/ не идет циркуляция в итп
DIC23
17 Ноября 2008
помогите разобратся -- выполнен тебловой пункт 10 эт дома элеваторная схема - нет циркуляции теплоносителя . давление на входе в пункт в подаче 5,5 на обратке 5,5 температура подача перед элеватором 65 за ним 65, в обратке перед сапожком 10 за сапожком 65 как так может быть незнаю !!!!!!!!!!!!!!!!!!! помогите!!!!!!!!!!!
Bepec
17 Ноября 2008
121
1 879
, УП, инженер,
элеваторная схема??? прошлый век.
а так, насос нужно поставить на подаче или обратке ...
Nkassandra
17 Ноября 2008
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Ну так откуда циркуляции взяться когда давление в подаче = давлению в обратке? Насос надо ставить, повышать давление в подаче на входе сети.
Сокол
17 Ноября 2008
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Если сами монтажники чего нить не напутали и не замкнули подачу и обратку. Вот из-за этого давление на узле и одинаковое!!!
Sandman
17 Ноября 2008
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Возможно, не поможет и насос, если неисправен элеватор. Если сильно шумит - сопло засорилось, если тихо работает - не хватает напора. Температура до элеватора и после одинакова? Скорее всего диаметр сопла элеватора завышен.
На всякий случай откройте воздушники на 10 этаже, возможно "завоздушилась система отопления.
А вообще, проект ТП без насоса сейчас редко встретишь.
Сокол
17 Ноября 2008
70
1 037
Почему не встретишь, у нас когда напор в сети превышает 25 метров вод.мт. то насос не ставим. И такие объекты часты!
Sandman
17 Ноября 2008
32
285
Имел в в иду ен только циркуляционный, но и корректирующий, корректирующе-подмешивающий и т.д.
DIC23
18 Ноября 2008
32
285
спасибо всем за добрые советы! проблему нашли -- была петля недалеко от дома . какие-то умельцы подключили к нашей линии небольшой складик --сопротивление почти нулевое ; без регулирующей арматуры и считайте подачу перемкнули с обраткой - вот и передавливало.
vk_rnn
28 Ноября 2008
559
а вдруг падение давления и что тогда?... только исходные данные в ТУ не всегда верны (часто печатают секретутки). Например у меня раз было 720 метров вод.мт. на подаче, реально?!!!
Сокол
01 Декабря 2008
70
1 037
Цитата vk_rnn:
НЕ, даже 72 метра нереально. А если упадёт так сильно давление, то в этом должна быть в ответе теплоснабжающая организация. Этот вопросиз такой же серии " А вдруг насос остановится?".
Sandman
01 Декабря 2008
32
285
Гы-гы, нереально...
Позавчера "энергонадзоровец" заставил поставить РПД (регулятор перепада давления), по причине того, что в техусловиях тепловые сети написали давление на подаче 80 м.в.ст., на обратке - 60 м.в.ст.
Мы с эксплуатирующей организацией доказывали, что наоборот, не хватает давления, насос почти постоянно работает, а тут такие сопротивления - сужение с 108 на 57, сам клапан, расширение с 57 на 108, а ему хоть бы хны
Сокол
01 Декабря 2008
70
1 037
Про 72метра это Я имел в виду разницу между подачей и обраткой. А на счёт РПДП (регулятор давления прямого действия), то у нас в техусловиях везде стоит его установка. Если Я не ошибаюсь, то потери в клапане состовляют порядка 3-5 м.
А на узле ввода вообще теряется до 15 м.в.ст.
vk_rnn
01 Декабря 2008
559
а я имел ввиду на подаче 720 метров а на обратке окло 230, т.е. 7,2 МПа и 2.3 МПа Реально?
Сокол
02 Декабря 2008
70
1 037
У нас в Стране всё может быть!))
tigradus
08 Декабря 2008
70
1 037
Цитата Sandman:
Гы-гы, нереально...
Потерялось понятие пьезометра ,а ведь это должно быть на контроле сетей---ща где не поподя вставляют РПД,РР -дополнительный элемент по смете.....хотя есть здравые варианты ..
А "энергонадзоровец" случайно не Подабед
Sandman
10 Декабря 2008
32
285
Знакомы?
tigradus
10 Декабря 2008
32
285
Знакомы?
немного
