/ Установка аппарата управления на столе преподавателя
anja
17 Марта 2010
Согласно СП 31-110-2003, пп..14.36 "В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя."
Как это осуществить? Какой аппарат поставить? И вообще как это будет выглядеть? Если есть мысли - поделитесь, плиз
zprizrak
17 Марта 2010
Простая схема пуска АС электродвигателя. Пуск и Стоп плюс пара лампочек. Тупо и просто.
anja
17 Марта 2010
Вы предлагаете все вот это поставить в школьном кабинете?? но это же выглядеть будет жутко!! Да и как этот "Пуск и Стоп плюс пара лампочек" защитить от детей? я думаю все же, что не должны дети иметь доступ к нему
zprizrak
17 Марта 2010
Щиток на 4 ряда на 72 модуля. Забиваешь его модульными пускателями на 63А, хватит?. У препода на столе ставишь ключ-бирку, это знакомо? и кнопочки. Препод слинял, ключ-бирку унес. Возьми ключ-бирку импортную с уникальным замком.
Для образца сходи в ПТУ к электрикам. У них в мастерской так должно быть сделано.
Или Вы можете только применять эти ЯУ5000? В своей производственной практике я эти ящики видел установленными в дальнем грязном, темном углу за самой большой колонной. Эти ящики применяют те кто не может придумать примитивную схему управления АД.
Anatoliy57
18 Марта 2010
К примеру
Учебно-Материальная База - Кабинет химии
2.1.1.15. Электроснабжение кабинета должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 28139-89 и ПУЭ.
2.1.1.16Установка электрооборудования в кабинетах должна производиться специалистами-электриками с соблюдением следующих основных требований:а) рабочие места обучающихся должны быть оснащены одной специализированной электророзеткой с напряжением 42 В переменного тока;б)демонстрационный стол учителя должен быть оснащен двумя розетками - на 42В и 220В переменного тока;в) в нерабочем состоянии столы обучающихся должны быть обесточены, подача напряжения в розетки должна осуществляться учителем;г) подводка электрического тока к рабочим столам должна быть стационарной и скрытой. Столы должны быть прикреплены к полу.
2.1.1.17. Электропитание рабочих мест может быть обеспечено комплектом электроснабжения кабинета химии КЭСХ1-1 или другими комплектами электроснабжения учебных кабинетов, обеспечивающими скрытую стационарную подводку электрического тока на рабочие места учителя и обучающихся требуемых номиналов напряжения.
http://www.uroki.net/docpage/doc7.htm
ГОСТ 28139-89 Оборудование школьное. Общие требования безопасности
http://uslugi.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028139-89/gost_28139-89.pdf
Andrey59
18 Марта 2010
К тому же в самом вопросе написано аппараты управления на столе препода т.е. только кнопочный пост, вместо ключ-бирки можно использовать переключатель под ключ, можно пост нападобии тельфера (напряжение в 42В об этом намекает), можно вообще сделать наподобии радиоуправляемых кран-балок, а модульные контакторы размещать где удобно
Гаалаа
18 Марта 2010
Я видела кабинет химии и физики с немецким оборудованием. Там большой демонстрационный стол учителя и под столом стоит типа тумбочки ящик с понижающим трансформатором, на лицевой панели ручка от вводного автомата и тумблеры на 24В на каждую линию.
anja
18 Марта 2010
дело в том, что все происходит в кабинете информатики и запитывать нужно компьютеры, следовательно напряжение д.б. 220В
zprizrak
18 Марта 2010
Сначала заморочил голову. Отдельная сеть, отдельный АВ на эту сеть под ключом.
anja
18 Марта 2010
по проекту в нише у двери стоит распред. щиток. с которого питание подается к розеткам, установленным на Legrand-овских мини-стойках у рабочих мест. экспертиза просит установить еще и этот злополучный аппарат управления. Ведь на стол его не поставишь..придется под стол тоже на какую-нибудь стоечку
Anatoliy57
18 Марта 2010
Поставьте в нише модульный контактор на дин рейку. И выводите управление на стол учителя, можно на ножку стола.
rosario
19 Марта 2010
66
1 366
у нас в школе на столе препода было что-то типа кафедры сделано с подъемной крышкой(закрывающейся на замок). под крышкой - кнопки. вот и красиво, и функционально, и безопасно.
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
