/ Строительство ЛКС
monter
16 Сентября 2010
PLS подскажите на какую глубину должен прокладываться кабель связи в населенном пункте?
Что-то я сомневаюсь в своих знаниях. В моем понимании многопарные кабели должны иметь глубину заложения 0.8-0.9м и минимум глубины =0.7м ну в очень редких случаях (без использования дополнительных мер защиты). Но вот что-то найти подтверждение этим цифрам не могу. Если кто-то сталкивался с соответствующими нормами подскажите ссылочку пожалуйста.
Karter
16 Сентября 2010
307
3 939
ТКП 211-2010 (02140) Линейно-кабельные сооружения электросвязи.
п 9.4 Глубина прокладки...кабелей в грунтах
1.2 для ВОК
0.9 для магистральных фидеров сетей ПВ
0.8 для электрических кабелей на местных ГТС и СТС вне населенных и 0.7 в населенных пунктах
0.8 - для распределительных фидеров ПВ
Если бы твой адрес был не скрыт, я бы этот ТКП тебе выслал.
monter
21 Сентября 2010
307
3 939
Хочу сказать спасибо за отправление. Интересно- но это не полный ответ на интересующий меня вопрос. Эти 0.7м и 0.8м только минимальная глубина прокладки кабелей. Например если поискать глубже то в ткп по эксплуатации можно найти точно такие цифры - но. В списке ссылок ткп можно найти источники откуда эти цифры взяты, взяты но не все. Там же можно найти определение глубины прокладки. И вот это расстояние подразумевает глубину до верха кабеля а кабель - может быть толстым. И еще - очень трудно выдержать глубину траншеи на одном уровне из-за того что техника работает абы как , рабочие не всегда выравнивают огрехи траншеи , про кабелеукладчик вообще нет и разговора -там выглубиться на 10 см это норма жизни. И вот как выбрать нормальную глубину траншеи чтобы и норму не нарушить и чтобы учесть неравномерность глубины копания /залегания ножа/ техники. Я где-то читал что допускаются выглубления -но вот не могу найти где я это видел. Очень интересно как это дело просчитывается в проектах какая там глубина траншеи выбирается.
Думаю что не 0.7м.
Еще подскажите как определить глубину траншеи если траншея копается по крутому склону (вдоль склона) - ведь здесь одна сторона траншеи выше ,а другая может быть ниже на 0.2м. И как тут брать?
Karter
21 Сентября 2010
307
3 939
Я не понимаю проблемы? В чем суть вопроса?
Неужели в проекте нужно предусмотреть методику выдерживания глубины траншеи на одном уровне? Что может быть проще указать отметки верха\низа залегания проектируемого кабеля и строительной организации придержаться выкапыванию траншеи 0.7 + толщина кабеля. Если строители "халтурят" то вина не проектировщика. Проектировщик вправе (при желании) померить глубину траншеи и сделать соответствующую запись о несоответствии в журнале авторского надзора.
А про неровную поверхность рельефа - кабель то легче проложить, чем кабельную канализацию.
iM
21 Сентября 2010
360
2 641
Цитата monter:
.. Очень интересно как это дело просчитывается в проектах какая там глубина траншеи выбирается.
Думаю что не 0.7м.
Это как происходит в электрике, в связи не знаю, подушка под кабель делается или нет.
(216.09 Кб, 836x613 - просмотрено 146 раз.)
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
