/ Диспетчеризация существующих лифтов
Елена В.
05 Августа 2014
403
, инженер проектного отдела,
В чем особенности диспетчеризации существующих старых лифтов (Могилевлифтмаш 320, 90-х г.г.)
Кто сталкивался, поделитесь , пожалуйста, опытом.
EvilHarm
07 Августа 2014
403
1. Выбор оборудования диспетчеризации.
2. Сопряжение выбранного оборудования со схемой управления лифта.
1. Зачем делать диспетчеризацию таких лифтов если пришло время замены?
2. ТУ есть?
arbuz17
07 Августа 2014
142
Готов предоставить выполненый проект по диспетчеризации лифтов или выполню проект по вашему ТЗ. Обращайтесь:
arbuz17@yandex.ru
Елена В.
07 Августа 2014
403
2. ТУ есть?
Есть ТУ от Беллифт диспетчеризацию... Они и сказали что диспетчеризация ТАКИх лифтов возможна
shurup
07 Августа 2014
278
Добрый день...Может не совсем по теме... Кто-нибудь делал диспетчеризацию лифтов с блоками лифтовыми СКИО по VPN каналу?
Поделитесь, пожалуйста, опытом....
Елена В.
07 Августа 2014
403
В ТУ Беллифт обычно все описывает, что делать. Скорее всего в центральный пульт на диспетчерском пункте нужно доставить плату контроллера Ethernet, а на проектируемом объекте ставим концентратор. От коробки телефонной распределительных в проектируемом здании необходимо подвести две телефонные линии (по одной в каждое машинное помещение) и установить розетки телефонные.Соединение по существующему каналу связи. Как то так...
shurup
07 Августа 2014
278
А зачем телефонную линию в каждое машинное помещение..... Я так понимаю ...что концентратор обслуживает 32 лифта и линия нужна только для модема, который будет передавать даннные с концентратора....Или не так???
arbuz17
07 Августа 2014
142
Скорее всего для установки переговорного устройства !
Елена В.
07 Августа 2014
403
Не путайте концентратор, который ставится на объекте и контроллер , который в диспетчерском пункте. Так вот именно КОНТРОЛЛЕР обслуживает 32 блока абонентских (т.е.лифта).
И да, одну линию на здание. Я так понимаю у вас одно здание и 2 лифта
shurup
07 Августа 2014
278
Да нет... концентратор обслуживает 32 лифта, а контроллер линии также расчитан на 32 лифта..я ничего не путаю...Спасибо..Принцип понятен...
EvilHarm
07 Августа 2014
278
Цитата Елена В.:
2. ТУ есть?
1. "Они" немного соврали. Блок Абонентский СКИО не позволяет в полной мере выполнить диспетчеризацию лифта "320 МЛЗ".
2. Если на лифтах установлено УЗПШ, то необходимы соответствующие блоки.
Модем "Белтелекома" лучше установить в одно из машинных помещений.
Блоки абонентские соединить между собой и концентратором кабелем указанным в ТУ.
И читайте внимательно ТУ, там всё разжёвано!!!
Елена В.
08 Августа 2014
403
EvilHarm, "разжевано" про диспетчеризацию нового лифта! у меня же был вопрос несколько в другом
EvilHarm
08 Августа 2014
403
Цитата Елена В.:
EvilHarm, "разжевано" про диспетчеризацию нового лифта! у меня же был вопрос несколько в другом ")Непонимающий
Выполнял как проекты так и монтаж около 1 000 лифтов старого образца различного типа с подключением на системы СКИО, КДК, Обь, СДК. Так в чём конкретно вопрос?
shurup
08 Августа 2014
278
При организации диспетчеризации по VPN каналу лучше ставить свой концентратор на один дом или на группу домов (т. к. концентратор обслуживает 32 оифта)
И где лучше установить модем и концентратор - в машинном помещении или в помещении систем связи или электрощитовой???
EvilHarm
11 Августа 2014
278
Эти вопросы я обычно согласовываю (хотя бы устно) с той организацией, которая будет обслуживать диспетчерскую связь, если конечно данные обстоятельства не расписаны в ТУ.
Исходя их удобства обслуживания в ТУ я указываю так:
1. В одном из машинных помещений установить:
1.1. Концентратор Ethernet ПДЖИ 421453.005.
1.2. ADSL-модем.
3.3. Бесперебойный источник питания для ADSL-модема
Концентратор лучше ставить на группу домов - из практики обслуживания. Если, конечно, между домами не 3 км.
Если не секрет, какой объект проектируете???
shurup
11 Августа 2014
278
микроайон жилых домов...
Елена В.
11 Августа 2014
403
Поделитесь, если можно, схемкой диспетчеризации старого лифта на оборудовании СКИО...
shurup
11 Августа 2014
278
еще вопрос...может быть кто-то уже делал проекты или монтаж лифтов без машинного помещения. Где устанавливается станция управления лифтом втаком случае?
dementey
15 Августа 2014
15
272
, ГИП,
otis gen2 к примеру позволяет устанавливать прямо в шахте
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
