/ административное здание
Елена В.
26 Ноября 2009
403
, инженер проектного отдела,
1. Делаем реконструкцию 4-х этажного административного здания. На кровле существующие:
-радиостойки
-антенна телевизионная
-2 антенны диспетчерской радиосвязи
Заказчик в задании написал "предусмотреть реконструкцию антенно-мачтовых устройств диспетчерских радиоканалов". А так же есть ТУ Белтелекома на реконструкцию проводного вещания. Кровля существующая - плоская. Реконструкцией предусматривается скатная кросля. Вопрос: возможно ли все это сделать в разделе НСС??? ЧТО должен содержать сам раздел?
и как его расценить по 20 сборнику базовых цен???
2. Еще заказчик запросил реконструкцию эфирного телевидения (на 6 точек). Вопрос: необходимы ли ТУ, и если да, то кто их должен выдавать???
Energet79
26 Ноября 2009
138
, инженер по телекоммуникациям,
по получению ТУ можно обратится в МТИС если это в Минске, обслуживать и принимать телефикацию они же будут.
Елена В.
26 Ноября 2009
403
Нет , это в Бресте
И кто должен обращаться заказчик?проектная организация???
Karter
26 Ноября 2009
307
3 939
По поводу радиофикации - радиостойки можно разместить и на скатной кровле. В разделе наружных сетей нужно указать месторасположение радиостоек и связь между ними.
А в разделе внутрянки - нужно разработать конструкцию крепления радиостоек, заземление и растяжки (при необходимости).
А в МТИС обратиться должен сам заказчик - все ТУ выдаются на него. Просто при необходимости должно быть и предложения от проектировщика - есть нюансы, которые МТИС в ТУ может не учесть а заказчик некорректно истолковать.
DonHuan
26 Ноября 2009
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Как -то нелогично стойки - внутрянка, провод - наружка, а если заказчик сделает только наружные сети, где ему линию подвесить, если стоек в спецификации нет?
Раньше в Бресте на тв никто ТУ не выдавал, может что-то поменялось за год - пускай узнает заказчик.
Energet79
26 Ноября 2009
138
Не хочу показатся грамотеем, но слово растяжка это когда на шпагат садятся) а радиостоку крепят оттяжками.
А конструкцию заземления радиостойки одной строчкой в общих данных можно показать в разделе НСС.
Karter
26 Ноября 2009
307
3 939
Специально поднял конструкторские чертежи, особенно тот лист, где разработана конструкция крепления радиостойки - и там написано и показано - РАСТЯЖКИ РАДИОСТОЙКИ.
А оттяжка - это когда в пятницу пива попить с друзьями - ОТТЯНУТЬСЯ
Karter
26 Ноября 2009
307
3 939
И заземление радиостойки - это то как показать на общих данных? Тем более одной строчкой. У нас целые форматные листы в разделе "Внутренние сети" где показан отвод стали от радиостойки до спуска с кровли. Потом в разделе электрика - показан заземлитель и место соединения заземлителей. Потом констукторские чертежи с соответствующими конструкциями соединений и узлов
Energet79
26 Ноября 2009
138
К примеру готовая радиостойка в комплекте
http://www.evilar.ru/ru/witem/73.html
читаем описание.
Заземление показать в общих данных строчкой "Присоединение существующего контура молниезащитного заземления к радиостойке осуществить кругом(проволокой) ∅6 методом сварки. Места сварки покрыть краской".
Краткость - сестра таланта и экономия бумаги.
Елена В.
26 Ноября 2009
403
Думаю имелось ввиду, что конструкторы во внутрянке должны разраб. крепление. А сами трубостойки необ. заложить в разделе НСС.
Karter
26 Ноября 2009
307
3 939
Ну конечно, не столь важно во внутрянке или в наружке. Главное не забыть.
Елена В.
26 Ноября 2009
403
Но больше всего интересует вопрос про антенно-мачтовые устройства диспетчерских радиоканалов!!!
Energet79
26 Ноября 2009
138
Демонтаж антенно-мачтовых устройств при замене кровли и потом их монтаж скорее всего новых. Фотографию кровли бы глянуть вот с антенно-мачтовыми устройствами диспетчерских радиоканалов
Сeргей
26 Ноября 2009
381
6 229
Надо на период строительства не забыть временную радиофикацию
27 Ноября 2009
381
6 229
Цитата Energet79:
телефикацию ...
