт 20-24 годов выпуска приобрести для собственного пользования нельзя, так как они разработаны по заявке заказчика, в реестр попали потому что по положению зарегистрированы и числятся там на законном основании. В теории, когда наберется несколько одинаковых - переработают в типовую. Необходимо срочно подключать для финансирования актуализации и переработки ТК в ТТК министерство. Строители такой объем затрат не потянут. Если ваша копания не имеет приставки ГАЗ, НЕФТЬ или ЭНЕРГО, шансы работать с техкартами на законном основании сводится к недостаточному минимуму. Многие карты можно актуализировать обычным изменением на пару страничек и с бюджетными затратами возвращать в реестр ТТК для реализации. К примеру, организация имеет три карты от разных разработчиков на монтаж строительных лесов. У всех закончен срок действия. В реестре имеем 4 карты с одинаковым названием от 2023 года и еще 4 карты на монтаж строительных лесов с разными дополнениями в названии. Приобрести для работы в данный момент ни одну карту нельзя. Можно заказать разработку новой с внесением в реестр. После очередной проверки на объекте проверяющие предложили на объекте добавить на шесть карт из двух десятков по разным видам работ QR код. У предприятия в архиве техкарты выпуска от 1968 года. Сроки действия стремительно заканчиваются.
Для продолжения необходимо вернуться в начало этого комментария
(74.75 Кб, 1900x522 - просмотрено 62 раз.)
charter
16 Июля 2024
182
Давно пора сделать общую базу, как стройдокумент. Чтобы оплатил и можешь официально пользоваться всеми технологическими картами Беларуси. А наполнять и актуализировать базу пусть тогда будет забота стройтехнорма.
Кстати, есть на просторах архив в 6,6Гб с всеми выкачанными картами с этого сайта. Ссылку давать не буду по соображениям нарушения авторских прав.
Будаўнік
17 Июля 2024
83
846
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 28 лет
Был совсем свежий случай с тех картами, месяц назад. Уже после вступления нового НПА об актуальных ТТК, на сайте техкарта.бай, выбрали необходимую карту и оплатили, но не совсем внимательно отнеслись к оформлению карты, в надежде что владелец ресурса не станет обманывать строителей. И в результате карта оказалась с истекшим сроком действия. Как Вы думаете что было далее? При обращении к продавцу с обнаруженной проблемой, распространитель по щелчку просто заменил титульный лист с новыми сроками действия. Вот так вот на ровном месте делается так называемая актуализация и весь тот ненужный хлам, по другому не поворачивается это назвать, плавно перетекает из года в год и втюхивается за огромные деньги. Не скажу что ТТК не нужны, но они уже настолько формализированы, что не несут почти никакой полезной информации, просто нужны для "отцепного", плати деньги, получай и архивируй макулатуру, чтобы вовремя показать инспекторам госстройнадзора, которые в основной своей массе проверяют на стройках складирование материалов, мусора и наличия ППР с картами, а на технологии и на качество им плевать с большой колокольни.
niko1622
17 Июля 2024
22
369
не все так плохо
Размещение вакансий на Proekt.by(👥35k+) и Телеграм-канале(👥6,1k+)!
Ежемесячная аудитория Proekt.by: ~ 100k специалистов: проектировщики, конструкторы, архитекторы, ГИПы, ГАПы, сметчики, инженеры ПТО, руководители различных уровней, строители и монтажники.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5198 тем):
Подработки и вакансии (всего 59):
Контрафакт в строительстве: последствия(риски) передачи работ...
Использование материалов и оборудования при выполнении работ по договору строительного подряда означает введение соответствующих товаров в гражданский оборот...
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Присоединяйтесь к общественному обсуждению проекта Изменения №1 к СН "Состав и содержание проектной документации" ...
Обсуждаем привязку аттестатов и другие нововведения аттестации!
С 9 августа 2024 г. постановлением МАиС от 14.06.2024 № 70 изменены требования по аттестации специалистов. Основное нововведение - это привязка аттестатов к работодателю.
ИП могут проектировать К1-К4 после 23 июля если...
Получили письмо-разъяснение, в котором МАиС указало случаи, когда ИП могут проектировать объекты К1-К4 после 23 июля 2024.
Увеличить ветровые нагрузки... Как еще можно подготовиться к...
Семинар от БСЦ по новому Строительному Кодексу РБ.
Серьезный разговор с проектировщиками и строителями.
Вопросы ГИПа с ответами для аттестации.
Предложения по Изменению в СН "Состав и содержание проектной...
Размещение в Телеграм + организация интервью! Новые форматы рекламы...
