/ кондиционирование блок-контейнеров.
Gipra
13 Мая 2007
Может кто делал проекты по кондиционированию блок-контейнеров для МТС, Велком, РТПС? Я вообще дилетант в этом деле. Я технолог... связист по образованию, а тут вот жизнь приперла пришлось и в этом начать разбираться. Пока дело было просто в теплопотери-теплопоступления... все было в порядке... но тут в контейнере появилось отопление и я не знаю что с ним теперь делать. Может кто подскажет методику расчета теплопотерь (зимой) теплопоступлений (летом) и откуда брать основные параметры... Я с большего разобралась, но вопростов все равно еще безумно много. Заранее большое спасибо всем, кто откликнется
Proektant
14 Мая 2007
Приветствую, коллега. Занимаюсь тем же и с такой же судьбой связиста. Только что значит отопление? У тебя там батареи в помещении или что? Где работаешь?
Gipra
02 Июня 2007
Угу.... именно отопление в контейнере.... Там радиатор с термодатчиком на 1 кВт... требование заказчика (на случай ледникового периода что ли?) чтобы даже в случае сильных морозов температура была не ниже +5.
Я по своей основной... связной то есть специальности в институте "Гипросвязь" работаю... хотя и там тоже как-то не очень по специальности получается. Сначала базовыми для операторов занимались, а потом они кончились... вот взялась на время за кондиционирование... а теперь вот пожарка и охранка моя стихия.
Так что насчет расчетов? И еще по спецификации есть вопросы. Как закладываются так называемые низкотемператуные комплекты (для кондишенов не предназначенных для минусовых температур) и кто их поставляет. Нашла УП "ВАМ" но там не совсем то что мне нужно... Может есть какие кондиционеры на 2,5-3 кВт работающие при минусовых температурах. Жду советов.
Proektant
06 Июня 2007
Как считается температура в контейнере не знаю. Но знаю, что хладопроизводительность (Вт) кондишенов должна быть больше, чем тепловыделение оборудования + тепловыделение от солнца - теплопотери зимой. Интересно кому это понадобились требования температуры не меньше +5? Для мтс ставлю по два панасоника CS-A12DKD и CUA12DKD - внутренние и внешние блоки соответственно. Хладопроизводительность каждого 3600 Вт (3100 ккал/ч). Для беста ставлю тоже по два daikin FTXD35DY2GW и RXD35DV2G - внутр. и внешн. Хладопроизводительность каждого по 3500 Вт. Еще скажи зачем тебе искать поставщика? Ты еще и менеджером по продажам работаешь?))) А в охранке и пожарке хорошо разбираешься? Раньше сам тоже работал, только проектировал не для связистов, а всем подряд. Мало ли тоже придется взяться за старое, а я уже и мало что помню с того))).
Ты кстати не едешь случайно на этих выходных в Стайки? Там связисты спортом заниматься будут. Можно было бы пообщаться более конкрентнее, а то не совсем понимаю в чем проблема. Есть какая-то методика расчета. Может она-то тебе и нада.