прямо телефикция ... Наверное телевидение имелось ввиду. Без обиды ...
Есть ещё телефонизация, радиофикация, и др. старознакомые слова.
27 Ноября 2009
381
6 229
А
оттяжка
Согласен с Energet79 и поддерживаю термин - оттяжка. Есть еще плохограмотные.
27 Ноября 2009
381
6 229
Согласен у нас (РФ) делают вынос/перенос трасс, подпадающих под строительство. Обычно далее уже на постоянно.
Karter
27 Ноября 2009
307
3 939
ГОCT 24259-80
ОСНАСТКА МОНТАЖНАЯ
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
И ВЫВЕРКИ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
Классификация и общие технические требования
По функциональному назначению монтажные приспособления
подразделяются на:
удерживающие - подкосы, растяжки, распорки;
ограничивающие - упоры, фиксаторы;
универсальные (удерживающе-ограничивающие) - связи, кондукто-ры.
Определения терминов, используемых в стандарте применительно к
монтажной оснастке, приведены в справочном приложении.
Растяжка - Гибкое монтажное приспособление, не обладающее собственной устойчивостью, работающее только на растяжение
Елена В.
27 Ноября 2009
403
)))Вы хотете сказать , что не существует такого понятия???
Karter
27 Ноября 2009
307
3 939
По поводу оттяжек нашел только в СНиП 2.05.09. Трамвайные и трол-лейбусные линии.
Оттяжка (контрольная сеть) – фиксирующее устройство из троса или проволоки, воспринимающее растягивающее усилие от излома контакт-ного провода в горизонтальной плоскости.
И в ТКП 45-4.04-27-2006. Устройства связи.
П6.2.4 Стоечные опоры на крыше, как правило должны быть укреплены оттяжками из стальной проволоки…
И получается что у конструкторов это устройство определяется как растяжка, а для связистов это оттяжка.
Energet79
27 Ноября 2009
138
Это получается тоже самое если кровлю здания назвать крышей, просто слух режет.
Елена В.
27 Ноября 2009
403
Т.е. можно просто заложить демонтаж существующих антенн. И в спецификации новые антенны? На плане указать места установки и ВСЕ???
А что конкретно интересует, фото много
Energet79
27 Ноября 2009
138
Фото чтоб посмотреть сущ. конструкцию антенно-мачтовых устройств диспетчерских радиоканалов, хотя я думаю что это будет на подобии
http://www.rcs.com.ru/articles/16/1/
тут весь ассортимент мачт телескопических любых размеров и крепежного материала.
28 Ноября 2009
138
вот ВАМ и ответ Energet79 . Конечно не всё и не все нормодокументы взаимно увязаны. Но сложившаяся терминология. У электриков ВЛ тоже имеет оттяжку.
28 Ноября 2009
138
Сложносокращенное слово "
телефикация
" состоит из двух слов
"теле" - далекий
"фикация" - обеспечение
Получается - удаленное (далекое) обеспечение.
Вопрос чем обеспечение.
Смысл в этом словосочентании есть ? Или применительно к чему-нибудь назначение ?
ПРИМЕРЫ -
"радиофикация" - обеспечение радио (проводным),
"телефонизация" - обеспечение телефонной связью,
"электрификация" (устаревшее, сейчас электроснабжение) - обеспечение электроэнергией,
"звукофикация" - обеспечение звукоусиления.
Применительно к словосочетанию
телевидение
состоит из двух слов дословно
"теле" - далекий
"видение" - видеть
получается далекое (удаленное) видение.
Существует тоже спорное понятие "телевещание" которое вызывает споры например у интернет-провайдеров, тоже производящих вещание (уже в другом смысле - пакетов и пр.) или у провайдеров мобильной связи. Получается, что и это понятие не отражает истинного смысла и имеет множественное применение.
Елена В.
30 Ноября 2009
403
Все ясно!
Елена В.
14 Декабря 2009
403
Но: ТКП 45-4.04-27-2006 п.7 Телефикация зданий!!!!!!!!!!!!!!!!
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
