/ Внешка по телефонии
Rijkovaa
12 Мая 2008
Поделитесь пожалуйста проектом внешней прокладки телефонной сети для жилого дома.
Мне нужно проложить кабель емкостью 20х2 по существующей и проектируемой кабел.канализации от распред. шкафа дома №6 до телефонизир. помещения дома №8 установить 2шт. КРТ 10х2. Заранее благодарю Андрей. Могу поделиться любыми другими проектами. мой эл. адрес
Rijkovaa81@mail.ru
Елена В.
13 Мая 2008
403
, инженер проектного отдела,
И передо мной похожая задача.Только от ШР до домиков и установить ЯКР 10, оконечить БКТ. Может знаешь как правильно расшифр. ЯКР?Если что-нить появится-откликнись пож.!
ViP
13 Мая 2008
276
, ..., ..., cтаж: 4 года
ящики кабельные распределительные
ИгорьK
15 Мая 2008
276
Ящики кабельные распределительные (ЯКГР) изготавливаются:
- ЯКГР-2/10 емкостью 10 пар;
- ЯКГР-2/20 емкостью 20 пар.
Кабельные ящики предназначены для перехода с 10- или 20- парного кабеля на воздушные провода или однопарные кабели. Устанавливаются на кабельных опорах или чердаках зданий и рассчитаны для эксплуатации на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом.
При установке на опоре кабельные ящики размещают со стороны подвода кабеля. При размещении на чердаках ЯКГР крепят к монтажным доскам.
Корпус изготавливается из металла толщиной 2,0 мм, покрытого цинком, а затем порошковой полимерной краской RAL 7032.
Кабельные ящики комплектуются плинтами LSA- PLUS/PROFIL с соединенными или размыкаемыми контактами типоряд 2 на 10 пар, а также по отдельному заказу, магазином защиты от перенапряжения с трехполюсными разрядниками с термозащитой.
Конструкцией ящика предусмотрено:
защита от несанкционированного доступа путем установки специального замка;
герметизация ввода кабеля с использованием металлической уплотняемой втулки, заливаемой компаундом;
вывод распределительных проводов через резиновые гофрированные втулки;
винты заземления с внутренней стороны для подключения экранной жилы кабеля;
винты заземления с наружной стороны для заземления корпуса кабельного ящика;
защита от атмосферных осадков при работе с открытым ящиком;
создание запаса распределительных проводов в виде петель с помощью установленных внутри ящика кроссировочных скоб.
Тип Емкость,
пар Габариты, мм Вес, кг
без плинтов
Д Ш В
ЯКГР 10 150 102 230 3,1
FisheR
27 Мая 2008
276
Ящики и всякое др. оборудование с описанием как пример можно посмотреть тут:
http://www.lyos.vitebsk.by/prod/telecom.htm#
СВЯЗИ
Наташик
01 Апреля 2009
, инженер-проектировщик,
А кто ещё производит ящики ЯКР, кроме Лёса?
ZIA
01 Апреля 2009
11
, Инженер,
Связьстройдеталь (Россия)
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
