/ Видеодомофон на 300 квартир
znatok
12 Марта 2014
47
, Специалист,
Скажите, пожалуйста существует ли видеодомофоны хотя бы на 300 квартир?
(Под видеодофонами подразумеваю не только монитор у жильцов, но вызывные панели на на входных дверях (то есть два разных входа в один подъезд и таких подъездов пять)), а около квартир неизвестно будет ли вызывная панель или нет.
Если есть, подскажите, пожалуйста, оборудование, на котором можно реализовать следующее:
1) по 2 вызывные панели с видеокамерой на каждый подъезд (и возможно, но не факт вызывная панель у каждой квартиры);
2) какой фирмы выбрать, и её сайт, чтоб посмотреть хотя бы цветные каталоги,
3) приблизительные цены на это оборудование,
4) и если есть возможность сколько будет стоить доставка до города Воронеж.
Буквоед
14 Марта 2014
11
124
, Проектировщик,
C такой задачей лично не сталкивался, но порекомендовал бы посмотреть в сторону оборудования от Mobotix. Кроме IP камер есть интересное решение для вашей задачи - T25 IP-коммуникатор с видеокамерой Hemispheric. Описание -
http://www.mobotix.com/rus_RU/file/8365499/mx_PB_T25_ru_140220.pdf
Этот девайс ставил бы возле входных дверей, в квартирах VoIP-телефоны (с их помощью можно общаться, смотреть видео, управлять замком).
Обзор решения можно
здесь
посмотреть.
rutrac
16 Марта 2014
95
, cтаж: 16 лет
1. ставиться обычный домофон пирс.
2. жильцу ставиться обычный видеодомофон четырехпроводный на две камеры и модуль согласования видеодомофона и видеодомофона
3. на входе в дом ставиться видеокамера (ццтв). сигнал от камеры усиливается усилителем и разводиться по дому с помощью коаксиала и тв-ответвителей и тв-разветвителей(есть другие варианты усиления и разводки)
4. собирается в одну сеть
KALAM
16 Апреля 2014
, начальник гр. ПНР,
если еще актуально, то могу проконсультировать по IP домофонии. На текущий момент широко представлены бренды BASIP и DAHUA... Полностью протестировали работу линейки DAHUA (есть все в Минске). Какие плюсы в сравнении с аналоговыми координатными домофонами того же пирса:
1) кол-во абонентов хоть 10 тысяч
2) все соединяется ч-з стандартные ethernet свичи (можно питать мониторы по PoE) используя UTP5cat. Т.о. можно использовать существующую СКС или создать новую СКС и использовать ее еще и для других систем здания (IPTV, IP видеонаблюдение, диспетчеризация и т.д.
3) все работает по TCP/IP на цифре.. соответственно камера в вызывной тоже IP и HD разрешения => качество картинки никак не ухудшается от кол-ва абонентов ибо ответвителей, усилителей и затуханий в проводах нет)
4) на отдельном ПК у консьержа можно поставить софт который следит за всей системой всех подъездов => не нужен консьерж в каждом подъезде.. С данного ПК можно производить рассылку по всем (или выборочно) абонентам в виде текстовых сообщений или картинок.. ну и разумеется удаленно открывать дверь (это могут быть например объявления о собраниях жильцов или счета за услуги)..
5) мониторы в квартирах имеют связь как с консьержем так и друг с другом.
6) на мониторах абонентов можно просматривать IP камеры (до 32 шт) находящиеся в той же локальной сети.
7) к мониторам абонентов можно подключать охранные датчики. Сигнал о сработке которых будет приходить на ПК консьержа в отсутствии хозяев..
на мониторах есть кнопка EMERGENCY - экстренный вызов консьержа при внештатной ситуации
ну и многие другие функции... под любые задачи.. хоть просмотр из интернета видео со встроенных в вызывную камер..
