/ Трубопроводы из полипропилена для отопления
roma555
15 Марта 2009
В продаже есть полипропилен для отопления, но армированный не фольгой, а стекловолокном. Что лучше? Цена одинаковая.
ИнжЭкон
15 Марта 2009
1160
11 027
Интересный вопрос!
Смотря для чего. Т.е. в каких условиях будет использоваться трубопровод.
roma555
15 Марта 2009
1160
11 027
Ну вот и расскажите - какой для чего лучше.
Сокол
16 Марта 2009
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Труба полипропиленовая армированная стекловолокном:
Преимущества:
· Низкий коэффициент линейного теплового расширения – такой же, как у трубы, армированной алюминием
· За счет малого линейного расширения увеличивается расстояние между опорами, что уменьшает количество опор и снижает себестоимость монтажа
· Не требуют обязательной зачистки при монтаже, как этого требуют трубы, армированные алюминиевой фольгой
· За счет усиления трубы стекловолокном увеличивается твердость трубы, что при меньшей толщине стенки сохраняет надежность продукции
· Не подвержены расслоению
Труба полипропиленовая армированная алюминиевой фольгой:
Полипропиленовые трубы применяются для наружных и внутренних систем (горячего, холодного) водоснабжения и отопления. Высокая химическая стойкость позволяет использовать их для транспортировки агрессивных химических сред (щелочей, кислот и т.д.), делая пригодными для использования их в пищевой и фармацевтической промышленности.
К несомненным преимуществам полипропиленовых систем относятся:
·экологическая безопасность
·отсутствие коррозии и зарастания
·качество соединения (полидиффузионная сварка при t=2600C сплавляет трубу и фитинг в однородный материал)
·легкость транспортировки (имеют малый вес) и простота монтажа
·использование армированной трубы без термокомпенсаторов на горизонтальных отрезках до 40м
·неперфорированная алюминиевая оплетка предотвращает проникновение кислорода в систему отопления
·минимальные потери давления (коэффициент шероховатости ППР-0.007мм, стекла - 0.004мм).
И добавлю от себя. То, что трубы армированные стекловолокном хорошо пропускают воздух, это совсем "не гуд" для отопления. Возникают воздушные пробки и от этого система не работает.
Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном из-за их твёрдости возможно не надо скрывать в строительных конструкциях, так как это надо делать с трубами армированных фальгой, но в этом я не вижу больших плюсов.
А если можно, то я вам посоветую вообще 3 вариант. Система Push от KAN-therm.
komfort_moz
16 Марта 2009
247
Это все понятно...
Но температуру какую он будет держать?
И если не проблема то дайте ссылку на поставщика (нормального) на территории РБ.
Bepec
16 Марта 2009
121
1 879
, УП, инженер,
komfort_moz, по-моему до 95 гр Цельсия, но может и ошибаюсь
Сокол
16 Марта 2009
70
1 037
Цитата komfort_moz:
Это все понятно...
Вы определились на какой вид труб надо ссылка???
Посмотрите вот это.
komfort_moz
16 Марта 2009
247
Спасибьо за ссылку.
Если у кого есть, то еще ина полипропилен(армированный стекловолокном).
Все остальное уже используем давненько.
Сокол
16 Марта 2009
70
1 037
Если трубы для систем отопления, то зачем применять полипропилен армированный стекловолокном??? Он же создан только для того что бы выдерживать большие давления!
Его применение в проекте это прямое увеличение затрат, а отдачи от его никакой!
И есть ли сертифицированные у нас трубы армированные стекловолокном, я на пример не слышал.
Сокол
16 Марта 2009
70
1 037
Более подробная инфа про Push.
by_05-2008l.rar
(764.92 Кб - загружено 92 раз.)
roma555
16 Марта 2009
70
1 037
1) Ответ для Сокола -полипропиленовые трубы, армированные стекловолокно, подверженны меньшему расширеню, следовательно их можно уставливать, там, где трудоемко установить крепления, препятствующие расширение трубопровода (мы их ложили в наружном канале, пояли в одном колодце и пропихивали в другой, что бы не копать).
2)И снова для сокол - температурый график для Минска в большинсте 120/90. В Морозы (-20) в Минске подача 110. Так что теоретически для наружных сетей полипропилен не подходит - 90 С по сертификату.
3) Объясните, Сокол, из-за чего возникают воздюшные пробки;
4)Объясните, на чем основано Ваше утверждение, что труб. арм. стекл. проп. возд.,созд. возд. пробки, Вы это видели? Это можно сказать и про обычные трубопроводы;
5) Разъясняю Вам (блин, опять Сокол), что нет разницы, прятать те, или другие тубы - это прелегатива заказчика в дизайне. Но лучше всего скрыто ложить металлопласт, так как нет лишних соединений, которые могут образовать течь (нет необходимости паять отводы)
6) Сетифицированные трубы есть;
7) Отдача - количество креплений, без увелечения стоимости;
Сокол - сделайте хоть раз монтаж, а потом говорите про воздушые пробки.
