/ Подключение Мини АТС к УПАТС
flyers
18 Февраля 2010
Ситуация следующая:
Существует УПАТС AVAYA 8720, шлюз G650. Данная УПАТС может предложить 4 аналоговые абонентские линии. Можно ли эти линии подключить к портам внешних соед линий мини АТС (к примеру Panasonic KX-TEM824). Тем самым организовать 24 внутренних абонентских линий с правом выхода на УПАТС AVAYA 8720?
Energet79
19 Февраля 2010
138
, инженер по телекоммуникациям,
Станции между собой лучше по потоку подключать 30B+D или 2B+D, но в этом Панасонике такого помоему нету.
flyers
19 Февраля 2010
138
Дело в том, что заказчик не хочет тратить деньги на укомплектовку шлюза G650 платой TN2464CP (поток E1).
В данный момент на Шлюзе G650 существует 4 свободных аналоговых СО. Хотелось бы использовать именно их.
Energet79
19 Февраля 2010
138
Без потока не будет единой нумерации, абоненты одной станции не смогут позвонить на любого абонента другой станции, а только на тот порт на который подключен, с последующей переадресацией на одного абонента или группу. И на оборот тоже самое. Лучше раскошелется на поточную плату или погеммороить службу поддержки AVAYA, может они уже с таким сталкивались.
flyers
19 Февраля 2010
138
Не подскажите, какое решение можно применить в данной ситуации помимо потока Е1?
pashik
22 Февраля 2010
138
А почему просто нельзя подключить 3 аналоговые линии к CO1-3 на АТС. А если необходимо все 4-ре - то докупить плату расширения?
flyers
22 Февраля 2010
138
? И на оборот тоже самое?
Почему наоборот то-же самое?
Мне кажется что любой внутренний абонент мини-АТС сможет позвонить на любой номер УПАТС с правом выхода на город (в случае хотя бы одной свободной из 4-х соединительной линии). А вот абонентам мини-АТС смогут дозвониться действительно только по переадресации с СЛ на конкретный внутренний номер мини-АТС, или на любого абонента с помощью добавочного номера.
mserge
22 Февраля 2010
138
У меня долгое время работали две станции по подключению СO-Ext (гор-внутр.). ничего страшного. Только со станции на станцию надо было набирать 5 цифр вместо 3.
(группу линий + внутренний номер). Можно и обратно подключить Ext-CO ( тогда программится, куда поступит звонок.
Если челу надо дешевле зачем его морочить потоками..
flyers
22 Февраля 2010
138
Подскажите пожалуйста верный ли этот вариант:
1) Существующая УПАТС AVAYA 8720 шлюз G650 - предлагает 4 аналоговые абонентские линии (номера 6-50, 6-51, 6-52, 6-53).
2) Мини-АТС Panasonic KX-TEM824. - 24 внутренних абонента (номера 21, 22....).
Подключаем 4 аналоговые абонентские линии AVAYA к внешним соединительным линиям Panasonic KX-TEM824 и если я правильно понимаю - получается следующее:
а) все внутренние абоненты Panasonic KX-TEM824 смогут дозвониться до любого абонента AVAYA набрав 9-ХХХ (где 9 - выход на внешнюю соед линию Panasonic KX-TEM824, xxx - внутренние номера AVAYA).
б) все внутренние абоненты Panasonic KX-TEM824 смогут дозвониться в город набрав 9-9-xxxxx (где первая 9 - выход на внешнюю соед линию Panasonic KX-TEM824, вторая 9 - выход на внешнюю соед линию AVAYA, xxxxx - городской номер).
в) к внутренним абонентам Panasonic KX-TEM824 смогут дозвониться набрав номер одной из 4-х аналоговых абонентских линий + внутренний номер абонента Panasonic KX-TEM824.
mserge
22 Февраля 2010
138
2а. верно
2б. тоже верно, только прописать внутренним доступ к гор. линиям в авайе
2в. не верно. вы подключаете панасоник по гор. портам., следовательно, звонок будет приходить на станцию и надо программить маршрут для его последующего движежения. функциии 408, 411
DonHuan
22 Февраля 2010
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Чтобы реализовать пункт в), придется подключать гор. линии AVAYA к внутренним линиям PANASONIC.
flyers
22 Февраля 2010
24
300
А можно запрограмировать Panasonic KX-TEM824 так чтобы при дозвоне на ее внешние соед линии включался режим ввода добавочных номеров (для удобства с голосовым сообщением -"ВВЕДИТЕ ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР"). Тоесть чтобы при дозвоне на СЛ Panasonic KX-TEM824 условно "поднял трубку" и включил режим ввода добавочного номера внутреннего абонента Panasonic KX-TEM824.
