/ Радиофикация
dvb_des
09 Апреля 2009
266
, директор он же инженер-проектировщик в одном лице,
Уважаемые форумчане. Если Вас не тяжело разъяснить мне один момент. На каждого абонента радиосети требуется установка двух (на каждую жилу) ограничительных резисторов. Как расчитывается (регламентируется ) их номинал. Даже коробки УК-2Р видел в трёх номинальном исполнении 1 - с резисторами 620 ом, 2 - 330 ом, 3 - 300 ом, 4 - 150 ом. А если резисторы встроены в розетки то там только два резистора по 75 ом, при этом уже не нужны резисторы коробках. Так как всё же правильно? Дело в том что по проекту была разведена сеть без использования ограничительных резисторов в коробках (УК-2П) и предполагалось использование розеток РПВ-ВР (Лёс) со встроенными резисторами (номинал их мне неизвестен), но их нету (сняты с производства), вместо них будут розетки РПВС без резисторов. А резики нужно добавлять. Как правильно выбрать номинал?
Karter
10 Апреля 2009
307
3 939
Не знаю, никогда не выбирали номинал. Единственное.\, что указывали так это их мощность - 1Вт
DonHuan
10 Апреля 2009
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Нигде в нормативке этот момент не описан. Я лично сталкивался только с упоминанием резисторов номиналом 300 Ом в коробке. Но, так как включение резисторов большего номинала в коробку автоматически уменьшает потребляемую нагрузкой мощность, то применение разных номиналов позволяет, скорее всего, регулировать максимальное количество абонентских точек, подключаемых к трансформатору.
Ton4ik
22 Октября 2009
69
Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе прописана максимальная длина пролета между опорами радиофикации, длина с опоры до радиостойки? От каких параметров это зависит? И может, как-нибудь рассчитывается?
Karter
26 Октября 2009
307
3 939
Есть такие Единые нормы и правила по строительству объектов связи, радиовещания и телевидения
Ton4ik
26 Октября 2009
69
ПРо документ "Единые нормы и правила по строительству объектов связи, радиовещания и телевидения" и знаю, там есть табличка 1.7, в которой приводится длина пролета в зависимости от типа провода и его диаметра.
Но возникли сомнения можно ли руководствоваться данным документом, ведь ему сто лет в обед (1975 г.)... Да и электрики наши утверждают, что максимальная длина от столба до ввода в здание 20 м. Между столбами обычно метров 40, вот и получается, 40 м между, 20 м от... Когда звонила в узел связи и узнавала про пролет в 80 м, мне сказали что это очень много, а сколько нужно не уточнили...
У кого-нибудь есть мысли по этому поводу? Поделитесь, пожалуйста!
DonHuan
26 Октября 2009
24
300
Вы будете очень удивлены, если узнаете, что многие нормы, которыми Вы пользуетесь в работе были разработаны в 30-х годах. Взять тот же Ethernet1000T, метод кодирования которого был разработан еще в 60-х годах и не был тогда осуществлен из-за недостаточного развития электроники. Что касается длин пролетов, то не думаю, что за 30 лет изменилось земное тяготение и свойства металлов.
kashvl
02 Декабря 2009
24
300
так как делаю проект первый раз, возник у меня вопрос. Нужно закрепить гильзу для радиостойки так как показано на рисунке. Вот то, что я назвал скоба, есть такое изделие готовое или нужно чертеж делать для изготовления?
Можно ли так делать вобще в принципе? т. е. крепить у основания и вот такой скобой (если такое изделие есть, буду признателен если напишите как оно правильно называется
). Просто видел в других проектах, там с помощью оттяжек фиксируется, а у меня не получается из за нехватки места
(30.98 Кб, 1152x720 - просмотрено 276 раз.)
