/ Помогите новичку с сетями связи и СПВ
luxe
20 Октября 2009
15
372
Помогите новичку с сетями связи и СПВ! На что обратить внимание, какие расчеты проводить! Какие трудности бывают! 1 объект - трасса СПВ и телефонизации больше 2 км! Может какие расчеты надо проводить! На объекте 2 телефона и 1 абонентский громкоговоритель! Чем руководствоваться в первую очередь! Когда ставяться трансформаторы абонентские! Может какие-нибудь книги хорошие есть! Помогите в общем! Прокладка в грунте - это как, просто без защиты?
А кабельная канализация - это как, в трубах СПВ и телефонизацию раздельно с устройством кабельных колодцев? Подскажите типовые на колодцы!
luxe
29 Октября 2009
15
372
Перефразирую:
1) Какие расчеты проводятся при построении распределительной сети
2) Когда ставятся трансформаторы (ТАМУ, ТАПВ, ТАПГ и т.д.) и в чем различие
3) Подскажите типовые на кабельные колодцы
4) Подскажите хорошие книги по сетям связи, радиофикации и громкоговорящей связи, кроме ВОЛС
5) Что такое затухание линии и с чем его едят! Кто расчитывает, когда и как посчитать!
Всем заранее спасибо!
Energet79
29 Октября 2009
138
, инженер по телекоммуникациям,
Ради 2 городских линий и одну точку подключения проводного вещания тянуть 2 км это мегадорого.
Может громкоговоритель заменить на обычный УКВ-FM приемник.
pentium
29 Октября 2009
20
403
, BelSoft, инженер,
Цитата luxe:
Перефразирую:
1) никакие не приводятся вроде, они в уме делаются при выборе трансформатора. в зависимости от кол-во точек выбирается на 10 или 25 ВА
2) насколько помню последняя буковка это исполнение (внутрений, стоечный, универсальный и т.д.) ну и цеферка 10 или 25 - мощность
3) ККС-1(2,3,4 и т.д.), белсвязьстрой делает
4) гудков "радиофикация жилых джомов" (старая книжка, но в радиофикации ничего не поменялось с ее издания) в нете есть
5) Нуууууу.... насколько помню из теории отношение мощности сигнала на приеме к мощности сигнала на передаче. насколько знаю никто ничего не расчитывает, берут расстояния из стандартов и характеристик оборудования
luxe
30 Октября 2009
15
372
В тех условиях так написано! Все равно телефонизацию тянуть, а доп. траншею и кабель за 3 млн. за км никого не волнует! Да и МЧС не любит приемники!
luxe
30 Октября 2009
15
372
to pentium:
1) То есть если одна точка, то это где-то 0.5 Вт => трасформатор ставить не надо? даже если линия 2,5 км!?!?
2) Не факт, например ТАПВ - трансформатор абонентский проводного вещания
3) Значит только те, что есть в РД
4) Нашел, почитаю
5) А поподробнее где модно найти
6) В ТУ сказано, "от дома по адресу ... проложить в грунте кабель ПРППМ до строящегося объекта" - я так понимаю, что это линия 30 В!?!?! Наверное!
7) Остальное в личке
luxe
04 Ноября 2009
15
372
Какой взять диаметр кабеля ТППэПЗБбШп при прокладке в грунте с длиной трассы около 2,5 км (0,32, 0,4, 0,5 или может быть выше) и диаметр кабеля ТРВ по зданию длиной 20 м (0,4 или 0,5).
Energet79
04 Ноября 2009
138
по РД для ТПП лучше брать 0,5 а по зданию может чтоб дешевле ТРП взять
Karter
05 Ноября 2009
307
3 939
luxe поясните ТРВ для какой связи (телефон или радио)
luxe
05 Ноября 2009
15
372
Телефон
luxe
05 Ноября 2009
15
372
to Energet79: 18000 рублей разницы за бухту кабеля, вроде не так уж и много!
Karter
05 Ноября 2009
307
3 939
Если ТРВ для телефона то не менее 0,5 - Изм1 к РД РБ 02140.15-2002
luxe
05 Ноября 2009
15
372
to Karter: А в каком пункте изменений это написано?
Karter
05 Ноября 2009
307
3 939
Хм.
Когда последний объект вернулся с экспертизы то меня завернули ссылаясь на 7.2.4 и 7.2.5 - удар делая на малопарные кабели абонентской линии
luxe
05 Ноября 2009
15
372
п. 7.2.4: На магистральных и распределительных линиях....(а у меня в здании уже)...и высокочастотные цифровые кабели...(ТРВ к таким не относиться).
п.7.2.5: Для включения УАМ, а также для "
прокладке в грунте и в кабельной канализации
АЛ СТС и в секторах индивид. жилой застройки городов....ТРВ не относиться к малопарным, вот МТПП - малопарный.
Energet79
05 Ноября 2009
138
Если диаметр жил не подойдет, то никто и не согласует проект, а если согласование есть, то экспертиза пропустит т.к. стоит согласование местного узла связи. Какой смысл дискусии?
Там же в этом изм. к РД есть строчка "Тип и марка кабелей в конкретном проекте должны быть согласованы с Заказчиком" поставте лишнее согласованием с заказчиком и даж эксперт ничего нескажет.
luxe
05 Ноября 2009
15
372
А если мы сами у себя заказчики? Просто хочется знать, кто сколько закладывает и какие вопросы возникают!
Energet79
05 Ноября 2009
138
Обычно возникали вопросы по внешним сетям, на Минских УЛКС постоянно напоминают чтоб диаметр жил в проекте закладывали 0,5 а по внутрянке вопросов нету, все по согласованию с заказчиком какой кабель или провод. Радиофикация все согласно ТКП, а согласование же только внешних сетей на радиоузле.
Karter
05 Ноября 2009
307
3 939
Я вчера согласовывал в Осиповичском узле связи и они контролировали все мое сечение кабелей от АТС до каждого абонента - чтобы не было 0,4.
И эксперт затребовал заменить ТРП 1х2х0,4 на 0,5. Но это по другому объекту
Energet79
05 Ноября 2009
138
Вот поэтому лучше всего использовать жилу 0,5 и на внешних сетях и на внутрянке. Лапшу уже давно в проекты незабивал, обычно витую пару 2х2х0,5 в короба под телефон.
luxe
24 Мая 2011
15
372
ПОдскажите, пожалуйста, по установке абонентского тр-ра на опоре ВЛИ-0,4 кВ, где, как на какой высоте устанавливается. В каких нормах прописано?. Подскажите изолированный провод для фидера 240 В
luxe
13 Июня 2011
15
372
Что, никто никогда трансформатор не ставил?
Karter
13 Июня 2011
307
3 939
Монтировать, не монтировали. Видеть – видели…
А проблема то в чём?
Он устанавливается на той же высоте, на которой идет и радиолиния.
luxe
13 Июня 2011
15
372
Эксперт сослался на дополнения к "ПРАВИЛА
строительства и ремонта воздушных линий связи
и радиотрансляционных сетей". Там при совместной подвеске радио и ВЛИ-0,38 кВ трансформатор устанавливается на отдельной опоре на расстоянии не менее 5 м от ВЛИ.
Я дополнение так и не нашел, тока сами правила, но там ничего нет!
Вот хотелось бы точно узнать! Эксперт грамотный!
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
