/ Малоэтажная блокированная застройка в городе
(Прочитано 20 раз)
Valina
09 Марта 2011
153
Добрый день! Срочно нужна помощь....проектирую сети телефонизации малоэтажной блокированной жилой застройки в городе: имеется 6 домов в среднем по 7 квартир, не могу сообразить каким образом осуществлять вводы в квартиры от кабельного ящика? по ТУ ввод подземный...ставлю кабельный ящик у каждого дома, а дальше как? бронированный абоненский кабель в земле прокладывать? и ящик ставить лучше где? может кто поделится схожим проектом? буду благодарна за любую помощь....
blok_gd.dwg
(343.71 Кб - загружено 45 раз.)
Karter
10 Марта 2011
307
3 939
Если есть подвал в домиках – значит закапываешь полиэтиленовую трубу в грунт от ящика – до подвала. Прокладываешь 10-ти парный кабель, устанавливаешь распределительную коробку, желательно на первом этаже. От коробки прокладываешь однопарные абонентские кабели до каждой квартиры. Кабельный ящик можно установить прямо на стене здания, где-нибудь с торца. Если нет подвала – на первом этаже выполняешь приямок, в этом случае труба будет заходить в него, далее опять КРПТ.
Кабельный ящик можно поставить один на пару домов, если экономически это будет целесообразно.
Karter
10 Марта 2011
307
3 939
Ваш файл не открылся.
Valina
10 Марта 2011
153
подвала нет....в каждом доме сблокировано по 7 в среднем квартир (см.приложение)....как тогда от коробки по всем квартирам развести?
Karter
10 Марта 2011
307
3 939
по чердаку
DonHuan
10 Марта 2011
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Делал от кабельного ящика однопарными цифровыми абонентскими кабелями по фасаду в кабель-канале + вводы в каждый блок. По чердаку по-моему - плохое решение, так как чердак не общий, а также разделен на 7 частей, у которых разные собственники, следовательно обслуживать линию будет очень сложно. Да и заставить собственника проложить транзитом через его помещение кабель, нельзя. Можно применить более дорогое решение - проложить кабельную канализации вдоль здания и поставить несколько колодцев ККС-1, затем из них делать вводы либо в приямок в каждом блоке (геморройно), либо на фасад каждого блока в полиэтиленовой трубе.
Valina
10 Марта 2011
153
по фасаду думала, но как это будет выглядеть? согласятся ли владельцы, чтоб у них по фасада короба были, причем ходить по главному фасаду придется, т.к. с задней стороны примыкают гостиные у каждой квартиры, а на втором этаже-спальни
Karter
10 Марта 2011
307
3 939
Еще можно с торца дома повесить кабельный запираемый ящик. От него в стальной трубе проложить 7 кабелей до верха, потом провести горизонталь – полиэтиленовую трубу на уровне потолка первого этажа диаметром где-то 40мм. При вводе в каждую квартиру ставить металлическую протяжную коробку (соответствующей степени защиты). С этой коробки сверлим отверстие – попадаем в тамбур на уровне 10-15 мм от потолка. Далее кабель прокладываем до необходимой точки установки.
Еще есть предложение – ниже предполагаемой отметки прокладки трубы можно попросить архитектора выполнить небольшой горизонтальный кантик, чтобы труба не бросалась в глаза. А крышки коробок можно покрасить в цветовую гамму фасада.
blober
14 Марта 2011
307
3 939
1. ставите кабельный ящик (ящик гром полоса, шкаф распредилительный магистральный, как у вас называется не знаю) по середине района.
2. тащите от него желательно подземлей кабель, если есть существующая кабельная канализация то в ней, кабель берите лучше 5 категории для внешней прокладки можно даже с броней. = кабель последня миля
3. подводите кабель последней мили к фасаду подъезда каждого здания, из подзели вывод в метеллической трубе.
4. заводите кабель в подъезд, уситанавливаете распределительную абонентскую коробку. если в здании 3 этажа то на 1м этаже; если в здании 4 и больше этажей то на 2м. кабель заводить по существующей слаботочной канадизации (на крайняк можно и рядом с силовыми кабелями). если нет слаботочной канализации строите трубы плстиковые по всей высоте подъезда, с коробками на каждом этаже
5. от запроектированной этажной коробки заводите 2(лучше 3) кабеля 4жилы 5e категории тип UTP
в каждую квартиру.
6 оконечиваете каждый кабель розеткой RJ45 5e
В итоге жильцы щастливы что не нужно тянуть дополнительные провода при подключении к новому провайдеру или переносу компов из комнаты на кухню.
hanswell2009
21 Марта 2011
35
, Хансвелл, ГИП,
http://files.mail.ru/GEDOZ2
Один из моих старых проектов по реконструкции сети в одном посёлке, думаю найдёте все что надо. Чертежи в VISIO
Dani
21 Марта 2011
35
Может быть проложить кабель в асбоцементных трубах вдоль фасадов зданий и коленовывод на фасад на каждую квартиру... Откуда планируется разводка кабелей до домовых ящиков и какой кабель используется?
Valina
21 Марта 2011
153
Цитата Karter:
по чердаку
по чердаку не подходит, т.к. он действительно общий на весь дом...
Valina
21 Марта 2011
153
вдоль фасадов можно конечно, но проблематично, т.к. там уже много сетей напроектировано, слаботочникам как обычно места не оставили....да и экономично ли будет канализацию строить вдоль дома? сомневаюсь....
Valina
21 Марта 2011
153
из всех предложений -склоняюсь к вашему....на практике такие варианты встречали?
к слову, других слаботочных сетей скорее всего не будет, поэтому и не вижу смысла пытаться проложить канализацию вдоль домов...
Dani
21 Марта 2011
153
Строили подобную сеть, только по обычным брежневкам, от ящика прокладывали кабель по фасаду с вводом в каждый подъезд и там варили муфту - на подъезд 10х2 и 50х2 дальше тянули. Все упирается в цену вопроса (почему-то у заказчика и подрядчика разные представления об этом))) Ну и согласования на транзит кабеля через весь дом, по фасаду ли, по чердаку ли... как правило, в таких домах это не приветствуется. А вариант Картера и самому понравился при условии успешного согласования на прокладку по всему фасаду и с архитектурой связываться дороже станет, чем любая каналья! Еще вопросик, кабель какой емкости закладывается, резерв имеется?
Karter
21 Марта 2011
307
3 939
Я этот проект делал года 2 назад. Узнаю завтра про авторский – поеду, привезу фотографий. Если, конечно, сети проложили.
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
