/ применение ПУЭ к слаботочным сетям, в частности к СКС
(Прочитано 70 раз)
blober
28 Февраля 2013
Подскажите можно ли уменьшать расстояние между кроссовыми шкафами до 500мм. (поля кроссов длиной более 2х метров-кроссы установлены в узком коридоре, закрыты металлическими крышками частично, частично, порты RJ45 доступны напрямую = открытые токоведущие части) . В ПУЭ по этому поводу сказано: 4.1.23 1) - минимальный проход между щитами в свету 0,8м.
Опять всплыл вопрос необходимо ли руководствоваться ПУЭ по отношению к СКС.
В В ГОСТ Р 53246—2008 есть п.7.2.3.1, 7.3.3.1:
«При проектировании телекоммуникационной должны быть учтены все необходимые нормы (электрические=ПУЭ???, строительные, санитарные и т.п.).»
больше даже интересно применение ПУЭ к СКС и ОПС.
28 Февраля 2013
Из соображения обслуживания
. Обслуживающий персонал, вас долго не забудет.
blober
28 Февраля 2013
поймите правильно, не я предлагаю такие стесненные условия -дело в том что заказчик не хочет выделять большие площади, как то нужно ему пояснить что нужно хотябы ПУЭ соответствовать.
28 Февраля 2013
Но ведь в ГОСТ Р 53246—2008 указываются рекомендуемые площади помещения.
Конечно пунктами ПУЭ будет сложно убедить заказчика. Хотя попробывать можно.
blober
01 Марта 2013
пришел к выводу что в итоге соблюдение ПУЭ контролирует энергосбытовая компания и Ростехнадзор = в случе скс ПУЭ не обязательно.
Госты с недавнего прошлого рекомендованы и если заказчик просит их нарушить - то он прав....
Elektrik2012
01 Марта 2013
Нет потому что есть требования систем связи по размещению оборудования систем связи
signalmen
04 Марта 2013
да, а есть еще РД 45.120-2000, это конечно для городских станций, но тоже свои требования, а расстояние от стены до кросса или между кроссами менее 800 мм не советую, очень неудобно работать в таком кроссе как при монтаже, так и при обслуживании
но если очень хочется, то можно....заказчик всегда прав.
Думаю что ПУЭ тут не причем, это все таки помещение кроссовой или серверной а не помещение электрощитовой.
Размещение вакансий на Proekt.by(👥35k+) и Телеграм-канале(👥5,5k+)!
Аудитория Proekt.by: ~ 40 000 специалистов ежемесячно: проектировщики, конструкторы, архитекторы, ГИПы, ГАПы, сметчики, инженеры ПТО, руководители различных уровней, строители и монтажники.
Сети связи (в разделе 1163 тем)
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев...
Изменения в требованиях к фасадным системам 2023. Новые Рекомендации по проектированию.
За последние 3 года полностью изменились нормативные требования к фасадным системам. Новые правила затронули проектирование...
