/ Нормативка прокладки ВОЛС рядом с высоковольтными линиями
Egorchus
23 Октября 2009
Может, кто нить знает, есть ли нормативна, где указано можно или нельзя прокладывать оптику рядом с высоковольтными кабелями. Помогите пжл.
Karter
23 Октября 2009
307
3 939
Поясните где у тебя идет линия по опорам или в земле. Если в земле то на глубине 1,2м на расстоянии 0,6 по горизонтали и 0,5 по вертикалии (пересечение).
Это из РД РБ 02140-15-2002. Кабели силовые напряжением до 220 кВ.
А если по опорам идет допустим 10кВ а ты в грунте оптикой то 10-11 метров от опоры.
fox_pro
27 Октября 2009
33
, Инженер ПТО,
Но еще никто не отменял оптические кабели с диэлектрической броней, в них вообще не применяются проводящие электричество компоненты, однако единственное к чему может привести совмесная прокладка оптики с высоковольными линиями - это т.н. помутнение оптического волокна.
pentium
27 Октября 2009
20
403
, BelSoft, инженер,
кроме РД, где регламентируется пересечение оптики (вроде даже не оптики а кабелей связи вообще) и электрики (и канализации связи и электрики) в грунте никаких документов вроде нет, думаю, что правильно так
и негорючую оптику еще взять
fox_pro
27 Октября 2009
33
, Инженер ПТО,
А негрючка-то зачем
Она только для прогладки внутри помещений... А если прокладка производится в подземных коммуникациях или в земле, то негорючка, обладая худшими свойствами по устойчивости к агрессивной среде будет плохим выбором. Негорючий кабель не рекомендуется к прокладке в канализации и земле.
pentium
30 Октября 2009
20
403
, BelSoft, инженер,
Цитата fox_pro:
А негрючка-то зачем
я и имел ввиду совместную прокладку в помещении (например в одном лотке) или там в коллекторе
в грунте ясно что никакая негорючка не нужна
в канализации спорно
ap4u
01 Октября 2010
57
, Оптимастройпроект, инженер,
товарищи! если есть, скиньте пожалуйста РД РБ 02140-15-2002 на
ap4ac@mail.ru
, если не трудно, конечно ) спасибо
Karter
03 Октября 2010
307
3 939
ap4ac@mail.ru
Смотри почту
Karter
03 Октября 2010
307
3 939
Но РД устарел. Я тебе сбросил и новый ТКП. На всякий случай.
Diman_el
07 Октября 2010
307
3 939
Если не трудно закиньте и мне эти нормативы, есть необходимость ознакомиться
kyt-82@yandex.ru
Karter
07 Октября 2010
307
3 939
kyt-82@yandex.ru
Смотри почту
Diman_el
08 Октября 2010
307
3 939
Вот за это, Karter, большое человеческое спасибо
Владимир_Д
17 Января 2012
307
3 939
Подскажите технологию механической защиты оптоволовонного кабеля связи в грунте при пересечении ВЛ ЛЭП от 110кВ.
ТУ - обеспечить проезд крупногабаритной автотракторной техники до 25т через ВОЛС в зоне ЛЭП
Dalakop
06 Февраля 2012
52
, РУП Белэнергосетьпроект,
Читайте ТКП 211-2010 (02140) ЛКС электросвязи. правила проектирования.
ЗЫ. А кабель с металлом или без? Если с металлом, надо считать опасные влияния на кабель от ВЛ.
Karter
06 Февраля 2012
307
3 939
Не вводите человека в заблуждение. ТКП – нормы для РБ.
Подсказали бы ему для РФ что-нибудь.
Владимир, попробуйте посмотреть в «Единые нормы и правила по строительству объектов связи, радиовещания и телевидения»
Dalakop
06 Февраля 2012
52
Пардон, не увидел флага...
Владимир_Д
07 Февраля 2012
52
Здравствуйте!
Я был в отпуске и прервалась переписка
Спасибо за ответы, но немного отвлеклись - суть вопроса:
- Какая дополнительная технология механической защиты подземного оптоволоконного бронированного
кабеля на глубине не менее 1,2м от механической нагрузки автотранспорта?
Это из ТУ энергетиков...
или это заумные требования!?
СПАСИБО
Dalakop
07 Февраля 2012
52
Проложите на том участке ВОК в трубе. Или накройте сверху бетонной плитой.
Владимир_Д
07 Февраля 2012
52
СПАСИБО. Я так и думал, но сомневался - уж больно все просто, но не "прописано"
А вообще, есть ли где простой расчет нагрузки на кабели в земле на глубине от 0,7 -1,2м от переезжающей автомашины вездехода
Он же не погрязнет с осью настолько, что бы задевать кабель ??
А специально повредить кабель всегда найдеся желающий - вопрос то не для них
Т.е. давление на замлю передается в итоге на кабель, выдерживающий нагрузку 0,7кН/см2 =700Н/см2 =70кгс/см2
А вообще ни в какой книге по стрительству кабельной телефонизации и прокладки кабеля в земле никаких норм не нашел, чтобы сравнить на какое давление они рассчитаны, например, при переходе обычной проезжей части автодороги в городе
Незнаю, найдется ли ответ или ссылка от участников - но "жаловаться" больше некому
- ТКП 211-2010 (02140) - не нашел, пусть это РБ, но закон Ома никто не отменял и при изучении темы все полезно !!!
- Единые нормы и правила по строительству объектов связи, радиовещания и телевидения - буду искать
С уважением Владимир!
Dalakop
07 Февраля 2012
52
Обычно мы используем блоки БДЛ -
https://yandex.by/yandsearch?text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%91%D0%94%D0%9B&lr=157
Если только кабель - то его и протягиваем через одно из отверстий в блоке, а если канализация - то труба канализации проходит через отверстие блока.
Соответственно, блок закапываем на глубину прокладки кабеля/канализации.
Владимир_Д
07 Февраля 2012
52
Вы знаете, я прочитал Ваши правила, был поражен четкости и ясности... для ваших проектировщиков это д.б. настольной книгой!!!
Но для меня в РБ (Республика Башкоротостан) - не подходит лишь за то, что я немогу на ваш ТКП ссылаться !!!
А как было бы здорово.....
СПАСИБО,
буду искать "Единые нормы и правила по строительству объектов связи, радиовещания и телевидения"
Владимир
Karter
07 Февраля 2012
307
3 939
Не обяхательно. Можете глянуть ВСН 600-81 Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения
https://proekt.by/seti_svyazi/ishu_vsn_60081_i_vsn_11687-t4962.10.html#msg93157
или - ОСТН
Размещение вакансий на Proekt.by(👥35k+) и Телеграм-канале(👥5,5k+)!
Аудитория Proekt.by: ~ 40 000 специалистов ежемесячно: проектировщики, конструкторы, архитекторы, ГИПы, ГАПы, сметчики, инженеры ПТО, руководители различных уровней, строители и монтажники.
Сети связи (в разделе 1163 тем)
Подработки и вакансии (всего 39):
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев...
Инновационные технологии и новые материалы в фундаментостроении.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 20 июня 2024 г...
