/ Непонятные позиции в спецификации проектов телефонизации
alyaks
04 Ноября 2010
Зачем в спецификацию проекта строительства телефонной АЦ канализации и затяжки туда 5-и км кабеля ТПП проектировщики заложили километр полипропиленового каната? Для чего должен использоваться этот канат полипропиленовый при проведении строительно-монтажных работ? Обязательно ли покупать такой канат?
DonHuan
05 Ноября 2010
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Предполагаю, что для затяжки кабеля, но в спецификации кабеля данный материал находится не должен, так как поставляется производителем работ и будет учтен в их стоимости сметчиком. Обычно для затяжки кабеля используется устройство УЗК сро стеклопластиковым прутком.
Сергей_В
08 Ноября 2010
24
300
Обычно при затяжке кабеля в каб. канализацию, при помощи УЗК затягивают по всей трассе стальную проволоку диаметром 2-3 мм либо чтото подобное, в Вашем случае это полипропиленовый канат.
DonHuan
08 Ноября 2010
24
300
Да, правильно, непосредственно прутком можно протягивать кабель с массой не более 0,5 кг на м.
ViP
11 Ноября 2010
276
, ..., ..., cтаж: 4 года
а если больше то чем?
если уж в проекте учитывать канат, то и УЗК можно вписать, да чего уж тут мелочится и перфоратор (если он используется), вспомогательные "вещи" не учитываются в спецификации - или я не прав?)
DonHuan
11 Ноября 2010
24
300
По поводу спецификации уже было написано выше.
ViP
11 Ноября 2010
276
Виноват! - не досмотрел.
а ответ на первый мой вопрос )))))))))))))))
DonHuan
11 Ноября 2010
24
300
На первый тоже выше написано, уважаемым Сергеем_В
ViP
11 Ноября 2010
276
я просто никогда не видел, что бы кабель затягивали при помощи каната (веревки в просторечии), а проволоку затягивают - как запаску для следующей протяжки кабеля, всегда тянут УЗК, вот отсюда и непонимание мое по поводу каната ...
ViP
11 Ноября 2010
276
и как протягивается кабель 200х2, у него масса то больше чем 0,5 кг ....?
Сергей_В
11 Ноября 2010
276
Сначала по трассе с помощью УЗК затягивают проволоку или канат с необходимой прочностью на растяжение, затем кабель при помощи уже затянутой заготовки.
ViP
11 Ноября 2010
276
УЗК - Устройства закладки кабеля,
Приспособление для укладки кабеля в каналы протяженностью до ... м. Используется при закладке кабеля в кабельную канализацию, закладные трубы зданий и другие крупные каналы. В УЗК используется стеклопруток с полимерным покрытием из поликат-стекловолокна. В комплекте: наконечник с ушком, наконечник шарнирный, наконечник грузовой, резьбовая втулка, три ремонтных соединителя.
веревки (каната) для кабеля никогда не видел и не слышал. Проволоку - да, бывает, но зачем тогда совершать лишние движения, сначала УЗК, потом проволоку, а уж потом - кабель?
Сергей_В
11 Ноября 2010
276
а как Вы думаете, какое усилие необходимо, чтобы затянуть 200-ку в пролет канализации, например, 90 м?
Сколько людей для этого нало, если вручную?
А если при помощи механической лебедки, то к чему цеплять УЗК?
ViP
11 Ноября 2010
276
все разобрался (перелопатил инет), да действительно так бывает.
Проблема была что я видел и знаю, что 200х2 тянут до 10 человек и все нормуль, и никогда на моей памяти никто не занимался затягиванием проволоки и уж тем более каната в каб. канализацию, однако по технологии, как, оказалось, так бывает.
Сергей_В +1.
Сергей_В
11 Ноября 2010
276
Вообще из собственной практики, если канализация построена уже давно и нет уверенности что она проходная, то без проволоки не обойтись. Т.е. таким образом проверяют состояние трассы.
monter
16 Ноября 2010
276
канат может использоваться только в случаях когда в канале уже лежат кабели -для того чтобы не попортить оболочки. еще канат гибкий и протягивать им в ручную значительно удобнее нежели сталькой. УЗК можно тягать но при этом оно быстрее изнашивается. гораздо легче достать стальку чем УЗК. А вот в пустом канале использовать канат нельзя -сотрется.
Pjgran
27 Июня 2011
276
К Любым УЗК продаются чулок. Он одеваться на кабель, а само узк цепляеться за чулок. И не надо использовать канты или веревки. Чулки бывают из разного материалла.
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
