/ Вопрос проектировщикам-связи и мини АТС
victor1984
04 Июня 2010
Вопрос проектировщикам-связи и мини АТС. На предприятии стоит внутренняя АТС без права выхода в город. На заведены городские аналоговые линии городских телефонов.
Стоит вопрос о целесообразности замены городских данных линий на цифровые потоки E1и установка новой цифровой АТС. Вопрос в том как
Наиболее целесообразно и практично организовать связь заменив координатную внутреннею заводскую АТС . Нужно узнать будут ли проблемы с нумерацией и придется ли получать какую-либо лицензию организации или согласовывать проект?
Есть ли возможность использовать IP-телефонию. Если только для внутреннего пользования, то как ее согласовать с городской АТС. Что предпочтительнее внедрить цифровую АТС или IP-АТС.
Схема существующей сети организации прилагается.
Energet79
04 Июня 2010
138
, инженер по телекоммуникациям,
Любая УПАТС больше 128 портов с правом выхода на сеть общего пользования подключается по потоку Е1.
Судя по схеме у Вас там под 400 портов поэтому будет по потоку Е1. При замене старые аналоговые номера у Вас заберут и выдадут новые. Но основные аналоговые существующее можно оставить (типа приемная, отдел снабжения и т.д.) и завести на станцию.На счет лицензии если Вы сами будите пользоватся этими номерами то ничего не надо, но если часть будите отдавать в аренду то придется её получить.
На счет оборудования УПАТС Вы сами должны определится, весь вопрос в цене сколько вы на это хотите потратится, если на 300 абонентов купить IP-телефонов, думаю стоить будет дорого.
При подключении Е1, будет прокладываться оптический кабель в телефонной канализации, за аренду которой придется платить МГТС. Плюс стоимость самого потока. Берите ТУ на подключение и делайте проект, и там сразу получится стоимость сколько будет стоить эта модернизация.
victor1984
04 Июня 2010
138
А какие станции тянут больше 500 метров до абонента,кто что знает?
Energet79
04 Июня 2010
138
Любая УПАТС (производитель) тянет это растояние, цифровой абонент 500-1000м, аналоговый абонент 1000-3000м.
victor1984
06 Июня 2010
138
Тут в ходе выбора решения возникает вопрос стоит ли подключать АТС цифровую к локальной сети? И что это даст. И как рассчитать нагрузку на линию кто-нибудь знает?
Копьютерная сеть.doc
(138 Кб - загружено 86 раз.)
elzn
07 Июня 2010
138
По поводу Е1 по оптике. Оно, конечно, неплохо. Но можно и по меди. DSL модемы позволяют такое делать.
Energet79
09 Июня 2010
138
Решения этого вопроса будет упиратся в количество денег которых Вы хотите потратить на эту модернизацию и целесообразность этих трат с перспективой на будущее,
victor1984
09 Июня 2010
138
Вот для полноты вопроса.Вдруг кого заинтерисует.Есть три схемы.Существующей телефонной сети.Директорская связь 60 системников.Локальная сеть 149 компов,т.е. 33%.Оптика будет в будещем.Непонятно с чего начинать развивать,то ли сеть,то АТС.Есть вариант три маленьких АТС в кождом корпусе,либо одна большая.Интерисуют пока только технические решения(оборудование стоимость,преимущества).Что к чему где подсоединить.
Energet79
09 Июня 2010
138
УПАТС на сущ. телефонные сети самый дешевый вариант. Стоимость только оборудования и инсталяции.
А вот модернизацию ЛВС надо делать, хотя бы магистрали между зданиями по оптике, и потом можно ставить сервер ) с поддержкой ip. Можно тут немного почитать
http://www.avaya.com/ru/product/servers
Но вот вопрос как потом это БелГИЭ сдавать. Да и стоить это будет дорого.
victor1984
13 Июня 2010
138
Да самому БелГИЭ и проектировать это нужно.
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
