/ Телефонизация сельской местности
Anatoli
03 Июня 2010
Привет всем. Может кто поможет как развести телефонизацию на 70 домов в сельской местности. Или есть у кого проект для начинающего. Заранее спасибо.
Karter
03 Июня 2010
307
3 939
Поможем!!!
Выкладывай ТУ
Anatoli
03 Июня 2010
307
3 939
Технические Условия.
1. Предусмотреть строительством телефонной канализации от пер. К.Заслонова-Молодежноя до проектируемого объекта.
2. Проложить телефонный кабель необходимой марки и емкости в существующей и проектируемой канализации от АТС-68 до проектируемого объекта с установкой оконечного кабельного устройства в центре нагрузки (ШР).
3. Проложить распределительный кабель необходимой марки и емкости в грунте от ШР до проектируемых объектов с установкой оконечного кабельного устройства в центре нагрузки.
4. Прокладку абонентских линий.
5. Оборудование обонпунктов.
Anatoli
03 Июня 2010
307
3 939
ЯКР – 20, разместить по улицам. От них проложить кабель до домиков. Я так понимаю. Когда Канализация и распределительный ШР уже запроектированы.
Anatoli
03 Июня 2010
307
3 939
Кабель в канализации заложен ТППэпз 100х2х0,64 так просил Белтелеком.
Karter
03 Июня 2010
307
3 939
Если у вас 70 домиков, значит, вам необходимо установить 4-6 распределительных ящиков или столбов (СР-20) на участке застройки. В зависимости от расположения улиц (переулков).
Строите кабельную канализацию до первого ящика и от него до следующих устройств.
До первого ящика тянете кабель 100х2, далее по необходимости в зависимости от емкости.
От ящиков до проектируемых домов малопарным кабелем в грунте, проходы проезжей части в полиэтиленовой трубе.
Karter
03 Июня 2010
307
3 939
Расстояние кабельной канализации и кабеля в грунте от других сетей – см. ТКП 211-2010.
А также другие моменты по прокладке и строительству линии.
Anatoli
03 Июня 2010
307
3 939
Может сбросите ТКП времени нет на поиски если есть
Anatoli
03 Июня 2010
307
3 939
Какой кабель лучше взять для прокладки абонентских линий.
Anatoli
03 Июня 2010
307
3 939
И что такое КАПС.
Anatoli
03 Июня 2010
307
3 939
Спасибо.
Anatoli
03 Июня 2010
307
3 939
Какой колодец марки взять для прокладки К/К от (ШР) до СР-20.
Karter
03 Июня 2010
307
3 939
Колодец вам хватит ККС-2.
КАПз 1х2х0,5 - Кабель с медными жилами с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке с гиброфобным заполнением, однопарный.
ТКП скину только вечером если до этого не найдете.
Если нет этого ТКП почитайте РД РБ 02140.15-2002. Там почти тож самое
Anatoli
03 Июня 2010
307
3 939
Спасибо.
twinjeans
06 Июня 2010
307
3 939
От АТС до ШР прокладываете ТППэпЗ100х2. От шкафа до кабельных ящиков возможно и нет смысла тянуть 100-парный кабель, т.к 1-2 КЯ можно поставить вблизи ШР. Далее тянете 50-парный кабель. Колодцы ККС-2. На вводах в дома можно и еденички.
Karter
06 Июня 2010
307
3 939
Возможно, но без схемы и плана тяжело судить.
Какие "еденички" ? В Техусловиях сказано - кабель в грунте от шкафа. Я вообще-то предложил построить канализацию только между телефонными ящиками. На это еще могут пойти РУЭСе.
Anatoli
08 Июня 2010
307
3 939
Нужно показывать профиль если дорожное покрытие не проложено и мы идем канализацией под дорогой.
Anatoli
08 Июня 2010
307
3 939
Нужно рисовать профиль, или нет если канализация находится под пешеходной дорожкой. Асфальт будет ложится после прокладки всех коммуникаций.
Karter
08 Июня 2010
307
3 939
Это вы к чему?
Непонятны ваши сообщения. Это вопросы или утверждения?
Anatoli
08 Июня 2010
307
3 939
Вопросы
Anatoli
08 Июня 2010
307
3 939
Хотелось бы уточнить
Karter
08 Июня 2010
307
3 939
Anatoli, тогда соберите свои ответы в один грамотный вопрос. От этого толку будет больше. А то очень тяжело разобраться в ваших обрывочных фразах.
twinjeans
15 Июня 2010
307
3 939
Простите не обратила внимание ( у нас просто уже ничего кроме оптики в грунте не прокладывают)
Anatoli
30 Июня 2010
307
3 939
Подскажите пожалуйста какие муфты лучше использовать при сращивании кабелей марки ТППэпЗ 0,64мм.
