/ Подскажите по спецификации...
Bepec
20 Октября 2008
121
1 879
, УП, инженер,
В проектной доментации (спецификации) в большинстве случаев не отображают переходы, фланцы, отводы.. Подскажите где почитать про этот момент, т.е. необходимо их включать или всетаки можно опустить
sl@va
20 Октября 2008
121
1 879
"4.2 В Спецификацию включают все оборудование, изделия и материалы, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта."
" 4.4 В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм."
ГОСТ 21.110-95 "Система проектной документации для строительства.
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ"
Bepec
20 Октября 2008
121
1 879
, УП, инженер,
to sl@va, спасибо, но, честно говоря, ясности внесло не особо
т.к. можно отнести и к тому и к тому.
ИнжЭкон
20 Октября 2008
1160
11 027
Цитата Bepec:
...можно отнести и к тому и к тому.
А спроси у сметчика, как он будет осмечивать, если в расценке будет стоять "по проекту"? Тогда придется добавлять в спецификацию эти отводы с фланцами
Bepec
20 Октября 2008
121
1 879
, УП, инженер,
а можно подробнее, что значит "по проекту", а то сметное дело знаю поверхностно, да и не особо нужно мне
Water
20 Октября 2008
129
1 365
а кем не отображется и в каких разделах?
в спецификации может быть такая позиция, как изделие или узел, и тогда входящие в его состав фитинги не включаются отдельными позициями.
ИнжЭкон
20 Октября 2008
1160
11 027
Это когда в сборниках в расценке существуют материальные ресурсы, не включенные в нее. В прикрепленном файле пример такой расценки! Тогда сметчик в смету закладывает количество из спецификаций
Bepec
20 Октября 2008
121
1 879
, УП, инженер,
Water, пример можно??
Water
20 Октября 2008
129
1 365
можно:
есть такая позиция (в спецификации к проекту по технологии водяного тушения) как "Узел управления" он представляет собой комплект клапана с обвязкой. Обвязка состоит из трубочек,краников и тп. Пишем в спецификации
поз.5 УУ водяной спринклерный - компл - 1
поз.5.1 Клапан запорный универсальный - КЗУ 100 - шт - 1
поз.5.n Труба - ДАП 01.080.00.003-09 - шт - 1
труба в данном случае изделие, которое имеет свой шифр чертежа разработчика, к чертежу имеется своя спецификация, по которой сметчик делает смету (если монтажники делают сами) или заказывают готовый узел
sl@va
20 Октября 2008
129
1 365
У Water всё верно написано. Если это изделие (узел, сборочная единица и т.д) со своим номером, то не надо в спецификации расшифровывать из чего состоит.
Верес посмотри ещё 21.501-95 для общего развития (там есть про спецификации).
Bepec
20 Октября 2008
121
1 879
, УП, инженер,
всем спасибо , ну и +1
З.Ы. как говорил один препод : "Иди пАчЫтай "
З.Ы.Ы. Думаю, Water помучаю вопросами попозже
Сeргей
20 Октября 2008
381
6 229
2 Bepec это не Булат так говорил на ЭФе?
Bepec
20 Октября 2008
121
1 879
, УП, инженер,
неа
adaccept
20 Октября 2008
344
, проектировщик ТМ,
"Трубопроводы в разделах Спецификации записывают по каждому диаметру. Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают" -цитата из ГОСТ 21.602-2003. Примерно та же запись есть и в других стандартах (на чертежи марок ТМ, ВК). Так что, в принципе, проектировщик может этого и не делать.
Расскажу, что видел собственными глазами: в больших именно проектных институтах так и делают, а в небольших организациях, где есть и монтажники, и проектировщики, фасонные части и фланцы обычно проектировщики всё же вносят в спецификацию. А мелочь всякую (болты, гайки, шайбы, прокладки, ленту ФУМ, американки, сгоны) уже добавляют монтажники.
sl@va
21 Октября 2008
344
В крупных гос. предприятиях как раз, наоборот, вносят каждый болт.
valodik
21 Октября 2008
53
1 532
Ага, меня как-то на первой работе заставили считать все метизы станка
Bepec
21 Октября 2008
121
1 879
, УП, инженер,
Цитата sl@va:
больше придерживаюсь точки зрения sl@va, что вносится в спец. больше в некрупных организациях
Nkassandra
27 Октября 2008
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Каждый болт и т.п. указывается в смете, потому что в расценке на единицу длины уже забита вся мелочевка, а в спецификации проектировщик указывает только диаметр, длину и ГОСТ для труб или жести для изготовления воздуховода. То же и с фасонными изделиями (отводы, тройники и т.п). Есть ещё такое понятие как нестандартка, вот там просчитывают все до мелочей.
Исключение составляют проекты вот как раз на мелких предприятиях, там зачастую проектировщики идут навстречу своим монтажникам и расписывают поштучно фасонину, особенно если изготовление происходит своими силами или щзакупается в небольших количествах, под конкретный объект. Но это скорее отступление от правил.
Bepec
27 Октября 2008
121
1 879
, УП, инженер,
Цитата adaccept:
...(отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают" -цитата из ГОСТ 21.602-2003.
в десяточку
, спасибо, тему считаю закрытой
