/ Прокладка кабеля в особа жарких помещениях
inostranka87
07 Мая 2012
69
, проектировщик,
Здравствуйте, вопрос не по моей специальности совсем, поэтому не судите строго.
На заводе требуется установить камеру видеонаблюдения около топки. По словам заказчика, температура в топке около 1200 градусов. Температура в месте установки камеры может достигать 300 градусов. Необходимый кожух для камеры нашли, а вот что делать с кабелем (коаксиальный он вроде называется)? Есть ли кабели выдерживающие данную температуру или как в данном случае их можно защитить от воздействия высоких температур? Буду рада любой информации!
yapOn
08 Мая 2012
69
, инженер-электрик,
Смотрите каталог LappKabel (там есть кабеля даже для кратковременной температуры +1565 градусов, постоянной до +400)
lappgroup.ru
Госсть
08 Мая 2012
27
588
, вед. инж.,
Если нужен термостойкий коаксиальный кабель, то и у LappKabel и helukabel (
www.helukabel.ru
) максимальная температура их изделий при стационарной прокладке не более 200грС. В некоторых каталогах они пишут 250грС, но по официальным даташитам 200. На большую тепературу есть провода в том числе и в оплетке (но неизолированной) с ненормируемым волновым сопротивлением. Может быть это возможно применить, может пару метров у печки пройти некоаксиальным, но термостойким кабелем, а дальше отечественным РК. Надо знать определенно, что требуется для Вашей камеры.
Но лучше всего конечно бы придумать какой-то защитный экран, кожух, снижающий рабочую температуру на кабеле.
Размещение вакансий на Proekt.by(👥35k+) и Телеграм-канале(👥5,5k+)!
Аудитория Proekt.by: ~ 40 000 специалистов ежемесячно: проектировщики, конструкторы, архитекторы, ГИПы, ГАПы, сметчики, инженеры ПТО, руководители различных уровней, строители и монтажники.
Сети связи (в разделе 1163 тем)
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев...
Инновационные технологии и новые материалы в фундаментостроении.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 20 июня 2024 г...