Energet79
02 Декабря 2009
138
, инженер по телекоммуникациям,
А случайно эта гильза ОГР может вбивается в перекрытие и она сама себя будет держать?
kashvl
02 Декабря 2009
138
т.е. Вы хотите сказать, что достаточно закрепления у основания и не нужно никаких скоб придумывать?
kashvl
17 Декабря 2009
138
с внешней вроде разобрался
Ни у кого нет примера проекта внутренней радиофикации?
Anatoliy57
17 Декабря 2009
138
Нужно ставить два хомута один вверху второй внизу и крепить на анкерные болты.
kashvl
17 Декабря 2009
138
именно так и сделал
) Помогите плиз с внутренней радиофикацией, очень нужен пример проекта внутренней радиофикации
Karter
17 Декабря 2009
307
3 939
Поиском воспользуйся - уже были ссылки на примеры
Karter
17 Декабря 2009
307
3 939
Смотрите в этой теме
https://proekt.by/index.php?topic=7917.0
Anatoliy57
17 Декабря 2009
307
3 939
Вот посмотрите зденсь
https://dolevandrey.narod.ru/Radio_TV.html
kashvl
19 Декабря 2009
307
3 939
посмотрел я на https://dolevandrey.narod.ru. Сайт очень полезный, спасибо за ссылку. Но вот по внутренней радиофикации, там немного нето. Скиньте пожалуйста кому не жалко мне на kashvl(собака)ya.ru пример рабочего проекта
kashvl
22 Декабря 2009
307
3 939
да уж как то туговато с примерами...ну да ладно. Подскажите плиз, вот мне надо допустим одну радиоточку в здании сделать. Можно ли сразу после того, как завел провод в здание, поставить РОН-2 и от нее розетку? Или нужно ящик металлический и в нем все делать? Просто запутался я уже с этими ограничительными/ответвительными коробками
Karter
22 Декабря 2009
307
3 939
Нет, ящик не нужен, от этой коробки можно поставить радиорозетку. Если конечно там в комплекте есть ограничительные резисторы, как бы по каталогам смотрел они есть и с ними и без них.
kashvl
22 Декабря 2009
307
3 939
а где РОН-2 лучше расположить? Розетку я нашел что нужно 900 мм от пола. У меня провод прямо с крыши попадает в помещение где нужно установить радиоточку, подвесного потолка нет
Karter
22 Декабря 2009
307
3 939
Она вроде дизайнерски эстетическая. Ее можно расположить рядом с розеткой.
А если уж сильно за дизайн переживать то лучше ПРППМ, который приходит с кровли заштрабить в трубе и поставить встраиваемый ящик и в ней ее спрятать. Ящик можно поставить внизу около плинтуса и от него в слое штукатурки ПТПЖ 2х0,6 до розетки. Но это довольно накладно. И вряд ли большую эстетику наведем.
Но я бы для одного абонента поставил бы ее открыто рядышком с розеткой.
Karter
22 Декабря 2009
307
3 939
А чердака в вашем здании нету? Можно там поставить запираемый ящик и от него ПТПЖ скинуть к розетке.
kashvl
22 Декабря 2009
307
3 939
спасибо большое. Мне по поводу эстетики абсолютно все равно
Я просто думал мож какие нибудь снипы/госты и пр. регламентируют расположение РОН-2
Karter
22 Декабря 2009
307
3 939
Зависит от способа прокладки в полу или по верху - для экономии провода. Ставим и вверху и внизу
kashvl
22 Декабря 2009
307
3 939
у меня тут еще вопросик возник. Вот смотрите, завожу я в здание кабель ПВЖ (от трансформатора до РОН-2), далее от РОН-2 до розетки кабелем ПТПЖ2х1,2. Как лучше ПВЖ проложить, в штробе под слоем штукатурки? От РОН-2 до розетки я так думаю можно будет в пластиковом коробе
Karter
22 Декабря 2009
307
3 939
От трансформатора до коробки ПРППМ 2х0,9, между коробками ПТПЖ 2х1,2, от коробки до розетки ПТПЖ 2х0,6, а в чем проложите - смотрите сами. Можно и так и так. ПРППМ надо в трубе или коробе.
