/ Схема телевидения многоподъездного жилого дома.
Мишаня
14 Октября 2008
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
- Имеется жилой дом из 5 блок-секций (б/с "А" - 9эт; б/с "Б" - 9эт; б/с "В" - 8эт; б/с "Г" - 7эт; б/с "Д" - 7эт;).
- Необходимо запроектировать эфирное телевидение.
- Я хочу поставить телевизионную антену на б/с "А". От неё через усилитель (усилитель ставится на 9 этаже) разводка на б/с "А" через ответвители. С последнего ответвителя через подвал до усилителя б/с "Б" (здесь уже усилитель поставить на 1 этаже). Здесь же на 1 этаже ставится делитель и от него 1 провод на разводку по б/с, а 2 - через подвал в б/с "В". И так далее, до б/с "Д". В итоге получается, что от одной антены производится разводка на 5 б/с.
ВОПРОС: Имеет ли место такая схема?
Мишаня
14 Октября 2008
28
680
Счас нарисую схему и выложу.
Мишаня
14 Октября 2008
28
680
Схема приведена с примерными значениями ответвителей. Имеет ли право на жизнь, такая схема.
Ibragim_Ogly
14 Октября 2008
28
680
Ты весть шум от делителей/кабелей/усилителей "А" транслируешь в "Б" и т.д.... а уж жителям "Д" я вааще не завидую....
Кроме того последовательное включение устройств согласно теории - фигово сказывается на надежности.... вот, например, горе-житель секции "А" возьмет и самостоятельно к магистральному фидеру прицепиться, загасит уровень.... автоматически весь дом умет, а не только те ,кто в данном стояке живет...
Мишаня
14 Октября 2008
28
680
А как на счет того, что 9эт б/с "Б" может перекрыть сигнал до антены 8эт б/с "В"?
И как тогда надо сделать эфирное телевидение? На каждую б/с ставить антену?
Ibragim_Ogly
14 Октября 2008
28
680
достаточно одной антенны, просто к магистальному кабелю, который по низу идёт, я бы кинул отдельный фидер, а не пользовался кабелем стояка.... а лучше несколько фидеров - по одному к каждой секции, разветвив от усилителя стоящего у антенны.
Так проще баланс мощности выдержать. Прикинь по твоей схеме уровень перед входом усилителя в секции "Д" после кучи ответвителей и такой длины кабеля.... сигнал/шум там вообще никакой будет.... и картинка соответственно.
Sviatlana
14 Октября 2008
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 18 лет
А что за производитель такой? и где жилой дом расположен?
DonHuan
14 Октября 2008
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Иногда практикуется и такой способ.
Но все же по моему мнению оптимальным решением будет ипользование ГС с кнальными усилителями, что позволит получить на выходе качественный сигнал, а затем уже при помощи ОМ развести его по секциям до домовых усилителей.
Sviatlana
14 Октября 2008
44
346
Согласна, что нужно ставить головную станцию. И с учетом того, что со временем все эфирное телевидение будет цифровым, закладывай универсальную модель конвертора для эфирного цифрового и аналогового телевидения.
Мишаня
15 Октября 2008
28
680
Цифровым то оно в каком веке будет?
Мишаня
15 Октября 2008
28
680
На счет отдельного фидера - это я согласен. Сам уже об этом подумывал. А то что по подвалу фидер идет? Это как? Можно? Кабель там можно обычный SAT703 или какой-нибудь надо бронированный, для наружных сетей?
Я просто обычно по чердаку прокладывал. А тут по чердаку не получается. Либо по крыше и фасаду, либо по подвалу.
Sviatlana
15 Октября 2008
44
346
Мишаня, не знаю как у тебя в Нижнем Тагиле, у нас в Минске с 1.07.2005 на 48 телевизионном канале с радиотелевизионной передающей станции населенного пункта Колодищи начата постоянная эфирная трансляция пакета телевизионных (Первый канал, Лад, ОНТ, СТВ) и радиовещательной (Первый национальный канал белорусского радио) программ в цифровом формате. А к 2011 году все каналы будут транслироваться в формате DVB-T. А в каком веке цифровое эфирное ТВ будет в Нижнем Тагиле, извини, не в курсе.
iM
15 Октября 2008
360
2 641
А в Минске, в ноябре частная компания транслирующая пакет ТВ программ, свое вещание переводит в цифру.
