/ связь энергетиков
Елена В.
24 Июня 2010
403
, инженер проектного отдела,
Уважаемые проектировщики, кто имеет отношение к проектированию связи для энергетиков, или сталкивался в своей практике, помогите разобраться по следующим пунктам, кот. указываются в задании не проектирование:
1. обследование ВЧ каналов. Что в себя включает и кем выполняется?
2. замена ВЧ аппаратуры существующих направлений. Какой тип оборудование в таком случае ставится, кто его производит, от чего необходимо оттолкнуться при его выборе?
3. организация ВЧ канала связи. Что должен содержать проект, какие расчеты необходимо проводить, кто их делает: проектировщик или какая спец. организация?
4. "организовать каналы связи уровня РЭС-подстанция, которые должны обеспечивать передачу по отдельным каналам:
-голоса (диспетчерская и технологическая связь);
-телеметрической информации;
-информации энергопотребления с ПС на уровень РЭС.
Основной тип стыка КП ТМ с каналами связи - цифровой (RS-485, Ethernet 10/100 BASE-T standard), с УПАТС - аналоговый 4-х проводный." Что тут с чем есть, какие линии прокладывать в наружных сетях, какое оборудование предусматривать во внутрянке, что должен содержать проект???
5. Телемеханизация подстанций. Кто не жалеет поделиться примером проекта?
6. !!!Установка на энергообъектах проектируемого тракта мультиплексорного оборудования с функцией кросс-коммутации с необходимыми канальными окончаниями. Для каких целей предназначается данное оборудование?
р.s. пока все сложно для меня, хотелось бы знать насколько это непросто на самом деле. Интересно разобраться. Буду очень благодарна подсказкам, советам,полезным ссылкам, примером проекта!!!Заранее спрасибо! Кто занимался выполнением таких проектов и может помочь/поучаствовать в разработке - пишите в личку!
Energet79
24 Июня 2010
138
, инженер по телекоммуникациям,
Начните с изысканий, откуда и куда надо это реализовать, какое оборудование там стоит, на что они хотят его заменить и т.д. Пообщатся с теми людьми кто это будет согласовывать, они могут вам все расказать.
P.S. Такое с нуля очень сложно разобраться если без опыта.
Елена В.
24 Июня 2010
403
Все начинают с нуля!
rosario
24 Июня 2010
66
1 366
По ВЧ - сначала определитесь с частотами, оборудование если замена - то энергетики сами вам скажут, какой тип им нужен. вч - канал - тут просто нужно смотреть, что требует замены: состоит из заградительного фильтра, фильтра присоединения, конденсатора связи. в техзадании вам все должны указать в электросетях. расчеты: затухание канала, мощность приемо-передатчика, анализ влияния параллельно работающих вч-каналов(противоаварийная автоматика на соседних фазах, вч обработка каналов параллельно идущих линий).
по тм пример - как-то маловероятно, это жвещь индивидуальная. нужно определиться с оборудованием, каналами связи, точками сбора информации, количеством собираемых сигналов. выбрать места установки АРМов, опять же телемеханика по вл, или по отдельно организованным каналам связи(радио, GSM, телефонные пары, или просто почтовым голубем))).
rosario
24 Июня 2010
66
1 366
на счет обследования вч-каналов - может имеешь ввиду профконтроль? так то делают наладчики, для этого и проект не нужен.
Елена В.
25 Июня 2010
403
Кто определяет этот диапазон частот? Расчеты необходимо включать в проект? Выполняет их проетировщик? Есть ли пример таких расчетов?
Тм как я поняла из задания-часть по ВЛ, часть по РРЛС...
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
