/ Передача сигнала по высоковольной линии
valodik
21 Апреля 2010
53
1 532
Камрады проектировщики! Есть интересный задача: надо передать сигнал (типа включено - выключено) по высоковольтной линии питания. Подскажите какое оборудование нужно для этого, мот ссылку или книжку почитать про логику и теорию передачи таким способом. Может есть в РБ кто подобные вещи делал или предлагает подобные услуги? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
rosario
21 Апреля 2010
66
1 366
есть такое понятие: вч-связь. архитектура: ставят заградительные фильтры на концах линии перед трансформаторами, фильтры присоединения на опусках от ВЛ, далее конденсатор связи - все это поступает на аппаратуру....
а теперь по делу: что значит высоковольтная? все линии от 110кВ и выше обвязаны такой аппаратурой, и эту залдачу на них решить не сложно. на более низких - тут придется разработать полностью все, при этом посмотреть в первую очередь производителей заградительных фильтров(заградителей) -на какие напряжения они выпускаются, все остальное ерунда - можно любое использовать.
вкратце все.
valodik
21 Апреля 2010
53
1 532
Спасибо за краткую консультацию, хотелось бы подробней: кто подобное оборудование производит или кто делал. Линия 10кВ.
pentium
21 Апреля 2010
20
403
, BelSoft, инженер,
Мы в одном проекте применяли это:
Аппаратура абонентская передачи данных ПАЛНА-А РБ
Фильтр присоединения ФПМ РФ
Типа так:
rosario
22 Апреля 2010
66
1 366
обязательно нужен еще заградитель, иначе для вч обмотки трансформаторов не сопротивление - будет закоротка на землю.
могу проконсультировать по вч связи, но не письменно, но по оборудованию не занимался, я в релейной защите был наладчиком, у связистов свои аппараты. в любом случае начни с поиска заградителя, если найдешь - то проблема решаема.
rosario
22 Апреля 2010
66
1 366
в энергетике применяется аппаратура приблизительно от 30 до 600 кГц, для использования необходимо обращаться в концерн, они выделяют частоты, дело нудноватое. а аппаратура наша многоканальная, мы использовали 14 каналов(АКПА иАНКА-АВПА). еще можно попробовать посмотреть защиты АВВ, возможно они поддерживают функции передачи данных.
valodik
22 Апреля 2010
53
1 532
Обращаться в концерн сильно геморно? Может проще будет радиосвязь наладить? Расстояние примерно 7-10км.
rosario
22 Апреля 2010
66
1 366
думаю, что да, но я уже лет 10 как не наладчик, не моу являться последней инстанцией. знаю только, что организация вч-канала - дело не жешевое, да и минусов немало, например, вывод линии из работы с ее заземлением(а на 10 кВ это часто), или ее аварийный режим - и вот ваш канал не работает.
rosario
22 Апреля 2010
66
1 366
пл-моему, лучшее средство - GSM-канал, или радио(но тут помехи разные)
valodik
22 Апреля 2010
53
1 532
GSM- не надежная связь в тех местах, а нарушение линии 10кВ - это сигнал о том что потребитель не запитан, следовательно - не работает, а эту информацию и надо передавать остальным частям системы. Во сколько примерно обойдется организация обмена инфой между 4-мя источниками-приемниками? Навскидку хотя бы порядок озвучте, мот есть смысл радио заделать или через спутник попробовать, на тибо видел представителей чтото типа "белсат".
rosario
22 Апреля 2010
66
1 366
не подскажу, извини.советую все-таки поискать информацию о защитах типа REF, может изобретаем велосипед, возможно, там это реализовано
valodik
22 Апреля 2010
53
1 532
Спасибо, подъеду к АББшникам, проконсультируюсь у них.
rosario
22 Апреля 2010
66
1 366
по-мооему, у вас задача поставлена такая, которую вывполняют устройства РЗА. почти все терминалы выдают сигнал при аварийных ситуациях на ВЛ-10 кВ. этот сигнал вы и можете использовать.
шнурок
26 Апреля 2010
66
1 366
визуально наблюдал на тп до 35 КВ что используется аппаратура для связи по УКВ-каналу
rosario
26 Апреля 2010
66
1 366
тока не укв, вч - разница в частотах. да, тоже на днях консультировался, говорят, что от 35 кв начинают. но судя по задаче- это не нужно , вся противоаварийная автоматика реализована РЗА.
шнурок
26 Апреля 2010
66
1 366
не путай меня, именно - УКВ. конкретно частоту не скажу (не более 150 МГц, не уверен, сужу по внешнему виду антенны)
rosario
26 Апреля 2010
66
1 366
ну так с антенной - это не по проводам, совсем другое.
Slav
26 Апреля 2010
66
1 366
тут упоминали 10кВ
это кабельная линия? ВЛ? длинна? источники сигналов, то бишь какая аппаратура?
моя предыдущая компания делает проект по телемеханике в подмосковье с передачей данных по кабельным линиям до 7 км. на скорости до 90кБит/с.
valodik
26 Апреля 2010
53
1 532
Цитата Slav:
тут упоминали 10кВ
Примерно та же длина (7-10 км), с аппаратурой не определились еще, но вроде дороговатая штука получится, скорее всего будем искать альтернативу...
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
