/ Кабельное телевидение
Мишаня
25 Июля 2007
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Какую аппаратуру использовать для оборудования 5-ти этажного жилого дома (усилители, разветвители, делители и т.д.)? Где можно посмотреть на нее техническую документацию? Если возиожно - скиньте похожий проект?
LEGO
22 Сентября 2007
28
680
Лучше всего подойти в МТИС это их поляна
Мишаня
24 Сентября 2007
28
680
Я бы наверное подошел бы в МТИС, но боюсь у нас в России на Урале в Верхней Салде такого нету!
ViP
05 Ноября 2007
276
, ..., ..., cтаж: 4 года
Может, есть спец по телевидению, подскажите, что должно входить в проект по телефикации маленького поселочка, и на каком оборудовании это все делать?
Знаю в проекте будет антенная мачта.
И "слыхивал" про оборудование, которое выпускает Горизонт, говорят отзывы нормальные.
... и вообще проектировать телевидение это сложно или .....)))
Sviatlana
05 Ноября 2007
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 18 лет
Ну проект по телефикации поселка сходу так и не сделаешь. В любом случае - заказывать проект у организации, экспертиза.
ViP
05 Ноября 2007
276
с ходу не собираюсь, просто я проектирую ЛВС и ТЛФ, но тут подвернулось и телефикация, вот и думаю смогу ли я осилить или нет!?!?!?!
Sviatlana
05 Ноября 2007
44
346
Решать тебе.
ViP
05 Ноября 2007
276
Цитата s-_-s:
Решать тебе.
ясно ..., а вы "s-_-s" проектируете теледикацию или нет???
... если да то "из чего" должен состоять проект??
Sviatlana
05 Ноября 2007
44
346
Приходится иногда проектировать. Телефикация поселка предполагает наружные сети, а мы их не проектируем.
Для телефикации зданий в проект включаем:
- 1 Том - Пояснительная записка с Заданием на проектирование и ПОСом.
- 2 Том - Сметы,
- 3 Том - Чертежи. В 3 Томе: Общие данные, Функциональная схема с указанием уровня сигнала в контрольных точках (на розетке обязательно), Планы прокладки кабельной сети, Спецификация. Сеть должна удовлетворять требованиям ГОСТ: нормируется уровень сигнала, ОСШ, интермодуляции...
Для кабельных сетей районов, например, должны включаться планы застройки с нанесенными коммуникациями в масштабе 1:500, ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием опор ЛЭП... Чертеж крыши с указанием силовых элементов конструкции в месте установки антенного поста и чертеж сечения слоев кровельного покрытия. Разрешенный частотный план.
ViP
22 Ноября 2007
276
а кто нить разводил телевидиние по канализации??, просто расстояния большие и следовательно -затухание сигнала, как с этим кто боролся?
Мишаня
23 Ноября 2007
28
680
Смотря какие расстояния. Если 1 км и более, то оптику надо тянуть, а если метров 300-400, то и коаксиалкой обойтись можно!
ViP
23 Ноября 2007
276
Как раз расстояния более 1 км., а если без оптики, а использовать усилители???
SSheva
14 Декабря 2007
276
Цитата Света:
При произвольном числе N идентичных усилителей Максимальный Выходной Уровень каждого усилителя
Амву mxn = Амву mx1 - 10lgN.
Это служит ограничивающим фактором для максимального числа усилительных участков СКТ, а следовательно и ее общей протяженности. Т.е. при 10 идентичных усилителях МВУ на каждом уменьшится на 10 дБ. Т.Е. если в паспрте МВУ 110, то в реале будет 100.
Их количество можно увеличивать до тех пор, пока ОСШ будет соответствовать ГОСТ.
Вообще все считается.
интересна пркатическая часть разговора и сколько же увас на практике таких ступеней реализовано было по максимому когда-либо
Sviatlana
22 Декабря 2007
44
346
Цитата ИНСПЕКТОР:
и сколько же у вас на практике таких ступеней реализовано было по максимому когда-либо
Я отвечала на вопрос ViP: Как раз расстояния более 1 км., а если без оптики, а использовать усилители???
Выходной уровень на последнем усилителе в цепочке не будет соответствовать тому, что указано в паспорте. Он будет меньше. И с каждым последующим усилителем уменьшаться. Я к тому, что если расчитывать на уровень в паспортных данных и считать уровень сигнала на последнем усилителе, как в паспорте, то потом можно не досчитаться как раз 5-7-10 дБ на розетке, и соответственно получить плохую картинку. Плюс ко всему уровень зависит и от количества каналов в сети.
ViP
22 Декабря 2007
276
и мне то-же очень интересно именно про практическую (реализованную) часть вопроса
интересна пркатическая часть разговора и сколько же увас на практике таких ступеней реализовано было по максимуму когда-либо
теория понятна, а где в Минске (Белоруссии) это работает?
Sviatlana
26 Декабря 2007
44
346
Судя по сообщениям и тут, и в аське, теория как раз и не понятна. Просто взялся делать то, в чем ноль.
Чего только стоит:
А в Минске все кабельное телевидение как-то проектировалось.
granit56@inbox.ru
03 Июня 2008
44
346
Нужен типовой проект на построение СКТ-1
SSheva
05 Ноября 2008
44
346
Стандарт есть где прописано не более двух ступеней!!
seice
01 Декабря 2008
11
, ОАО "Витавтоматика", инженер-проектировщик,
Дайте пожалуйсто сноску на этот стандарт. И если знаете № ГОСТа условных графических изображений.
Magnat
08 Декабря 2008
11
А какой ГОСТ? РФ или РБ? И почему нельз? А когда раньше оптики небыло, что делали?
lia1983-24
15 Января 2009
11
При проектировании сетей кабельн6ого телевидения пользуюсь:
1. ГОСТ Р 52023-2003 "Сети распределительные систем кабельного телевидения"
2. РП 6.029-1-87 "Методическое руководство по проектированию КСКПТ"
3. РТМ.6.030-1-87 "Руководящие технические материалы. Крупные системы коллективного приема телевидения"
Kavalergrad
30 Марта 2009
39
Пример проекта можешь посмотреть здесь:
http://dolevandrey.narod.ru/SKT.html
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
