/ Внешняя прокладка оптоволокна
kashvl
11 Сентября 2009
доброго всем дня! Подскажите пожалуста господа знатоки. Вот сделал я проект радиофикации, у меня кабель крепится к стойке, которая расположена на кровле здания и оттуда заводится в диспетчерскую. Теперь мне надо туда же в диспетчерскую завести оптоволокно. По улице я проложил его по столбам уличного освещения, а вот как его на кровле крепить не могу сообразить и главное как это показать на чертеже. Можно ли закрепить оптоволокно на радиостойке?
Karter
11 Сентября 2009
307
3 939
Я может и не сильно разбираюсь в этом способе прокладки, обычно оптику прокладываем в телефонной канализации но кое что есть, откуда не помню.
Работа по прокладке ВОЛС начинается с разведки будущей трассы и выбора оптимального маршрута. Затем производится установка стоек РС-1: сама стойка крепиться к балке с помощью горизонтально установленного хомута и двух шпилек и притягивается 4 шайбами и гайками. Просверливается четыре вертикальных отверстия через балки и кровлю для шпилек с «ушами» и струбцинами, которые также притягиваются 2 шайбами и гайками к балкам. К ним далее крепятся сделанные из проволоки оттяжки, которые делаются под углом 45 градусов относительно оси стойки. Всё герметизируется силиконом.
После установки стоек начинается непосредственная прокладка оптического кабеля - он крепится к струбцине, которая в свою очередь надета на стоечный хомут.
Для этого способа строительства ВОЛС применяется два типа воздушного кабеля: с тросом и самонесущий. Кабель с тросом представляет из себя две жилы, в одной из которых находятся оптические волокна, а в другой - трос. При использовании такого кабеля трос зачищается на необходимую длину, затем перекусывается, на него надеваются специальные замки, делается петля вокруг струбцины и зажимается по всей длине замками (количество замков зависит от величины пролёта между стойками).
Самонесущий кабель может подвешиваться за внешнюю оболочку - в случае использования его в воздушной прокладке ВОЛС, он крепится к струбцине посредством спиральных зажимов.
Karter
11 Сентября 2009
307
3 939
Вспомнил источник
http://oyster-telecom.ru/VOLS/
kashvl
11 Сентября 2009
307
3 939
спасибо большое
Маршрут трассы я уже выбрал - по опорам уличного освещения. Кабель использую самонесущий с троссом. Я вот просто думаю нормально ли будет если со столба прокинуть кабель на стойку РС-1, установленную на кровле и закрепить вот таким зажимом к примеру
http://lenservice.ru/production/?goods=152
, а оттуда через отверстие в здание завести
Karter
11 Сентября 2009
307
3 939
Я просто немного не понимаю зачем тебе радиостойка когда для оптоволокна полно номенклатуры продуктов крепления. Для них специальные стойки разрабатывались.
Но если так хочется попробуй. Но это надо с монтажниками побеседовать. Я немного физически не понимаю способ крепления к радиостойке.
kashvl
11 Сентября 2009
307
3 939
дело в том, что я эту стойку для радиофикации сделал и дабы не застраивать кровлю я и спрашиваю можно ли будет так сделать.
ds125
05 Октября 2009
307
3 939
В принципе рекомендую посмотреть способы прокладки кабелей оптоволокна по опорам ЛЭП (примерно как и СИП) вопрос решится быстро
oleg89
09 Октября 2009
307
3 939
Можно, какая проблема? Все так делают: на одну трубостойку радиотрансл узла можно навешать несколько кабелей с разных направлений. К стойке крепишь также как к опоре освещения, делаешь пелю (или бухту запаса) и заводишь кабель в трубу, герметизируешь ее. Снизу кабель выходит из трубы уже на чердаке. Фотку и разрез не могу найти, если надо поищу еще.
kashvl
09 Октября 2009
307
3 939
oleg89
поищи пожалуста, проект то уже сдал (стадию П), просто для себя интересно как это в реале выглядеть будет
oleg89
12 Октября 2009
307
3 939
Как-то так.
(139.08 Кб, 1464x1220 - просмотрено 343 раз.)
kashvl
13 Октября 2009
307
3 939
спасибо большое, теперь хоть имею представление что я напроектировал
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
