/ защита бронированного ВОК от влияния железных дорог
(Прочитано 20 раз)
div.66
17 Июля 2013
38
Коллеги, подскажите методику расчета защиты ВОК (бронированного) от эл.магнитного влияния электрифицированной железной дороги. ВОК прокладывается в бетонных лотках в теле насыпи железной дороги на протяжении 23 км....
... признателен за любую конкретную информацию...
Karter
18 Июля 2013
307
3 939
волокну не страшны никакие эл.м.излучения
18 Июля 2013
ТКП 211-2010
Пункт 15.4
В нем говорится что нужно предусматривать ВОК без металла на таких участках
А так же смотрите Библиографию в нем
15 Рекомендации Рекомендации по одновременной защите кабелей связи от коррозии, ударов молнии и электромагнитных влияний
https://www.znaytovar.ru/gost/2/RekomendaciiRekomendacii_po_od.html
div.66
18 Июля 2013
38
речь идет о брони кабеля.... по рекомендациям для этих случаев надо использовать кабель без металлических компонентов..... но заказчик волевым решением выбрал кабель с броней из металл. ленты .......... теперь надо делать линейное заземление брони кабеля...
18 Июля 2013
Вот теперь и обращайтесь к ссылке
Этот документ здесь
А в этом документе есть ссылки еще на литературу
5 . Правила защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего влияния линий электропередачи. Ч. I . - М.: Связь, 1969. - 55 с.
6 . Правила защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего влияния линий электропередачи. Ч. II . - М.; Связь, 1972. - 56 с.
7 . Правила защиты устройств проводной связи и проводного вещания от влияния тяговой сети электрических дорог переменного тока. - М.: Транспорт, 1973. - 95 с.
div.66
18 Июля 2013
38
.... все рекомендации я уже проработал, но менять кабель заказчик не намерен...
div.66
18 Июля 2013
38
литературу №5, 6, 7 я что-то не смог найти в сети..., да года издания этих документов!!!!! ..... ВОК еще не было..... и я предполагаю, что там наворочено в основном для варианта медных кабелей и влияния на работу аналоговых систем передачи (я думаю, что на том момент цифровые еще не применялись широко...)
div.66
18 Июля 2013
38
просто устройство станции катодной защиты для брони кабеля --- это перебор...
18 Июля 2013
Ну а теперь помыслите. На броне кабеля скапливается от эл. магнитного поля потенциал, этот потенциал нужно отвести с брони кабеля,
Значит нужно заземлить броню, что бы потенциал уходил в землю.
div.66
18 Июля 2013
38
ну да..... вот я и хочу "малой кровью" обойтись контуром заземления .... и хотел бы найти конкретный пример, а не теорию...
18 Июля 2013
Как то так.
Со схемами заземления.
Р 874 Организация ввода и заземление кабелей связи.pdf
(362.07 Кб - загружено 70 раз.)
div.66
18 Июля 2013
38
..... спасибо .....будем работать, использовать...
Гипротранс
08 Августа 2013
38
Уважаемый div.66, кабель ВОК, который Вы намерены укладывать в тело земляного полотна железной дороги является кабелем РЖД? Если да тогда есть такой типовой проект в котором Вы обязательно найдете ответ на свой вопрос (типовой материал для проектирования 410607-ТМП. Волоконно-оптические линии передачи железнодорожного транспорта. Линейные сооружения. ШП-66-06. Альбом 1 и 2).
Размещение вакансий на Proekt.by(👥35k+) и Телеграм-канале(👥5,5k+)!
Аудитория Proekt.by: ~ 40 000 специалистов ежемесячно: проектировщики, конструкторы, архитекторы, ГИПы, ГАПы, сметчики, инженеры ПТО, руководители различных уровней, строители и монтажники.
Сети связи (в разделе 1163 тем)
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев...
Изменения в требованиях к фасадным системам 2023. Новые Рекомендации по проектированию.
За последние 3 года полностью изменились нормативные требования к фасадным системам. Новые правила затронули проектирование...
