/ Заглубление (наращивание) кабельного колодца связи
Елена В.
23 Апреля 2009
403
, инженер проектного отдела,
В процессе строительства нового здания устаивается автомобильная стоянка (бывшая зеленая зона). Под эту стоянку попадает колодец кабельной канализации связи. Архитектор говорит, что отметка станет ниже на 20см. Что и кто в таких случаях предпринимает??? В каких номах это можно прочесть???
iM
23 Апреля 2009
360
2 641
отметка чего? Уточните пожалуйста. Если колодца, то кольца опорные Вам в помощь, вместе с заменой люка колодца с легкого на тяжелый тип.
Елена В.
23 Апреля 2009
403
Как вообще заклубляется колодец, если отметка земли станет меньше чем была? Как устанавливаются эти кольца. А если колодец сборный (верхняя и нижняя половина).
DonHuan
23 Апреля 2009
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
А если земли - то надо убирать кольца если они там есть. Если колец нет по перестраивать колодец. К тому же и сам колодец должен выдерживать наезд транспорта, а не только люк к нему.
Karter
23 Апреля 2009
307
3 939
при углублении колодца надо учитывать пробивку отверстия в боковых стенах под трубы. Трубы то вряд ли будут перекладывать под более низкую отметку. Хуже если есть ответвления - тут надо плиты для вставок передвигать.
Karter
23 Апреля 2009
307
3 939
у меня ситуация была потяжелее. Землю сильно срезали. Я менял колодцы на более высокие и трассу.
DonHuan
23 Апреля 2009
24
300
Кстати по трассе верное замечание, возможно потребуется еще доп. защита канализации.
Про
30 Июля 2009
24
300
Предпринимаем в таких случаях вынос колодца за пределы автостоянки, при необходимости заглубления на новой территории ставится опорные кольца.
habic
01 Августа 2011
225
, Главный специалист,
Приветствую.
Возникла следующая проблема. Существующий смотровой колодец в конце прокола через существующую дорогу попал под проектируемый выезд (под дорогу) и уровень верхней точки асфальта проектируемого выезда на 1,1 м выше верхней точки существующего колодца (т.е. производится досыпка грунта).
Вопрос:
Если существующий колодец ККС тяжелого типа (для установки под проезжей частью), то возможно ли нарастить колодец до нужной отметки (установка колец и т.д)? Если да, то как это выполнить (может есть типовой проект или у кто нибудь такое делал)?
Если существующий колодец ККС легкого типа, то возможно ли как нибудь укрепить его для использования под проезжей частью?
Я настаиваю на новый прокол и переносе существующего колодца. ГИП и заказчик говорят, что легко можно нарастить существующий колодец (при чем кирпичами) и они так 1000 раз делали.
(74.1 Кб, 1121x786 - просмотрено 116 раз.)
Karter
01 Августа 2011
307
3 939
Где отметки? Где вертикалка? Где ТУ от эксплуатирующей организации? Где ТУ от дорожников?
Скорее всего, нужно смещать колодец на зеленую зону с выполнением нового прокола.
А наращивание производится обычными кольцами. Типового нет, заказываем в спецификации необходимое количество колец и расхода цемента.
DonHuan
02 Августа 2011
24
300
Высота горловины не может превышать 0,5 м. Если оставлять колодец, то придется применять нетиповое решение (наращивать стенки, или полностью менять на нетиповой если типовой не удастся разместить), а значит обращаться к конструкторам. Все будет зависеть от того, что дешевле.
Если есть возможность выноса за пределы проезжей части, то наверняка на этом решении будет настаивать ГТС.
habic
04 Августа 2011
225
Подскажите пожалуйста где это прописано, что бы мне доказать, что вынос колодца будет наилучшим решением.
За ранее спасибо
Karter
04 Августа 2011
307
3 939
За ранее спасибо
Что написано в ТУ от Белтелекома? Это же их колодец. Привезите им вертикалку и поговорите. На 95% уверен что они скажут выносить.
Кстати, А где границы работ по объекту?
У меня такое представление, что весь поворот входит в границу работ и асфальтироваться будет весь участок. В таком случае вам же прокол делать не нужно, а просто проложить новые трубы.
habic
04 Августа 2011
225
В ту написано: вынести существующую телефонную канализацию за пределы строительной площадки.
В границы работы входит только выезд на главную дорогу. (то что сверху).
DonHuan
06 Августа 2011
24
300
За ранее спасибо
ТКП 211-2010 (02140)
11.25 Для регулирования вертикальной отметки крышки люка по уровню улич-
ного покрытия под люк следует подкладывать специальные железобетонные кольца;
при необходимости такие кольца могут выкладываться из кирпича. Общая высота
лаза не должна превышать 50 см. Верхняя кромка люка во всех случаях должна
совпадать с уровнем уличного покрова или поверхности грунта.
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
