/ Перенос оптических кабелей
Term
23 Декабря 2010
, ООО "Связь Проект Бизнес",
Для расширения автодороги приходится проектировать новый участок городской кабельной канализации на ККС-4, в которую перекладываются действующие ТПП, ТГ и ВОК. В этой сязи возникли вопросы:
1. По муфтам, применяемым для ВОК: эксплуатирующие организации предпочитают МОГ-С или довольствуются МОГ-У.
2. Если ВОК - 6 шт. в одной канализации, то как они показываются на схеме: одной линией с перечислением или набором параллельных отрезком.
3. Как указываются на схеме ВОК-муфты?
DonHuan
23 Декабря 2010
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Это надо узнать в эксплуатирующей организации. У меня ни разу не возникало вопросов по этому поводу.
Я показываю каждый кабель отдельно, хотя при больших количествах думаю можно объединить в одну линию. См. стандарты ЕСКД.
Так же, как и для медных кабелей.
alyaks
24 Декабря 2010
24
300
Цитата DonHuan:
См. стандарты ЕСКД.
Вы по стандартам ЕСКД делаете чертежи-схемы прокладки линий связи?
DonHuan
24 Декабря 2010
24
300
Стандарты ЕСКД необходимо учитывать. В подтверждение:
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ГОСТ 21.603-80
1.5. Графические изображения оборудования, устройств, кабелей, проводов и других элементов систем на схемах и планах выполняют в соответствии с ГОСТ 2.701—76.
ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ
ГОСТ 2.701-84 Взамен ГОСТ 2.701-76
И еще.
ГОСТ 21.101—97
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1 При выполнении проектной, рабочей и другой технической документации, предназначенной для строительства предприятий, зданий и сооружений, следует руководствоваться требованиями соответствующих стандартов СПДС, а также стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства, приведен в приложении В.
Energet79
24 Декабря 2010
138
, инженер по телекоммуникациям,
Любой оптический кабель в ТК кому нить принадлежит, обычно перекладка его будет от сущ муфты до сущ муфты, даже если вынос 50м, то кабель придется перекладывать целым куском может и до 1км, никто не пойдет на лишние затухания. Поэтому муфты можно и существующие задействать.
Если 6 ВОК то лучше показывтаь на отдельных листах если принадлежит разным организациям. Вам же придется все это согласовывать с каждой из организаций.
Term
24 Декабря 2010
Спасибо. Скажите, а если муфта с оголовниками на 4 ввода и содержит 4 кассеты, в нее можно завести 4 ВОК соответствующей емкости различных собственников? Или на каждый кабель должна быть применена собственная муфта?
Zoro
24 Декабря 2010
87
, Я и варю оптику и проектирую :) а вообще директор,
каждый кабель-своя муфта
представь владелец кабеля "Центробанк", втрой кабель "ЖДсвязь" третий "Предприниматель Иванченко".......
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
