/ СКС. Кабель FTP.
okdianova
07 Августа 2014
Подскажите пожалуйста, кто знает если я кабелем FTP зайду в здание, то чем можно оконечить? Далее идет разводка кабелем UTP до розеток СКС.
Karter
07 Августа 2014
307
3 939
Коннектором RJ45
Illuminat
07 Августа 2014
21
, инженер-проектировщик,
Использовать экранированный кабель нужно по всей длине линии связи, иначе это бессмысленно, а в некоторых случаях может даже ухудшить параметры.
okdianova
07 Августа 2014
21
Спасибо за ответ! Но видимо я не так спросила, у меня идет FTP 24пары по канализации (еще даже точно неуверенна можно ли его прокладывать по кан-ции), заходит в здание и нужно чем то оконечить, чтобы далее уже проложить UTP до рабочих мест.
Illuminat
07 Августа 2014
21
Если я правильно понял, что это за кабель, то нельзя в канализации. А оконечить нужно на экранированную панель... Но все равно переход на UTP неверен в таком случае
okdianova
07 Августа 2014
21
А как мне сделать по другому??? Вообще уже запуталась в такой мелочи, подскажите пожалуйста??? Просто не выгодно ставить шкаф в здании, где нужно всего 2 рабочих места, веду от шкафа, находящегося в другом здании, длина между зданиями не более 100м.
Illuminat
07 Августа 2014
21
Если всего две точки, то и приведите два кабеля для внешней прокладки неэкранированных. Поставте розетки или настенную панель.. (много разных вариантов) а от них уже обычным внутренним кабелем до рабочего места.
dmv
07 Августа 2014
40
, Руководитель проектной группы,
В канализации можно и витую пару проложить. Есть такие, "для прокладки вне помещений", класс OUTDOOR. И UTP, и FTP.
Если FTP, то, конечно, правильнее расшивать их на экранированные патч-панели и заземлять их.
Вопрос в другом. Расстояние между активным оборудованием у Вас будет определенно больше 100м. Следовательно, говорить о скорости 100mbps уже не придется. Сетка будет 10BASE-T, с соответствующими настройками портов коммутаторов.
P.S. А Вы не думали об использовании технологии Wi-Fi, направленных антеннах и т.п.?
Illuminat
07 Августа 2014
21
dmv
07 Августа 2014
40
Illuminat
И в чем видите нестыковки?
Здания это одно, активное оборудование в этих зданиях - другое.
Топик стартер не указал точного расстояния между зданиями, расстояния от места ввода до активного оборудования. Я предположил, что больше 100м. По крайней мере, топик стартер теперь об этом точно задумается
netborch
07 Августа 2014
83
Предусмотрите кабель для внешней прокладки например FTP (LAN-5EFTP-OUT (-WP-OUT) и расключите на розетки с модулями например типа LAN-OK45S5E/90. Далее патч-кордом (например LAN-S45-45-3.0-GY) ну или другой требуемой длинны к подключаемому оборудованию. На стороне, где ставится шкаф предусмотреть патч-панель экранированную кат. 5е. Если на патч-панель приходят кабели как экранированные так и неэкранированные предусмотреть в наборном варианте (что бы монтировались модули как FTP так и UTP разных категорий). LAN-PP240K-STP например.
Варианты можно подобрать из любым каталогов (подбирал из каталога, который был ближе под рукой).
netborch
07 Августа 2014
83
и да, не забывайте про длину, от патч-панели до розетки не более 90 м.
arbuz17
14 Августа 2014
142
Расстояние от активного оборудования до розетки не более 90 м !!!, а не от патч-панели.
netborch
14 Августа 2014
83
Кабельная система ЛВС конфигурируется в топологии«звезда». Каждый горизонтальный кабель должен начинаться у компьютерной розетки на рабочем месте и заканчиваться в коммуникационном шкафу.
Допускается наличие одного промежуточного соединения(точки перехода). Физическая длина данно-го кабеля не должна превышать90 м, а суммарная длина коммутационных шнуров не должна пре-вышать10 м, т. е. суммарная длина звездообразного сегмента ЛВС не должна превышать100 м.
Читай и просвещайся!!!
ТКП45-4.04-27-2006
arbuz17
14 Августа 2014
142
ТКП45-4.04-27-2006
А в шкафу у тебя только ПАТЧ-ПАНЕЛЬ размещена ))))))) Читай, думай , а потом ГОВОРИ !!! )))))
netborch
14 Августа 2014
83
ТКП45-4.04-27-2006
Да вчитайся ты в формулировку и не тупи. "суммарная длина коммутационных шнуров не должна пре-вышать10 м". Для тех кто в танке, на пальцах объясняю: суммарная длинна патч-кордов (имеется ввиду от патч-панели до коммутатора и от розетки до компьютера не больше 10м, а линия от патч-панели до розетки — 90м. "Допускается наличие одного промежуточного соединения(точки перехода)" это и есть патч-панель. ))))))))
netborch
14 Августа 2014
83
и да в шкафу могут быть только патч-панели, а активное оборудование может размещаться например в соседнем шкафу.
arbuz17
14 Августа 2014
142
Следи за своей речью, здесь не тусовка, а форум тех. специалистов. Я говорю, что длинна линии от розетки до активного оборудования по физике и по ГОСТу должна быть не более 100м, а не то что имеется там ввиду. В нормативных документах не ИМЕЮТ ВВИДУ , а пишут прямым текстом, что требуется.
netborch
14 Августа 2014
83
Что то я ВАС не понимаю!!!
arbuz17
14 Августа 2014
142
Надо знать физику работы локальной сети, что бы это ПОНЯТЬ !!!
netborch
14 Августа 2014
83
Я думаю, диалог исчерпан, в связи не подверженности ваших слов нормативными документами.