Ну а если абонент не смог ввести добавочный номер (к примеру телефон дисковый) тогда идет автоматическая переадресация звонка на запрограмированый внутренний номер Panasonic KX-TEM824.
flyers
22 Февраля 2010
24
300
К AVAYA городские линии организованы через два потока Е1 по оптика (60 каналов). Не подскажите как выделить две городские линии по меди. Можно ли на программном уровне каким то образом транзитно бросить две городские линии на аналоговый абонентский комплект AVAYA.
DonHuan
22 Февраля 2010
24
300
Да есть оказывается такая функция - "Добавочный номер". Называется DISA.
Energet79
22 Февраля 2010
138
И сколько мороки будет у абонентов с этими добавочными номерами. Бедный тот админ который все это будет озвучивать пользователям. Каждому пояснить как это работает. Может демонтировать панасоник и его абонетов подключить напрямую к AVAYA, этож 20-30 парным кабелям можно дотянуть. Я не думаю что станция работая по двум потокам не имеет запаса по абонентам на это количество.
DonHuan
22 Февраля 2010
24
300
Так видать и хотят расшириться за счет Panasonica, только так, чтобы он был вроде платы расширения.
Только здесь видимо получится узкое место - абонентов больше 20, а линий для связи с большой землей только 4. Надо смотреть с какой интенсивностью они будут общаться.
flyers
22 Февраля 2010
24
300
Сдесь дело обстоит чуть чуть иначе. Есть предприятие на котором установлена AVAYA. Есть строящееся временное сооружение (на 2 года) для подрядных организаций которые будут вести работы на данном предприятии. Предприятию было предложено на AVAYA установить абонентский комплект на 24 аналоговых абонентских линии, бросить 30 парный кабель и таким образом произвести телефонизацию данного временного сооружения. Но предприятие напрочь отказалось от такого решения указав уйму причин чтобы этого не сделаь. Единственное что они могут предложить - это 4 абонентских линии.
Вот теперь и хочется исходя из всего сказаного использовать по максимуму данные 4-ре линии. Может кто подскажет какой - оптимальный вариант?
Energet79
22 Февраля 2010
138
Оптимальный вариант вы сами и указали выше по тексту. Так и будет работать на 4 абон линиям. Ничего другого уже и сделать нельзя, никакой альтернативы. Эти маленькие станции тупиковые никакого расширенние там и сделать нельзя. Можно ещё взять совершить диверсию и вывести из строя панасоник чтоб без востановления, закоротить пару контактов отверткой ). Нету станции и придется покупать плату в AVAYA на 24 абон.
flyers
22 Февраля 2010
138
Вы меня не поняли. Мини АТС Panasonic еще нет. Сейчас решается вопрос о ее приобретении. И пока ее не купили - может прийдет в голову еще какая-нибудь мысль. А с абонентский комплект - НЕ РАЗРЕШАЮТ. ( не разрешают изменят(укомплектовывать) аппаратную часть впринципе). Возможно могут разрешить изменить программную чать.
Energet79
22 Февраля 2010
138
Тогда какие ещё свободные порты есть на УПАТС AVAYA 8720, шлюз G650 помимо 4 абон линий. И на панасоник 824 собираетесь только через поток 2 городских номера подать, медных городских линий туда непланируется?
flyers
22 Февраля 2010
138
Медных городских подавать не будем. Провайдер находится очень далеко - может бросить только поток Е1. (нам это не целесообразно).
Свободные порты на шлюзе:
а) 4 абон линии от платы TN793CP (о которых идет речь);
б) 2 цифровые линии DCP от платы TN2214CP;
Еще у них организовани VoIP. Но об этом речь пока не идет.
mserge
22 Февраля 2010
138
[/quote]
не надо ничего городить. подключайте аналоговые внутренние порты авайи к внешним портам панасоника и усё будзе добра.
ICQ 211709164
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
