/ расстояния между основной и резервной (аварийной) ВОЛС?
iceguy
16 Января 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
расстояния между основной и резервной(аварийной) ВОЛС?
Где можно прочитать и сколько написано в требованиях?
Часть линии проходит по одной эстакаде.
Вопрос, как проложить:
- в одном коробе, в на одной полке эстакады?
- на основная по правой стороне проложить, резервную по левой?
Karter
16 Января 2013
307
3 939
Ну, определитесь что вы хотите проложить, и почитайте в тех нормах.
Пока что вы не дали ровным счетом никакой информации.
Karter
16 Января 2013
307
3 939
«авп» - я, так понял вы из РФ? Поменял вам флаг в профиле, для удобства дальнейшего общения.
iceguy
16 Января 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
спс, флаг.
прокладывает волокно оптический кабель (основной и резервный) типа ОКСН по опорам ВЛ 6 кВ.
часть(до ВЛ 6 кВ) прокладывается по электрической эстакаде.
по ПУЭ для силовых кабелей - требования 600 мм, основного от резервного.
есть подобные требования к ВОЛС?
Karter
16 Января 2013
307
3 939
Ну а кабель чего? Вы главного так и не сказали.
Я так понимаю, он для диспетчеризации или еще чего то, но не линия связи пожарной сигнализации или чего то подобного? А зачем резерв?
Если это «связисткой» кабель, то прокладывайте в одну траншею, трубу, короб.
iceguy
16 Января 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
будет передаваться инфа с куста скважин, такая как:
- телеметрия (АСУ ТП);
- пожарная сигнализация;
- охранная сигнализация;
- видеонаблюдение.
резерв - требование заказчика.
dementey
16 Января 2013
15
272
, ГИП,
- видеонаблюдение.
Основную и резервную ВОЛС в идеале вообще предпочтительнее прокладывать по независимым трассам один по эстакаде другой в земле, канализации и т.д., т.к. особого смысла в резервном кабеле нет если они везде совместно прокладываются, можно было бы предусмотреть резервные волокна в одном кабеле. Раз уж заказчик требует два кабеля предполагаю из соображений если существует вероятность физического повреждения, то разносите их между собой на как можно дальнее расстояние, + возьмите по эстакаде их еще в трубой ПВХ, ПНД защитите или коробом.
iceguy
17 Января 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
я понимаю: раз резерв, то прокладывать надо разными путями...
вопрос: где-то конкретно в нормах прописано, хотя бы Белорусских
dementey
17 Января 2013
15
272
, ГИП,
Это применительно к мостам, см.ниже.
ТКП 211-2010 (02140) ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ.ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
12.6 На переходах МКЛС через судоходные реки следует предусматривать
прокладку кабелей по двум створам на расстоянии не менее 300 м один от другого.
Необходимость резервирования кабелей МКЛС и ВЗКЛС на переходах через
судоходные реки определяется проектом с обоснованием принятых решений.
При наличии на трассе мостов прокладка одного (резервного) кабеля должна,
как правило, осуществляться по мосту. Второй подводный кабель МКЛС на переходе
через водную преграду должен прокладываться от автомобильных и железнодорож-
ных мостов на расстоянии согласно 12.3 и 12.4.
iceguy
17 Января 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
Спс, за инфу.
Если правильно понял ТКП 211-2010 (02140), то резервирование кабеля предусматривается только для переходов через водную преграду.
Следовательно: отсутствуют требования по расстоянию между ВОЛС.
Руководствоваться здравым смыслом.
dementey
17 Января 2013
15
272
, ГИП,
Цитата iceguy:
Спс, за инфу.
Да, в ТКП только по мостам, но до понимать различия между мостом, путепроводом, эстакадой, в случае повреждения их - суть резервирования останется одинакова для всех)
iceguy
17 Января 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
Принятое решение по прокладки ВОЛС типа ОКСН (основной и резервный):
И здания выходит практически рядом; потом прокладывается на разных сторонах электрической эстакаде, далее по отдельной цепни ВЛ.
Karter
17 Января 2013
307
3 939
В принципе, уточнить у заказчика – смысл и цели резервирования.
А вообще, если воспользоваться СП 5.13130.2009, то написано:
13.15.11 Шлейфы пожарной сигнализации кольцевого типа следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями связи, при этом начало и конец кольцевого шлейфа необходимо подключать к соответствующим клеммам прибора приемно-контрольного пожарного.
В итоге: по одной оптике вы подключите пожарку и оповещение, а по второй – все остальное, и 2 кабеля смело прокладывайте вместе. Может, по факту, все подключат по одному, но вы свое дело сделали – правильно запроектировали.
Норотов
21 Января 2013
55
, ООО НПП АЭС, Главный специалист проектного отдела,
Если заказчик имеет ввиду необходимость технологического резерва для развития систем связи, то кабель можно проложить по одной трассе. Если для устойчивости функционирования то необходимо прокладывать кабель по разным трассам с механической защитой кабеля.
kiryl
22 Января 2013
45
, cтаж: 31 лет
А вообще заказчик изложил в письменном виде техусловия на проектирование? Тут чем больше бумаги, тем чище одно место! А по белорусским нормам
dementey
всё правильно изложил
SperanskyOleg
27 Сентября 2014
45
Добрый день!
В соответствии с РУКОВОДСТВОМ по строительству линейных сооружений местных сетей связи (часть 1), п. 5.3.12 "При прокладке нескольких кабелей в одной траншее их следует располагать параллельно с расстоянием между ними не менее 50 мм без перекрещивания."
PKS
01 Октября 2014
45
но здесь вопрос про резервирование...и скорей всего речь идёт о физическом резервировании и трассы нужно выбрать отлично друг от друга как писали выше.
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