Видно только Вы понимаете физику работы и больше в этом мире никто.
Что касается норм ( ТКП ТКП 45-4.04-27-2006 п.9.4) в котором черно по белому написано:
1. Расстояние от розетки до патч-панели не должно превышать 90м. ( а не от коммутатора до розетки, как считал arbuz17).
2. Суммарная длина патч-кордов (патч-панели-коммутатор и розетка-компьютер) не должна превышать 10м.
3. Длина линии коммутатор—компьютер не должна превышать 100м.
arbuz17 спасибо тебе за содержательную беседу.
arbuz17
14 Августа 2014
142
По какому праву Вы делаете такие НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ выводы в адрес другого коллеги. Читайте ГОСТ Р 53246—2008. Надо проектировщику не только нормативные документы читать, но иметь достаточное техническое образование для понимания вопроса.
netborch
14 Августа 2014
83
Технически образованный Вы наш. Не сомневайтесь, пожалуйста, Вы в моем образовании. Уверяю Вас ,оно профильное и высшее.
"И за слова: что я в жизни больше никто" и читайте пожалуйста более внимательно текст, не глотайте слова. Я такого не писал.
dmv
14 Августа 2014
40
Горячие парни
Повторюсь. Расстояние определяет фактическую скорость доступа. Есть сегменты LAN протяженностью более 200 метров и, как следствие, скоростью доступа меньше 10mbps. Нарулено, пашет))
P.S. Дайте документик ентот ТКП почитать, интересно узнать, что в мире творится...
netborch
14 Августа 2014
83
ТКП
45-4.04-27-2006 УСТРОЙСТВА СВЯЗИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.pdf
(343.83 Кб - загружено 36 раз.)
dmv
14 Августа 2014
40
Почитал. Спасибо!
okdianova
20 Августа 2014
40
Спасибо за дискуссию!) Сделала так (может скажите опять не верно, лично меня что то смущает, не могу быть уверенна в правильности): от ТКШ по канализации иду кабелем для внешней прокладки UTP 25пар (класс OUTDOOR), в соседнем здании ставлю простой металлический корпус в него кросс-панель настенную на 24 порта, коммутационную панель и все пошли 4-ки до розеток. ..............Что то не то мне кажется.....(((
dmv
20 Августа 2014
40
А "кросс-панель настенная на 24 порта" и "коммутационная панель" это две разных панельки? А зачем?
P.S. Приложите план уже. Хотя бы схематический. С метражом.
okdianova
20 Августа 2014
40
Да видимо не зачем коммутационная.....
Только структурка внутренняя и спецификация, т.к. наружные сети отдельно и пока не делаются, но по ген плану посмотрела здания рядом находятся.
(95.66 Кб, 1059x759 - просмотрено 67 раз.)
okdianova
20 Августа 2014
40
спецификация
(217.16 Кб, 1375x731 - просмотрено 45 раз.)
Illuminat
20 Августа 2014
21
Экранированные патч-корды не имеют никакого смысла при всей неэкранированной системе. А также смущает наличие розетки в гардеробе. А так вроде все правильно
okdianova
20 Августа 2014
21
Спасибо) патч корды поменяю. Это спортивно-оздоровительный комплекс поэтому считаю нужно в гардеробе воткнуть розетку, больше негде. У нас например в комплексе стоит телефон в гардеробной.
netborch
21 Августа 2014
83
А что Вам мешает от телекоммуникационного шкафа бросить 4 кабеля FTP (UTP) 4х2х0,5 для наружной прокладки до розеток, минуя все ненужные кросс-соединения? Тогда Вам не нужно ставить металлический ящик и патч-панель (схема у Вас неверная, так делать нельзя! Так можно делать в том случае, если вы ставите коммутатор в вашем спортивно-оздоровительном комплексе).
Illuminat
21 Августа 2014
21
так расскажите всем, почему нельзя?
Кабель для наружной прокладки он для того и для наружной прокладки, чтобы прокладывать снаружи... Полиэтилен внутри зданий нельзя укладывать, насколько мне известно. Возможно я чего-то не знаю...
arbuz17
21 Августа 2014
142
Технически образованный Вы наш !
netborch
21 Августа 2014
83
В коробе можно!
netborch
21 Августа 2014
83
и Вам здрасте arbuz17
arbuz17
21 Августа 2014
142
Дабрыдзень !
netborch
21 Августа 2014
83
Исходя из данной схемы:
1. Наружный кабель приходит на патч-панель, туда же приходит UTP. Что бы создать соединение делается перемычка (короткий патч-корд, замыкается допустим 1и 5 порт). Это неверно, потому что идет переход на другой вид кабеля.