Если интересно то
kalam13@tut.by
zaman
29 Июля 2014
62
только сигнал с камеры - низкочастотный - каким усилителем вы его усилите? то же касается и делителей/ответвителей - они для ВЧ сигнала.
arbuz17
31 Июля 2014
142
ZAMAN , есть усилители видеосигнала и тв-разветвители (без трансформаторной развязки) и всё это прекрасно передаётся по коаксиалу )))))))
zaman
31 Июля 2014
62
причем тв-разветвители к низкочастотному видео-сигналу - поясните... ссылку на описание усилителя и разветвителей в студию....
arbuz17
31 Июля 2014
142
ZAMAN, ) Видеосигнал – это комбинация частот в диапазоне от 20 Гц до 7 МГц, тв-разветвители работают в диапазоне 5-862 МГц, а без трансформаторной развязки они имеют гальваническую прямую связь с каждым выводом и смотрите:
http://ooo-mastermax.ru/
, да и ещё в студию : ВУ-4/4 . Ещё есть вопросы.
arbuz17
31 Июля 2014
142
http://ooo-mastermax.ru/vu-44.html
arbuz17
31 Июля 2014
142
Есть домофоны для ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ с числом квартир до 390 шт.
d.engineer
09 Августа 2014
142
наверное забыл добавить что сигнал с выхода видео камеры подается на модулятор к примеру
http://www.planar.chel.ru/Products/Video%20supervision%20equipment
где модулируется в один из свободных каналов в сети оператора КТВ который действует в доме, с модулятора складывается с сигналом существующей коаксиальной распределительной сети, в стояке обычным делителем вводится. Добавляли таким образом сигналы с 8 камер. В любой квартире дома, куда доходит сеть КТВ на всех телевизорах видны сигналы с камер, хочешь записывай (через демодулятор), хочешь смотри.
делали такое в жилом доме в с
frez4
30 Октября 2014
142
Камрады, а что можете сказать про домофоны ABB-Welcome, ABB-Welcome 8 и ABB-Welcome M? Стоит ли с ними иметь дело? Какие у них плюсы/минусы?
Бонифаций
05 Ноября 2014
18
Есть у Цифрал блоки вызова до 400 абонентов.
http://cyfral.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=174&category_id=2&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=43
zaman
25 Ноября 2014
62
где мне тут увидеть разветвитель тв-сигнала? усилитель/делитель композитного сигнала - вижу...
zaman
25 Ноября 2014
62
Дак и мы делали. Только там целый поселок был с внутренней сетью кабельного телевидения. На входе в дом запускали сигнал с камер по ВЧ, на выходе - вырезали, чтобы следующий дом не смотрел чужие камеры.
Демодуляторы ставили?
Envoy
28 Октября 2015
211
, cтаж: 17 лет
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, какие сейчас бюджетные видеодомофоны емкостью до 100 абонентов можно рассматривать?
piramidhead
01 Ноября 2015
211
А бюджетные - это какая сумма? У нас по городу везде примерно одна цена.
Бонифаций
01 Ноября 2015
18
Есть еще Цифрал ИНТЕЛ/VC на 400 абонентов
Envoy
02 Ноября 2015
211
, cтаж: 17 лет
Имел дело с Цифралом в виде вызывной панели 2094.1 со встроенной камерой. Разводку сделали ТПП + видео по UTP с установкой видеоразветвителей ВР-01, адаптеров АВМ-02 и монитора smartel. Вот хотелось бы что-нибудь похожее по цене, только может быть на основе IP. Бывает?
elnino
02 Ноября 2015
211
мы заказывали ABB-Welcome из Штатов. Всё отлично пришло, но (!) гарантия оказывается проблемная, у нас сервиса нет(((
Envoy
04 Ноября 2015
211
, cтаж: 17 лет
Нет, такой вариант не подойдет. Надо чтобы был сервис. А то придется самому чинить (
Хорошо, а если не на базе IP, может есть другие варианты с видео?
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
