/ Подключение миниАТС к патч-панели
Мишаня
22 Октября 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Ситуация следующая. Хочу розетки телефонные розетки RG-45 подключить к патч-панели. А порты патч-паели подключить к миниАТС Panasonic. Как мне подключить миниАТС к патч-панели? Какими кабелями или патч-кордами? Какие телефоны можно подключить на телефонные розетки RG-45?
iM
22 Октября 2009
360
2 641
Разъясните - Вы хотите расключить со станции на панель, или через патч-корды включатся в панель? Если рассключить, то в зависимости от емкости станции многопарным телефонным кабелем или на крайний случай UTP. А кроссировку между портами с рабочих мест и портами со станции через патчкорды делать на панели. По выбору телефонов - определяется возможностью станции, тип розеток никоим образом не влияет на выбор телефонных аппаратов. Исключение могут составлять системные аппараты требующие специфические соединительные шнуры, поскольку используется две пары.
Energet79
22 Октября 2009
138
, инженер по телекоммуникациям,
Лучше всего сделать станционный кросс для АТС на такую же патч-панель, а потом обычными патчкордами кроссировать линейную и станционную часть кросса. Телефоны на розетки - любые, разъем RJ-11 спокойно входить в RJ-45 и не вываливается.
Мишаня
23 Октября 2009
28
680
Я хочу патч-панель через патч-корды подключить к миниАТС.
Если можно, скиньте какой-нибудь рисунок, чтобы проще было понять.
Мишаня
23 Октября 2009
28
680
Можно на конкретном примере миниАТС Panasonic KX-TEM824 к патч-панели на 24 порта RJ45. Я так понимаю у этой миниАТС разъем RJ-11. Значит мне нужны патч-корды RJ11-RJ11. Или Можно патч-корды RJ45-RJ45?
Raven
23 Октября 2009
42
338
Мишаня, можно или RJ11-RJ11, или RJ11-RJ45. Последние возможно придется самому изготавливать.
Технология подключение такова:
Телефонные кабели, которые приходят в шкаф, где установлены патч-панель и АТС, разделываются на тыльной стороне патч-панели. Разделка происходит на центральные направляющие разъемов (вроде 3 и 4). При том что, если ты используешь кабель U/UTP кат. 5е, то для обычных телефонов ты берешь синюю пару, для системных (четырехпроводных) - синюю и зеленую.
Чтобы в дальнейшем не запутаться, внешние телефонные линии удобнее всего скроссировать на конец патч-панели.
Затем, с лицевой части патч-панели, патч-кордами, оптимальнее всего все-таки взять RJ11-RJ11, кроссируешь линии непосредственно на саму миниАТС.
Патч-корды должны иметь одинаковое количество жил с кабелем, используемым для проклададки телефонной сети.
Прикладываю рисунок, в котором схематично попытался изобразить то, что описал выше.
Будут вопросы, пиши сразу в аську.
Мишаня
23 Октября 2009
28
680
спасибо! +1
zaman
26 Октября 2009
62
RJ-11 стопудово в панелях с разъемами RJ45 будут стоять криво. RJ-12 в некоторых китайских панелях тоже. В фирменных - RJ-12 стоят нормально. Лучше всего кроссировку выполнять стандартными патч-кордами RJ45-RJ45 и не загоняться, системный это порт или аналоговый.
Raven
26 Октября 2009
42
338
Ставилось в различные панели и ни разу не было проблем...
iM
26 Октября 2009
360
2 641
Проблемы как правило возникают из -за люфта RJ11 в портах RJ45. Бывает такое. Если особого доступа к шкафу/стойке нет, то работает довольно долго без глюков
zaman
26 Октября 2009
62
RJ11 мы имеем ввиду 4p4c (4p2c)? Они и в 12-х разъемах чувствуют себя неуверенно...
21 Июля 2011
7 505
лучшее решение.
Обязательно заводскими, самодельные расшатываются.
Правда они существенно толще и тверже RJ11-RJ11 или RJ12-RJ12, значит менее поворотливы в органайзерах (укладчиках свободных концов кабелей)
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