Karter
30 Июня 2010
307
3 939
Начиная от МПС-20/27 и заканчивая МПС-64/77
Anatoli
01 Июля 2010
307
3 939
Дня доброго Всем. Подскажите пожалуйста какой ШКАФ уличного исполнения лучше взять для кабеля 100 х 2.
Если есть конструкция, схема скиньте пожалуйста буду очень благодарен.
Karter
01 Июля 2010
307
3 939
http://www.lyos.vitebsk.by/prod/telecom.htm
twinjeans
04 Июля 2010
307
3 939
http://www.stavemz.ru/pdf/shryakg.pdf
twinjeans
04 Июля 2010
307
3 939
А вообще взяли бы Вы справочник и полистали. На самом деле, так быстрее научишься...
D.mOn
04 Июля 2010
21
981
, Design Engineer,
2 года назад занимался проектированием сетей связи
намучался(((
нет нигде полной инфы, везде разбросаны и порой не соответствуют друг другу.
Инфа по ККС маркировка объемы, производители и какие люки есть, сколько кранштейнов и на какое количество каналов. Все приходилось методом тыка делать
до сих пор так и не нашел ничего(((
инфу о том какие кабели какими муфтами муфтовать(( как смуфтовать кабели КСПП (((
Karter
04 Июля 2010
307
3 939
Ну, D.mOn,
такие муфты есть. И в каталогах и на сайтах. Муфты это еще не самое главное. У меня где то каталог 73-го года имеется с ними.
http://toima.narod.ru/production/muff.html
http://www.sonet.ru/catalog/group/4155
А по колодцам - есть инфа у Связьстройдеталь
Energet79
05 Июля 2010
138
, инженер по телекоммуникациям,
Вот ещё ссылка, полный спектр материалов по сетям связи
http://www.ssk-samara.ru/ssk3/catalog.phtml
В байнете такое точно нескоро будет.
D.mOn
05 Июля 2010
21
981
, Design Engineer,
а как же на счет КУПЛЯЙЦЕ БЕЛАРУСКАЕ?
кого закладывать в спецу? или чьих параметров придерживаться?
Energet79
05 Июля 2010
138
Ну так в спецификации параметры материалов и напишите, производителя можно и не указывать, покупать же будет подрядчик, тем более всегда есть возможность замены на аналог.
Karter
05 Июля 2010
307
3 939
Уже больше года не закладываем производителя в спецификацию
D.mOn
05 Июля 2010
21
981
, Design Engineer,
ок, но это больше электрики, но суть примера думаю найдет аналог и в телефонизации
есть распред щит
у одного производителя модель одна у другого - другая, а параметры почи одинаковы
два вопроса) как заложить модель? если сметчик начнет искать а тут хз где ему искать)
и какую модель не заложи, некоторые сметчики так и не найдут его у ся в расценке, т.к. у них какие-то свои базы, тогда просят прайс, и тут по любому на завод и проси ком.предложение)
в телефонизации тоже самое может произойти с люками: тяжелый легкий (кстати так и не понятно где какой закладывать в каком современном нормативе РБ этот вопрос регламентируется) или с ККС, где-то написано ККС-2 малого типа, где-то ККС-2 среднего
Energet79
05 Июля 2010
138
РЩ по характеристикам (габаритам) в спецификацию и цену из прайса
люки для ТК производит Сморгонский литейно-механический завод вот ссылка на сайт
http://slmz.bos.ru/
для проезжей части закладывай тяжелый, для зеленной зоны можно и легкий
Karter
06 Июля 2010
307
3 939
Есть типовые строительные конструкции:
Коробка кабельной связи из сборного железобетона большого типа ККС-2, серия Б 3.602.1-1, ККС 13.11.18-2
D.mOn
06 Июля 2010
21
981
, Design Engineer,
я не только о ККС 2 я о перечне
типа ККС1- коробка... типа / параметры
ККС2 - коробка ... типа / параметры
ККС3 - колодец ... типа / параметры
и т.л.
как на кабели
например, пишут маркировку, тип изоляции, сечение, номинальные параметры (технические характеристики), применение
Karter
06 Июля 2010
307
3 939
to D.mOn
http://proekt.by/tipovie_proekti-b51.140/ishu_zhb_smotrovie_ustroiystva_tipa_kks_i_kkss_kabelnoiy_kanalizacii-t10889.0.html
DonHuan
06 Июля 2010
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Коробки малого и большого типа - это старорежимное название (до 70-х) колодцев ККС-1 и ККС-2.
DonHuan
06 Июля 2010
24
300
Еще есть нюанс, колодцы Белсвязьстроя отличаются по габаритам от типовых колодцев ККС советского образца. Еще у Б...строя есть по 2 вида ККС-2 и ККС-3, сборные и монолитные).
D.mOn
07 Июля 2010
21
981
, Design Engineer,
от и я о том, а как понять?, когда систематизируют инфу для РБ, что б проектант взял справочник выбрал колодец в соответствии с РД (хотя может уже ТКП есть
) и не гемороился с новыми и старыми образцами
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