9) У-У-У, опять Сокол, система KAN в два раза дороже полипропилена.
vk_rnn
16 Марта 2009
559
95 это край, никто не советует. Я слышал, что пропилен крысы и мыши любят кушать?
roma555
16 Марта 2009
559
Чем бы мы не работали, крысы этим будут питаться.
roma555
16 Марта 2009
559
В общем, пока я вижу ответы, которые могли дать и google, и yandex.
Sandman
16 Марта 2009
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Тов. сантехник, как человека прошу, прекратите вы.бываться на форуме, меньше сарказма.
Сокол
17 Марта 2009
70
1 037
Сантехник, Вы мне напоминаете монтажника, который пришёл монтировать систему отопления у моей знакомой (от котла). Когда узнал что я проектировщик ОВ, то долго пытался меня "опстить" и вообще говорил что проектировщики сча совершенно не нужны. Все мои замечания по монтажу высмеивал. Воздухоудаление сделал по своему (типа так надёжнее), хозяева дома доверились "вековому опыту". В итоге после монтажа в 3 ночи систему прорвало т.к. он плохо монтировал фитинги (один из них сорвало). А когда пришёл пожарник то ему пришлось доустанавливать краны от котла. делайте Выводы!!!
Теперь по теме: где такие графики??? Они должны быть только до смешения! Прятать в строительные конструкции обязательно!! Не любые трубы непропускают воздух!
roma555
17 Марта 2009
70
1 037
Сокол, информацию, которую вы где-то нашли, можно было и почитать
Наружные трубопроводы - до смешивания, температура зимой в Минске до 110 С.
Bepec
17 Марта 2009
121
1 879
, УП, инженер,
Поддерживаю, ответы почти никакие, а гонору выше крыши... и так везде где отвечали Вы
Сокол
18 Марта 2009
70
1 037
Информация по трубопроводам KAN у меня есть и в электронном и в бумажном виде (так как мы с ними вплотную сотрудничаем). По поводу дороговизны тоже вопрос спорный. Они к трубопроводам фитинги предостовляют бесплатно! (правда не на все объекты). У меня 2 раза такое случалось.
С трубопроводами армированными стекловолокном не разу не работал (смотрел инфу в Инете). И кстати не нашёл подтверждение того что они расчитаны на температурный график 110°C. И по поводу сертификации сомневаюсь.
И ещё хочу уточнить вопрос: мы говорим про наружные сети (110°C ??) или про внутрянку (у потребителя нет такой температуры).
roma555
18 Марта 2009
70
1 037
Трубопроводы, армированные стекловолокном, расчитаны на тот же темп. граф., по утверждению поставщиков - линейное расширение одинаково, но по каталогам, которые они дают, у п\п арм. стек. вол., расш. меньшею
Сокол
19 Марта 2009
70
1 037
При чём тут больше или меньше расширение??? Компесировать температурные расширения необходимо всё равно (если монтируется по прямому участку). Правда можно монтировать в гофре и она берёт "на себе" все линейные расширения.
Меня больше интересует какую температуру выдерживают трубопроводы из полипропилена армированные стекловолокном? Неужели постоянные 110°C ?
Nkassandra
19 Марта 2009
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Скорее всего это максимально допустимая температура для временного скачка.
roma555
19 Марта 2009
42
450
Температура та же - 90.
Сокол
19 Марта 2009
70
1 037
Так о чем может быть речь, когда тепературный график 90, а нужно 110!?
ИнжЭкон
19 Марта 2009
1160
11 027
Никто никому на форуме не обязан! Поэтому будьте скромнее в своих постах!
Замечание № 1 /модератор/
roma555
19 Марта 2009
1160
11 027
Речь ни очем, но вы пишете, что п\п испульзуюися для для наружных сетей.
Сокол
19 Марта 2009
70
1 037
Где я написал, что трубопроводы из полипропилена используются для наружных сетей???
roma555
20 Марта 2009
70
1 037
Полипропиленовые трубы применяются для наружных и внутренних систем (горячего, холодного) водоснабжения и отопления. ·
Сокол
20 Марта 2009
70
1 037
Это выкопировка из статьи, а не моё утверждение. Ещё раз повторюсь что с этими пропиленовыми трубами я дело не имел. Работал только с "металопластом" и "сшитым полиэтиленом".
roma555
20 Марта 2009
70
1 037
И ещё (3-й раз)
Тем более проетировщику, это можно и знать. И трубы не пропилерованные, а полипропилерованные.
iM
20 Марта 2009
359
2 639
Давайте остановимся на названии труб - полипропиленовые.
roma555
20 Марта 2009
359
2 639
Давайте, но это не названите труб, а материал, из которого они сделаны.
roma555
20 Марта 2009
359
2 639
Но я хочу услышать мнения монтажников- за и против тех, или других труб.
Сокол
20 Марта 2009
70
1 037