Полли
23 Декабря 2009
27
, Инж.-проектировщик,
А ПТПЖ и ПРППМ в одной коробке дружат друг с другом? и как лучше делать если надо частично скрыто в штрабах, а потом в коробе ПВХ радиофикацию делать?
Karter
23 Декабря 2009
307
3 939
Дружат и нормально коммутируются по крайней мере в Лесовских ответвительных коробках. РОН-2 я ни разу не монтировал и видел только в каталогах.
Я так понял вы хотите горизонтальные разводки сделать в штрабе а спуски к радиоточкам в коробе?
Ну в принципе осуществимо, если ответвление будет от коробок или ящиков.
Maximus1982
05 Марта 2012
15
593
, Инженер-электрик,
Друзья, помогите начинающему. Необходимо выполнить сеть проводного вещания четырехквартирного одноэтажного дома кабелем от опоры ВЛ, на которой находятся два провода сети проводного вещания. Подскажите, какое оборудование понадобиться (кабели, розетки, какие-нибудь трансформаторы и т.д.) и где и что можно прочитать о построении сетей проводного вещания. ТКП у меня есть, но без теоретической подготовки непонятно.
Karter
05 Марта 2012
307
3 939
Прежде чем создать тему - воспользуйся поиском. Если наберешь слово "радиофикация" и в параметрах выберешь раздел сети связи. И почитаешь то, что люди до этого написали. Я думаю – вопросов станет гораздо меньше.
Maximus1982
05 Марта 2012
15
593
, Инженер-электрик,
Да блин не станет, я не сталкивался с сетями проводной связи! Вот где мне узнать какое напряжение на проводах сети на опоре, где и какой ставить трансформатор, какой кабель использовать - я просмотрел все темы по запросам "радиофикация" и "проводное вещание" и не нашел ответов поэтому и создал тему.
Karter
05 Марта 2012
307
3 939
Замерить вольтметром.
Звоните в УП Лёс
и еще
https://proekt.by/seti_svyazi/voprosi_po_transformatoru_tamu_10s-t23560.0.html
Цитата Maximus1982:
где ставить трансформатор,
Это решение проектировщика – или на опоре или в здании
Цитата Maximus1982:
кабели
ПРСП - ПРППМ - ПТПЖ
August
13 Марта 2012
12
87
, Вед. инж.,
Доброе утро! Такой вопрос: есть ли какие федеральные нормы, где прописанно, что собственник помещения (производственное или скажем, гараж) обязан ставить у себя радиоточки (проводное вещание). Знаю, что по г. Москва есть такое постановление, проистекающие из ГО ЧС. А по всей остальной стране (Россия интересует)?
Ну и сюда же, оффтопом, в каком то пожарном нормативе написано, что у дежурного-охранника должен стоять стационарный (не сотовый) телефон. в СП5 не нашел, может подскажите? Тоже по России.
luxe
31 Мая 2013
15
372
Есть у кого сей документик?на
luxepost@mail.ru
Karter
31 Мая 2013
307
3 939
вряд ли
https://proekt.by/seti_svyazi/enip_1994-t25093.0.html
luxe
31 Мая 2013
15
372
Жалко(((
luxe
31 Мая 2013
15
372
Подскажите, как выбирается сечение для ВЛ ПВ 30 В для провода марки ПРСП?
Размещение вакансий на Proekt.by(👥35k+) и Телеграм-канале(👥5,5k+)!
Аудитория Proekt.by: ~ 40 000 специалистов ежемесячно: проектировщики, конструкторы, архитекторы, ГИПы, ГАПы, сметчики, инженеры ПТО, руководители различных уровней, строители и монтажники.
Сети связи (в разделе 1163 тем)
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев...
Изменения в требованиях к фасадным системам 2023. Новые Рекомендации по проектированию.
За последние 3 года полностью изменились нормативные требования к фасадным системам. Новые правила затронули проектирование...
