/ расчёт циркуляционного насоса
альба
03 Октября 2014
По диплому дали тему "Расчёт циркуляционного насоса." Какого насоса, к чему рассчитать не подсказали? Сейчас сижу в интернете, что нибудь подходящие хочу найти, но увы пока ноль. Кто нибудь откликнитесь!!!
yulchisha
06 Октября 2014
циркуляционный насос есть и на отопление и на систему ГВС...какая система в дипломе?
расчет каждой могу прислать.
marfeya1
17 Октября 2014
.ух, сбросьте и мне пожалуйста пример подбора циркуляционного насоса в системе ГВС, а лучше и на отопление тоже... на мыло
maha07.11@mail.ru
irina84
21 Октября 2014
Сбросьте и мне , пожалуйста подбор циркуляционного насоса в системе ГВС на
irina-mitina-84@mail.ru
timofei77
27 Октября 2014
А что там рассчитывать делишь количество энергии (требуемая мощность на отопление) которое нужно перенести на планируемую разницу температур между обраткой и подачей в будущей системе отопления получаешь требуемый расход насоса. Потом по диаграммам подбираешь насос с учётом гидравлического сопротивления проектируемой сети отопления так сказать находишь рабочую точку насоса чтобы и расход обеспечил и сеть прокачал. В ГВС в основном ставят на циркуляцию там та же песня. На водопроводе видел циркуляционники редко так как они несильно дружат с напором более 1.5 атмосфер. По формулам и пониманию процесса для различных систем -
http://teplo-club.com.ua/shop/text.php?heading=8&page=0&text=8
marfeya1
27 Октября 2014
Дзякуй..))) за ответ, а если сеть не проектируемая,а сущ. и никаких данных кроме расхода на ГВС нет, то потери по напору можно взять только примерно, исходя из этажности здания...и насколько можно доверять онлайн программкам по подбору насосов? я сравнивала -у меня расходились значения...может из опыта подскажите..
timofei77
27 Октября 2014
Программам по подбору насосов я считаю доверять нельзя так как не известно какой алгоритм программист туда вложил. Лучше всего считать и подбирать ручками опираясь только на методику расчёта и заводские данные по насосу.
По поводу существующих сетей есть несколько путей. Поиск проекта здания и снятие значений из него. Хорошо было при союзе всё типовое по сериям строили любой проект можно было достать. Можно также срисовать существующие трубопроводы и просчитать гидравлику. И на конец зверский вариант но самый правильный два манометра (до и после насоса) и опыты с жидкостями в больших объёмах и большим давлением. а если серьёзно первым манометром можно получить минимальное требуемое давление для прокачки сети по второму манометру можно проконтролировать требуемое давление на выходе. Разница между манометрами (естественно сеть должна быть открыта на проток) будет величина гидравлического сопротивления сети. Но такими экспериментами занимаются редко поэтому используют в основном два пред идущих варианта.
Ранее видел в сов литературе добавочные коэффициенты при расчёте гидр сопр существующих трубопроводов на компенсацию потерь давления от загрязнений в трубопроводах в зависимости от срока эксплуатации но это было давно и где видел не помню да и не пользовался ими в основном брал из проектов или рисовал сеть в масштабе и считал.
underpressure
25 Ноября 2014
1. Спец. программа для проектировщиков HVAC:
http://www.ksbase-consult.de/
(также офф-лайн -
http://www.ksb.com/static/KSBase_Consult_Building.zip
(402 МБ))
2. Конфигуратор
http://www.ksb.com/ksb-ru/KSB-EasySelect#
(также офф-лайн
http://www.ksb.com/static/EasySelect_6.1_Offline.exe
(606 МБ)). Есть встроенный модуль расчёта сопротивления трубопроводов.
Также одновременно к двум манометрам не помешает и расходомер - для определения рабочей точки насоса (= сети) и для построения кривой сопротивления сети. Т.е. получается полноценный "экспериментальный" аудит. )))
Цитата marfeya1:
... если сеть не проектируемая,а сущ. и никаких данных кроме расхода на ГВС нет, то потери по напору можно взять только примерно, исходя из этажности здания...и насколько можно доверять онлайн программкам по подбору насосов? я сравнивала -у меня расходились значения...может из опыта подскажите..
Если существующая - то всё проще: все данные можно снять с реального объекта, не мудрствуя с коэффициентами запаса и поправками "на ветер" - врезать манометры до и после насоса (или дифманометр) и установить расходомер - и всё на самописец/регистратор. Для пущего порядка можно ещё и токи/мощности с насоса поснимать - чтобы уж "картина маслом" была.
marfeya1
25 Ноября 2014
Спасибо, уже так и сделано..
hata
09 Июня 2016
175
Очень нужен ваш совет написал на почту.
Rudic
23 Июня 2016
31
, ИПТРИ, Главный специалист,
Для выбора насоса необходимо несколько параметров:
- Расход
- Напор
И желательно, но не обязательно
- вязкость перекачиваемой жидкости
- температура жидкости
Подставляем данные в программу подбора. Например Wilo (скачать можно тут:
http://rudic.ru/page/programma-wilo-select-3111-2014
И выбрать подходящий насос.
Что бы узнать параметры, необходимо узнать, где стоит насос: На подаче, на обратке, на перемычке. Подробнее вот тут:
http://rudic.ru/page/ustanovka-cirkuljacionnogo-nasosa
Inna1601
21 Декабря 2018
А как определить расход и напор? Формулы или методички есть?
Jill
14 Января 2019
83
, проектировщик ВиК,
Здравствуйте. Если можно, сбросьте и мне расчет циркуляционного насоса для ГВС.
Klear@yandex.ru
