/ Есть у кого-нибудь расчет тяжения, стрел провиса много пролетного кабельного участка?
(Прочитано 90 раз)
Zoro
25 Мая 2011
87
, Я и варю оптику и проектирую :) а вообще директор,
А Именно Имеем прямой участок 1,5км самонесущего кабеля 10кн по столбам 10кв между столбами 50м.
Раньше разбивал участок на одиночные участки 50м и рассчитывал стрелу, гололед и прочее для него... естественно все монтировалось и работает успешно. Длинные пролеты более 50м естественно вешался на Зажим натяжной спиральный... а многопролетный участок разбивали так- 250м- 5 пролетов на коцах Зажим натяжной спиральный, на промежуточных 4х опорах ставится поддерживающий зажим типа SNR-PP2-1015. В связи с малой нагрузкой 50м пролета то поддерживающие зажимы считались как анкерные. Но с точки зрения математики думаю неправильно. Да и посмотрев на многопролетный участок ТТК где между анкерными-натяжными зажимами 40 пролетов на поддерживающих зажимах, понял что где-то закралась ошибка...
У кого есть пример расчета многопролетного участка? Типа А-П-П-П-П-А...
del_arte
03 Июня 2011
87
Есть программка. есть дистрибутив. Как Вам её скинуть? Конкретно не подскажу, но там видела вроде такой расчет. Может быть мне на почту напишете? (в личке есть адрес)
Владимир_Д
14 Июня 2011
87
Цитата Zoro:
.... расчет тяжения, стрел провиса много пролетного кабельного участка
.... Имеем прямой участок 1,5км самонесущего кабеля 10кн по столбам 10кв между столбами 50м.
Возможно все решено... ответов что-то мало и я решил свое резюме добавить
Так как расчет уже какой-то делался, то этого вопроса касаться не буду и иметь программу или нет, это уже хорошо...
В ответ на поставленный вопрос, необходимо в первую очередь перед расчетами определиться:
- какие опоры трасы угловые, т.е. кабель поворачивает на угол более 25°-30°: такие опоры естественно делать анкерными с соответствующим креплением;
- на всех остальных опорах (промежуточных) внутри анкерного участка - д.б. крепления кабеля поддерживающее;
- имеются ли переходы через автотрассы, ж.д и т.д... (см.ПУЭ), что потребует повышения точек крепления кабеля для соблюдения габарита не менее 5м-5,5м(уже хорошо) и, возможно расчета стрелы конкретно для этого пролета, так как его опоры д.б. анкерными по сути;
- имеются ли пролеты только по 50м или много из них разной длины; если да, то трассу разбить на анкерные участки и расчет стрел провиса в них производить по приведенному пролету;
- концевые опоры не должны быть далее 40м (по кабелю) от вводов
- для приведенной вами трассы (если она действительно прямая) можно считать ее строительной длиной, где анкерными принято считать, в первую очередь, первую и последнюю опору и муф внутри трассы нет, а только на входе в здание или на опорах; внутири здания оптоволоконный кабель
негорючий
Ну это просто пожелания нормативных документов....
Литература ПУЭ 7 вып и "Крюков К.П. Конструкции и механический расчет линий электропередач изд.2 1979 312стр.djvu" или "Бошнякович А.Д. Механический расчет проводов и тросов линий электропередачи.1962.255с.djvu"
Пишу подробно, так как сам прошел эту школу "собственноручно", вам не пожелаю как все сложно. В интернете не любят делиться
Zoro
14 Июня 2011
87
Решено- так как всегда через 5 промежуточных столбов анкерные.... Но все равно интересно развить тему...
Это понятно...
негорючий
1500/50=30 столбов... ладно нет проблем, а как рассчитывать? что тут Анкерный, а тут промежуточный?... а если 3 км? - уже 60 столбов...
все пролеты рассчитываются на материал.. в этих книжках материал сталь- и алюминий... разрыв в каких единицах? Форма кабеля- у кабеля 8 как 8рка- появляется эффект срыва потока- вибрация...
Гололед на 8рке имет одну структуру.. гололед на круглом кабеле практически всегда срывается, гололед на стале-алюминиевых проводах лучше держится чем на круглом кабеле(но из за этого идет запас на прочность при расчете на наш волоконно оптический кабель)
В справочниках на кабель для каждого кабеля свои рекомендации...
http://incab.ru/useful-information/choice_pod_ok/table-conformity/
вот для каждого типа кабеля при том-же разрывном усилии кН разные расстояния
Стойкость Климатическая зона по гололеду и ветру
к растяжению 1 2 3 4 5 6
6 кН 230 160 120 90 70 50
6 кН 210 140 100 80 60 50
6 кН 260 180 120 90 70 50
Короче больше вопросов чем...
Владимир_Д
15 Июня 2011
87
Цитата Zoro:
Ответ на все вопросы:
Ну, во-первых, тогда самонесущих или на тросе (8-ка) оптоволоконных кабелей и в помине небыло: провода на ВЛЭ и ВЛ связи от Европы до Владивостока…
Во-вторых, там размерность единиц кгс/мм2 (0,1•Н/мм2) – никак не хотелось переходить в систему СИ.
В-третьих, многие придерживаются Европейской методики, где гололед 20мм уже катастрофа, а у нас, например, в Орске до 40мм бывает !!!
В-четвертых, расчет самонесущего оптического кабеля «Инкаб» делает еще по другому, я бы сказал гибрид, но для изготовителя этого логично и достаточно, так как он показывает то, что выдерживает кабель, а расчет конкретный под местность в проектной документации, извините, лежит ответственность на проектировщике.
ПУЭ-7 начиная с п.2.5.38 «Климатические условия и нагрузки» требует все расчеты производить в системе СИ, где единицы измерений не технические (МКС), и перерасчет резко усложняется, но не потому что мы незнаем систему СИ, а потому, что каждый производитель параметры на кабель дает единицы измерений в разных системах.
Я картами из ПУЭ не пользуюсь – это какая-то размазня на заборе, а беру из СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия. Карты районирования.06-08-2003.55с» – достаточно качественные.
По ссылке и правда, тут что-то не в струю, не буду спорить, там также и с Районированием территорий РФ по климатическим условиям одно, а в «Теории..» ссылаются на карты ПУЭ.
Короче больше вопросов чем... чем дальше в лес, тем больше дров !
Однако бояться этого разнообразия не надо: я читаю указанные нормативы и книги через строчку, т.е. уясняю суть и ищу ответы …
Конечный ответ для проектировщика (вершина мастерства): Уметь рассчитывать «Таблицу монтажных тяжений» как для простых ВЛ (как ваша) так и для сложных с перепадом высот и массой переходов с выдержкой необходимых габаритов, вначале на существующей трассе (арендованной) – вот это уже мой план.
__________________________________________________
И тут я с вами согласен «Короче больше вопросов чем...» - поэтому сам оказался на данном форуме
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
