/ Состав проекта по сетям связи
dementey
18 Сентября 2008
15
272
, ГИП,
Предлагаю открыть данную тему для дискуссии для освежения и обмена уже приобретенных знаний, т.к. нет времени лопатить все госты и прочие нормативные документы. Суть примерных вопросов такова:
1.Существуют госты в основном советские относительно данного вопроса, но хотелось бы уточнить у коллег исходя из личного опыта, замечаний экспертизы, белорусских гостов, что (какие тома и разделы) должна содержать ПСД по связи?
2. Каждый том должен иметь свою маркировку, какая наиболее правильна? например 1 том - ПЗ, 2 том СМ, 3 том ЛГ1, а сам проект в целом ЛГ???
3. Состав проекта при стадиях "А" и "С"?
4. Раделение проектов СС и НСС, а в частности для НСС (ЛГ, ЛМ и т.д.)
5. А так же существует ли необходимость в ПОС, паспорте объекта, и прочее (например прокладка ВОЛС 2 км и прочее), и в каких случаях нет необходимости, а также ссылки на доки по которым это все делается.
6. Необходимость в ССР?
7. В случае простеньких проектов делаем один том с листом общих данных, схемами прокладки, спецификациями, а в приложение вкладываем сметы , ТУ и прочее?
вопросы можно продолжать и продолжать.....
p.s. иными словами говоря хотелось бы для себя раз и навсегда разобраться в данном вопросе
всем спасибо
pentium
18 Сентября 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
У нас:
Том 1 ПЗ, ПОС, ПС
Том 2 Сметы
Том 3 Раб. чертежи:
- раздел 1 "связь" (СС, КС, ЛВС и т.д.)
* книга 1 площадка 1
* книга 2 площадка 2
* и т.д.
- Раздел 2 "электрика" (запитка оборудования связи если надо)
- другие разделы (если надо).
В стадии "С" должен быть проект, в котором все учтено и посчитано для его реализации, вплоть до патч-корда, метра кабеля или ПВХ короба, расчитана стоимость СМР.
В стадии "А" (делали только один раз) должны быть расчитаны укрупненные технико-экономические показатели: модемов столько-то, мультиплексоров столько-то, шкафов столько-то, кабеля примерно столько-то, короба примерно столько-то, стоимость СМР примерно столько-то (ИМХО).
Бить проект на ЛС(линейноая часть) и СС (станционная) можно. Выделить разделами, книгами (нл, естественно, не 2-мя отдельными проектами). Но не обязательно. В завис. от объемов. Мы и разбивали и не разбивали, и то и то проходило экспертизу.
Насчет сводного сметно сметчики лучше знают. Но, вроде, не обязательно.
Маленькие объектики я бы тоже пожалй так делал (краткость - сестра таланта, монтажники все равно ничего кроме чертежей не читают - зачем плодить мукалатуру). Но шев против.
Здесь ГОСТ 21.101-93, вроде не анписанно что ОБЯЗАТЕЛЬНО надо бить все на тома.
Hallgrim
23 Сентября 2008
20
403
Поямните пожалуйста, что за разделы проекта базовой станции сотовой связи?
Разработка раздела проекта марки АС
Разработка раздела проекта марки РС
Разработка раздела проекта марки РРС
Разработка раздела проекта марки РРС-дооб.