2. Исходя из норм построение сетей (в придачу расстояние большое) промежуточную коммутацию на линии делать нельзя.
Illuminat
21 Августа 2014
21
Исходя из данной схемы и спецификации, UTP коммутируется на передней части панели коннекторами. Все же все еще не понятно почему это неверно. Промежуточная коммутация допускается. Хотелось бы просветиться нормами, если возможно?
arbuz17
21 Августа 2014
142
Существует два типовых способа использования коммутационных панелей.
- В первом случае, коммутационная панель используется как точка коммутации между портами активного сетевого оборудования (АСО) и портами рабочих мест, через кабель горизонтальной подсистемы СКС. Коммутация осуществляется коммутационными шнурами от панели до портов АСО.
- Во втором случае, так называемое двойное представление порта, коммутационные панели используются попарно, одна из панелей представляет порты АСО, а вторая — порты рабочих мест. Коммутация осуществляется коммутационными шнурами между панелями.
Вместе с коммутационной панелью целесообразно использовать кабельные органайзеры, для упорядочивания подходящих и отходящих к устройству кабелей.
netborch
21 Августа 2014
83
Давайте разберемся.
Первая коммутация на патч-панели происходит в шкафу который находится в не комплекса ( там же стоит и коммутатор). Вторая коммутация в мет. ящике. Третья на розетке.
"Кабельная система ЛВС конфигурируется в топологии«звезда». Каждый горизонтальный кабель должен начинаться у компьютерной розетки на рабочем месте и заканчиваться в коммуникационном шкафу. Допускается наличие одного промежуточного соединения(точки перехода). Физическая длина данно-го кабеля не должна превышать90 м, а суммарная длина коммутационных шнуров не должна пре-вышать10 м, т. е. суммарная длина звездообразного сегмента ЛВС не должна превышать100 м."
ТКП45-4.04-27-2006.
Понимаете у нас 2 тогда выходит телекоммуникационных шкафа.
netborch
21 Августа 2014
83
И ещё в профессиональных системах СКС коннекторов таковых нет. Используются готовые патч-корды
arbuz17
21 Августа 2014
142
Ну на розетке сам бог велел
arbuz17
21 Августа 2014
142
netborch , обратите внимание на флаг okdianova. А вы ссылаетесь на ТКП.
netborch
21 Августа 2014
83
Нормы у нас практически не отличаются.
Illuminat
21 Августа 2014
21
netborch
21 Августа 2014
83
Цитата Illuminat:
Да сталкивался я с этим. Как сказала мне один уважаемый эксперт это точка коммутатор-патч-панель.
arbuz17
21 Августа 2014
142
Кабель горизонтальной подсистемы должен проходить непрерывным сегментом от горизонтального
кросса до телекоммуникационной розетки на рабочем месте, за исключением случая использования консо-
лидационной точки.
Illuminat
21 Августа 2014
21
а нельзя эту панель рассматривать как консолидационную точку?
arbuz17
21 Августа 2014
142
В качестве коносолидационной точки может использоваться любое соединительноеоборудование: розетки, коммутационная панель (патч-панель), кросссовая панель или соединители.
Illuminat
21 Августа 2014
21
так а в чем нестыковка?
это же панель
netborch
21 Августа 2014
83
А переход с FTP на UTP? не смущает? Меня он больше смущает чем доп. патч-панель. По сути сигнал к абоненту приходит по разным типам кабеля.
arbuz17
21 Августа 2014
142
Цитата netborch:
Нормы у нас практически не отличаются. ТКП45-4.04-27-2006.
У вас в ТКП тоже так написано про коносолидационную точку, как у у нас в ГОСТ Р 53246— 2008 ?
Illuminat
21 Августа 2014
21
про переход с FTP на UTP указали девушке значительно раньше в обсуждении... я думаю, она учла это...согласен, что это неверно
arbuz17
21 Августа 2014
142
С экранированного твистед пар на неэкранированный твистед пар ?
netborch
21 Августа 2014
83
А проще и правильней сделать так, как я писал выше:
"А что Вам мешает от телекоммуникационного шкафа бросить 4 кабеля FTP (UTP) 4х2х0,5 для наружной прокладки до розеток, минуя все ненужные кросс-соединения? Тогда Вам не нужно ставить металлический ящик и патч-панель". Внутри здания проложить кабель в коробе.
arbuz17
21 Августа 2014
142
Коллега пользуйтесь ГОСТ Р 53246— 2008 и а не выдержками из ТКП45-4.04-27-2006 наших белорусских коллег, которые утверждают, что у нас всё одинаково в нормативных документах
netborch
21 Августа 2014
83
Okdianova
Пользуйтесь в первую очередь своей головой, получайте так называемый бесценный опыт, и не стоит обращать внимание на детский лепет, хоть даже и своих родных русских коллег!
arbuz17
21 Августа 2014
142
ГОСТ Р 53246— 2008 не детский лепет, хотя для НЕКОТОРЫХ белорусских коллег это вполне возможно !
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
