/ Теплогенератор и разводка воздуховодов
simtimoxel
03 Декабря 2008
42
, ГП "Институт Гомельагропромпроект",
Народ, подскажите кто на практике сталкивался. Есть теплогенератор, от него идет разводка воздуховодов, вентилятор поставлен так, что забирает воздух из помещения, подает в теплогенератор, а затем должен продавить еще и по воздуховодам. Аэродинамику системы посчитали, конечно с погрешность, так как завод изготовитель сопротивления на генератор не дает. А вопрос вот в чем: что еще может быть не так, если вентилятор подобран по напору и подаче, приточка организована в помещение где воздух забирается, а на выходе из теплогенератора напор почти нулевой, с чем может быть связано? Только не говорите что сопротивление генератора слишком велико, ну не может оно быть 1000Па на мой взгляд. И еще какая разница между 1500 об/мин и 3000 об/мин, если напорные и расходные характеристики почти одинаковы?
adaccept
04 Декабря 2008
344
, проектировщик ТМ,
Проблема решилась установкой того же вентилятора за теплогенератором, т.е. на горячем воздухе.
Теоретического обоснования не искали.
По поводу сопротивления не согласен. Всё зависит от того, сколько воздуха ты пытаешься через него пропихнуть. Здорово меняется площадь канала и просто конфигурация.
А между движками разница в потребляемом токе. Наши электрики не любили низкооборотистые из-за большой силы тока. А при пуске вообще приходилось сечение прикрывать.
Не забудь про огнезадерживающий клапан.
simtimoxel
04 Декабря 2008
42
Расход учтем, ща будут вентилятор менять на такой же понапору, но меньший по подаче. Поставить вентилятор на выходе это мысль, но там негде. Спасибо за ответ.