Разработка раздела проекта марки ЭС
Разработка раздела проекта марки ЭМ
Разработка раздела проекта марки ОВ
Разработка раздела проекта марки АОВ
Разработка раздела проекта марки ОС
Разработка раздела проекта марки ОПЗ
dementey
24 Сентября 2008
15
272
, ГИП,
Таблица А.1 — Расшифровка стадий проектирования
Условное обозначение Наименование стадии проектирования
А Архитектурный проект
АПЗ Архитектурный проект застройки
СПЗ Строительный проект застройки
С с АС Строительный проект при одностадийном проектировании
С Строительный проект при двухстадийном проектировании
Таблица А.2 — Расшифровка наименований разделов проектной документации
Условное обозначение Наименование раздела проектной документации
ГП Генеральный план
ОР Организация рельефа
Благ Благоустройство и озеленение
ТС Теплоснабжение
НВК Наружный водопровод и канализация
Водост Водостоки
НВД Наружные водостоки и дренажи
ЭС Электроснабжение
НСС Наружные сети связи
АР Архитектурные решения
КР Конструктивные решения
ВК Внутренние водопровод и канализация
ОВ Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
ХС Холодоснабжение
ТХ Технология производства
ЭО Электрооборудование
СС Системы связи
ВТ Вертикальный транспорт
АВТ Автоматизация
ПОС Проект организации строительства
Сметы Сметная документация
ССР Сводный сметный расчет
ООС Охрана окружающей среды
КЦ Доля участка компьютерного центра в разработке сметной документации
ОПЗ Общая пояснительная записка
Зп Земляное полотно
До Дорожная одежда
Од Обустройство дорог
ВПТ Водопропускные трубы
ОК Основные конструкции
Таблица А.2а — Объекты мелиоративного и водохозяйственного строительства
ОрС Оросительная сеть
ОС Осушительная сеть
ОПС Организация поверхностного стока
ИР Инженерные расчеты
АМ Агромелиоративные мероприятия
ПМ Природоохранные мероприятия
ТЭ Техническая эксплуатация
БО Биогидравлическое обоснование выбора площадки и типа РЗС
ОСтр Организация строительства
ОО Организация отраслей
ПЭМ Противоэрозионные мероприятия
ПО Паспорт объекта
Н Нормоконтроль
УП Устройство плотин
ТЧ Технологическая часть
Асч/КР Архитектурно-строительная часть/Компановочные решения
ЭЧ Электротехническая часть
ГЧ Гидротехническая часть
АИ Агроэкономические изыскания
ОТ Организация территории
ЭЭ Экономическая эффективность
КП Комплексный план
Св Расчеты по спецводопользованию
РНС Режимно-наблюдательная сеть
РБ Регулирующий бассейн
СД Сметная документация
АЭ Автоматизация электрооборудования
ТР Трудовые ресурсы
СС Современное состояние
КДС Коллекторно-дренажная сеть
НС Насосная станция
Д Дамбы
КМ Культуртехнические мероприятия по трассе
СкВ Скважины вертикального дренажа
mishgun
24 Сентября 2008
15
272
АОВ - это автоматизация отопления и вентиляции
mishgun
24 Сентября 2008
15
272
ГП Генеральный план
ТС Теплоснабжение
Водост Водостоки
ЭС Электроснабжение
ХС Холодоснабжение
СС Системы связи
АВТ Автоматизация
Зп Земляное полотно
До Дорожная одежда
ПО Паспорт объекта
Н Нормоконтроль
КП Комплексный план
ТР Трудовые ресурсы
НС Насосная станция
Д Дамбы
Это вы откуда взяли???
Насколько я знаю это "Сети связи"
iM
24 Сентября 2008
360
2 642
СС
Системы связи
Таблица А.2а —
СС
mishgun
24 Сентября 2008
360
2 642
СС
Системы связи
Таблица А.2а —
СС
Ну и? Что бы это значило?
valodik
24 Сентября 2008
53
1 532
Цитата mishgun:
СС
Системы связи
Таблица А.2а —
СС
Это вы откуда взяли
Есть мнение, что это зачит: правильно поставленный вопрос - половина ответа, наверное
iM
24 Сентября 2008
360
2 642
Что присутствует СС- Современное состояние в таблице Объекты мелиоративного и водохозяйственного строительства.
mishgun
24 Сентября 2008
360
2 642
А откуда эти таблицы? Как литература называется?
iM
24 Сентября 2008
360
2 642
СНБ 1.02.06-98 старый, и в сборнике 20 на проектирование.
Veeeeel
11 Июня 2013
24
Может кто подскажет какие разделы должны быть в Архитектурном проекте?
Karter
11 Июня 2013
307
3 939
по ТКП 27 проектируйте и по заданию заказчика.
А вообще - те же что и на стадии С
Размещение вакансий на Proekt.by(👥35k+) и Телеграм-канале(👥5,5k+)!
Аудитория Proekt.by: ~ 40 000 специалистов ежемесячно: проектировщики, конструкторы, архитекторы, ГИПы, ГАПы, сметчики, инженеры ПТО, руководители различных уровней, строители и монтажники.
Сети связи (в разделе 1163 тем)
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев...
Изменения в требованиях к фасадным системам 2023. Новые Рекомендации по проектированию.
За последние 3 года полностью изменились нормативные требования к фасадным системам. Новые правила затронули проектирование...
