/ Акт о том что работник не выполняет работы на высоте
Мозг
29 Декабря 2012
116
, ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР,
Помогите составить Акт о том что работник не выполняет работы на высоте.
Please Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
AA4
29 Декабря 2012
61
519
, cтаж: 24 лет
А для чего может понадобиться такой акт? Работая на строительстве не работать на высоте-это практически нереально
29 Декабря 2012
7 505
может не хотят платить хозяева ?
29 Декабря 2012
Если я вас правильно понял. То вам нужно обратится к
ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования
Приложение Ж
АКТ
о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда
и готовности объекта к началу строительства
Мозг
30 Декабря 2012
116
Этот Акт необходим что бы оставить человека на работе и не увольнять как не годного по здоровью (не получил допуск к работам на высоте)
30 Декабря 2012
Разве в вашей работе все связано с работой на высоте.
Вы же на допуск к работе выписываете наряд-допуск. Не включайте его в наряд.
Мозг
30 Декабря 2012
116
Есть еще медкомисия ежегодная её то он по сути не прошел
AA4
03 Января 2013
61
519
, cтаж: 24 лет
Ну и зачем Вам акт? Вы же не составляете акты, что , скажем, погрузочно-разгрузочные работы выполняют только обученные стропальщики, а не все кому не лень. Так и здесь. Единственное, необходима аттестация рабочего места этого товарища по условиям труда. А в результате аттестации установлено, что в процессе работы наш товарищ не подвергается воздействию опасного производственного фактора- высоты. И все. Мастеру (прорабу) дополнительно его проинструктировать, что такое высота и как там не работать.
fagot
08 Января 2013
61
519
Из личного опыта, приказ о запрети выполнять работы на высоте.
Мозг
09 Января 2013
116
В професиограмме есть работы на высоте, а медики и охрана труда требуют такой акт.
09 Января 2013
Может , как вариант, оформить все это, через аттестацию конкретного рабочего места данного работника.
И у вас будет протокол комиссии, с заключением.
Мозг
17 Января 2013
116
так а как с остальными как быть
17 Января 2013
1. У вас же не все рабочие места связаны с высотой
2. есть запись должности работника. Если это к примеру монтажник , то естественно работа на высоте неизбежна.
но если в штате поменять название одной должности, к примерь не монтажник а слесарь по ремонту аппаратуры.
kiryl
28 Января 2013
45
, cтаж: 31 лет
У меня в медицинском заключении написано "годен к работе с действующими электроустановками без работы на высоте" Я что, виноват, что эти нормы составлялись, когда ещё контактных линз в помине не было, хотя я в них вижу на единицу, а вот очки сильной коррекции, в отличие от них, реально искажают линии обзора по краям? Просто все на это плюют, потому что знают, что я работаю на высоте без проблем. А у вас что, настолько строго, что приходится наряд-допуск выписывать всякий раз, когда работнику надо на полутораметровую лестницу подняться или вылезти на крышу без парапета?
28 Января 2013
А у вас что настолько все хорошо что не соблюдаются нормы допуска к работе, по распоряжению или по наряду допуску.
Только оперативный персонал может выполнять такие работы и то под наблюдением дежурного инженера служб.
AA4
28 Января 2013
61
519
, cтаж: 24 лет
Цитата kiryl:
.... А у вас что, настолько строго, что приходится наряд-допуск выписывать всякий раз, когда работнику надо на полутораметровую лестницу подняться или вылезти на крышу без парапета?
Смею Вам должить, что работа на высоте- это ближе двух метров от неогражденного перепада по высоте 1,3м и более. Наряд-допуск на такие работы обычно не выписывается. Вообще, перечень опасных работ составляется каждой организацией индивидуально. Существует рекомендуемый перечень, в котором работы на высоте нет. Есть верхолазные работы, но это сосвсем другой случай.
В необходимых случаях наряд-допуск выписывается. Знаете ли, при нелепых неожиданностях значительно сокращает срок лишения свободы.
Nadin.in
20 Июня 2013
383
, Начальник ПТО, cтаж: 13 лет
Доброго дня!
Кто подскажет перечень лиц, которые осуществляют выдачу наряда-допуска.
И может это где-то документально зафиксировано законодательно.
20 Июня 2013
Цитата Nadin.in:
Доброго дня!
ТКП 427 - 2012 (02230)
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗО ПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРО УСТАНОВОК
https://minenergo.gov.by/dfiles/000643_976703__427.pdf
kiryl
20 Июня 2013
45
, cтаж: 31 лет
В общем случае - лицо, ответственное за безопасное проведение работ на предприятии, выписывает наряд-допуск, грубо говоря это главный инженер, но вообще там должны присутствовать три лица: Лицо, выписавшее наряд-допуск, допускающий (то есть в первом приближении инженер по ТБ), и производитель работ, грубо говоря мастер. При этом любые две категории могут совмещаться, но не три одновременно. Естественно, допускающий проводит инструктаж со всеми участниками работ, и они расписываются за это в наряде-допуске и в общем журнале по ТБ как за внеочередной инструктаж. Фишка в том, что рабочие по большей части ежедневно выполняют работы с повышенной опасностью, и при несчастном случае любая комиссия может привлечь непосредственного руководителя за то, что рабочие выполняли работы без наряда-допуска
Размещение вакансий на Proekt.by(👥35k+) и Телеграм-канале(👥5,5k+)!
Аудитория Proekt.by: ~ 40 000 специалистов ежемесячно: проектировщики, конструкторы, архитекторы, ГИПы, ГАПы, сметчики, инженеры ПТО, руководители различных уровней, строители и монтажники.
Сети связи (в разделе 1163 тем)
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев...
Изменения в требованиях к фасадным системам 2023. Новые Рекомендации по проектированию.
За последние 3 года полностью изменились нормативные требования к фасадным системам. Новые правила затронули проектирование...
