/ замена оборудования в спецификации
Kapitoshka
19 Августа 2008
У меня вот какой вопрос...Если в проекте заложено оборудование какого-то определенного изготовителя, а по ходу построения сети приобретается оборудование другого производителя, но с теми же тех.характеристиками,то нужно ли вносить изменения в проект?
Bepec
19 Августа 2008
121
1 879
, УП, инженер,
да,через проетировщиков
Kapitoshka
19 Августа 2008
121
1 879
а если в ПЗ при описании решения по оборудованию указывается, что используется данное оборудование или его аналог с теми же характеристиками? всё равно надо вносить изменения?...мне говорили, что вроде как с проектировщиком можно просто согласовать письмом замену и всё. А может есть какие-нить офиц. документы чтоб наверняка знать как делать?
sl@va
19 Августа 2008
121
1 879
Проектировщик не имеет право навязывать изготовителя. Это выбор Заказчика. Поэтому, обычно, в спецификации указывается наименование оборудования, изготовитель, а в примечании пишется "Аналог".
В Вашем случае это указано в ПЗ.
Т.е., по моему мнению, никаких изменений Вам вносить не надо.
Выбор изготовителя (поставщика) - это выбор Заказчика.
Kapitoshka
19 Августа 2008
121
1 879
С меня заказчик требует официального подтверждения того, что изменения вносить не надо
sl@va
19 Августа 2008
121
1 879
Официальное подтверждение - это то, что Вы в ПЗ указали возможность использования аналога.
Kapitoshka
19 Августа 2008
121
1 879
ясно...
а если в проекте не было указано, что это аналог, то надо было бы вносить изменения?
(я спрашиваю ,потому что не во всех проектах это указывалось к сожалению)
sl@va
19 Августа 2008
121
1 879
Да. Смотрите тут
http://proekt.by/index.php?topic=5217.msg33217#msg33217
Nkassandra
22 Августа 2008
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Обычно составляют письмо с перечнем заменяемого оборудования (обязательно указать основные характеристики старого и нового) и проектировщик просто согласовывает замену.
Kapitoshka
22 Августа 2008
42
450
я знаю, что так делают...но мне нужно официальное плдтверждение того, что так можно делать...согласовать письмо без внесения изменений...
Belhit
22 Августа 2008
42
450
Письмо от 7 июня 2004 г. № 01-01/1913
Проектным организациям
Главэкспертиза при Минстройархитектуры
В целях упорядочения объемов разработки, повышения качества проектной документа-ции, исключения условий для недобросовестной конкуренции, установить следующий поря-док разработки проектной документации с использованием оборудования, работ и услуг, по-ставляемых комплектно специализированными поставщиками и исполнителями.
1. К оборудованию, работам и услугам, поставляемым комплектно специализированны-ми поставщиками и исполнителями относятся:
1.1. Системы наружного утепления зданий, проектируемые в соответствии с требо-ваниями Пособия П3-2000 к СНиП 3.03.01-87.
1.2. Комплектные поставки и монтаж витражей, фонарей верхнего света.
1.3. Комплектные поставки и монтаж модульных перегородок заводского изготовления.
1.4. Комплектные поставки и монтаж подвесных потолков.
1.5. Комплектные поставки санитарно-технического, электротехнического и слабо-точного оборудования.
2. В проектной документации на стадии «Архитектурный проект» при двухстадийном проектировании или в составе «Утверждаемой части строительного проекта» при односта-дийном проектировании устанавливаются функционально-технические требования к указан-ным в п. 1 элементам.
3. Конкретный поставщик и/или исполнитель соответствующего оборудования, работ и услуг определяется заказчиком в порядке, установленном постановлением Совета Минист-ров Республики Беларусь от 19.05.2003 г. № 652 «О некоторых вопросах осуществления за-купок товаров, работ и услуг».
4. Деталировочная конструкторская документация на элементы с использованием обо-рудования, работ и услуг, указанных в п. 1, разрабатывается претендентом, выигравшим тен-дер (при наличии у него лицензии на проектирование), или проектной организацией по
договору с ним.
Данное положение должно отражаться в задании на проектирование и учитываться в до-говорах на проектные работы.
5. Изложенный выше порядок разработки проектной документации обязателен при про-ектировании объектов, финансируемых за счет средств республиканского и местных бюдже-тов, государственных целевых, бюджетных, внебюджетных и инновационных фондов, внеш-них государственных займов, а также иных средств организаций, имущество (доли в устав-ных фондах) которых находится в республиканской собственности и рекомендуется при про-ектировании объектов, финансируемых из иных источников.
Заместитель Министра А.И. Ничкасов
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