Sviatlana
15 Октября 2008
44
346
iM, ты про Космос-ТВ?
iM
15 Октября 2008
360
2 641
да про них. В РФ компаний сходного профиля уже перешедших в цифровое вещание - не то что пруд пруди, но достаточно.
Ibragim_Ogly
15 Октября 2008
360
2 641
Подвал отапливаемый? - тогда обычный.....
Чердак или подвал - собственно разницы для слаботочки нет. Технические помещения.... у нас операторы кабельного чаще разводку меж подъездами в подвале делают. Без проблем пока....
Sviatlana
15 Октября 2008
44
346
Просто это MMDS (Космос-ТВ). В любом случае всем придется ставить абонентские приемники, платить абонентскую плату.
У Мишани же обычные антенны метрового и дециметрового диапазона.
Мишаня
15 Октября 2008
28
680
Нам уже больше года обещают цифровое телевидение. Но каждый раз сроки появления переносят, переносят и переносят...
Ibragim_Ogly
15 Октября 2008
28
680
Если в телевизоре предусмотрен тюнер DVB, ничего доделывать со стороны клиента не надо.... кроме поиска услуги по цифре при настройке телевизора. Цифра транслируется по 8 услуг (услуга - это канал ТВ, радиостанця, нисходящий поток данных) на один ДМВ канал.
Не помню то ли VESA то ли ITU потребовало, чтоб с 2010 года ВСЕ выпускаемые телевизоры имели цифровой тюнер. Иначе нельзя их будет продавать на международном рынке. По-моему у Горизонта уже идут ТВ с цифрой внутри. Поэтому осталось пару лет подождать.... и метровый диапазон умрет
Сергей ВикБар
06 Мая 2009
28
680
Вопрос по теме (просьба): если ли готовый проект многоподъезного дома для примера и литератра для начинающего проектировщика? Сам я проектирую электрику, но сейчас появился заказчик, который согласен дать заказ на условии, что наше бюро выполнит все разделы проекта, в том числе и слаботочку. Кризис, жалко терять заказ из за одного раздела. Помогите.
Мишаня
01 Июля 2009
28
680
Вопрос еще актуален? Могу скинуть образец. Пишите. Лучше на почту.
Сергей ВикБар
01 Июля 2009
28
680
Да, Мишаня, вопрос актуален, буду благадарен, если скинишь. Я подсобрал немного литературы, изучаю, но пример конечно явно не помешает. Еще раз заранее спасибо. Мой адрес:
svbar@pochta.ru
Мишаня
02 Июля 2009
28
680
Я здесь выложу. Может еще кому пригодится.
схема телевидения и телефонки.dwg
(729.84 Кб - загружено 323 раз.)
Сергей ВикБар
03 Июля 2009
28
680
Мишаня, спасибо! Буду разбираться.
hakim1986
22 Февраля 2011
28
680
спасибо
Мишаня
22 Февраля 2011
28
680
Цитата hakim1986:
спасибо
Спасибо в карман не положишь! И в репутацию не добавишь!
hakim1986
22 Февраля 2011
28
680
от чего же??? тебя ценят те кто тут ищет помощи!
ViP
13 Июня 2011
276
, ..., ..., cтаж: 4 года
Не хочется создавать новую тему, попробую задать вопрос тут: уже не первый раз сталкиваюсь со схемами телевидения в которых после оптического узла ставится ОМ который "сильно" уменьшает сигнал, а вот после ОМ идут дом. усилители и усиливают сигнал до того же уровня что может оптический узел (допустим Гамма) без ОМ, зачем это делают??? Во многих схемах с оптическим узлом можно обойтись без домовых усилителей, зачем их ставят? помогите понять сей смысл ....)
Pluto
22 Июня 2011
276
Народ вы не могли бы кинуть на мыло какой нибудь проект по телевидению ,а то перехожу на новую работу а они в основном проектирую многоподъезд жилые дома.
mik7758@yandex.ru
FilipchikZF
26 Июня 2011
276
Ребята, скиньте самый современный проект на радио, телефон и телевидение жилого 3х - 5ти эажного дома на 4 подъезда. Спасибо Мой адрес
FilipchikZF@ya.ru
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
