/ Два яруса дымовых ПИ
Rubezh
17 Октября 2007
414
, инженер-проектировщик,
п.13.30. В помещениях высотой свыше 12 и до 18 м ПИ следует, как правило, устанав-ливать в два яруса, в соответствии с таблицей 7, при этом:
первый ярус ПИ следует располагать на расстоянии 1,5-2 м от верхнего уровня по-жарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола;
второй ярус ПИ следует располагать на расстоянии не более 0,4 м от уровня покрытия.
Вопрос как определить верхний уровень пожарной нагрузки?
che81
17 Октября 2007
414
уровень пожарной нагрузки это, в моём понимании, верхний уровень на котором находятся горючие вещества/материалы
Rubezh
17 Октября 2007
414
Вот и в моем тоже, а как оно на самом деле? Причем я проектирую строящийся цех больше 12м и как там будут складироваться материалы не понятно
Rubezh
18 Октября 2007
414
Ну так кто что скажет? Заказчик должен предоставить документ регламентирующий верхний уровень пожарной нагрузки?
Rubezh
18 Октября 2007
414
И еще вопрос: я так понимаю в помещениях выше 12 метров можно устанавливать только линейные дымовые ПИ?
Добрый Модератор
18 Октября 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
да
FLAG
19 Октября 2007
141
2 609
Необязательно, можно точечными расстояние путем интерполяции было разъяснение
МЧС РБ,только где найти? И еще интересный вопрос на эту тему- отсек в помещении 8х8 надо 1 извещатель, а 9х6 надо два (высота более 3,5 м),нарисовал провел окружность не вижу разницы.Так вот по европейским нормам можно один.Россия
ближе но все же два.Как быть когда нормы НПБ РБ стремятся к европейским нормам, но еще не дошли ?
Rubezh
19 Октября 2007
414
Сейчас кстати разрабатывают новый ТКП. Закинь идею разработчику , может и примут.
Тема по новому ТКП есть в данном разделе
Rubezh
22 Октября 2007
414
Foxes, что ты скажешь по поводу верхнего уровня пожарной нагрузки? Заказчик должен предоставить документ регламентирующий верхний уровень пожарной нагрузки?
Tarzit
31 Октября 2007
414
В связи с новым строительством ЦЕХА, верх уровень пожарной нагрузки даст либо Заказчи либо ГЕНпроектант. Он (ГЕН) разрабатывает технологию, в т.ч. и хранения (если в цехе оно предусмотрено)
foxes
31 Октября 2007
45
539
Тарзит правильно сказал...
при новом проектировании, реконструкции объекта должны выполняться комплекты документов в которые входит и технология.
мне всегда предоставляют технологию если прошу в таком виде. Разрезы здания в местах установки технологического оборудования большой высоты или в спецификации на енто оборудование (стелажи) приводятся точные ширинадлина*высота... еще обязательно нужно брать у технологов категории помещений, с производством нужно быть внимательно (частенько вылазит тушение).
п.с.: вообще желательно к любому проекту будущего здания иметь на руках строительные (архитектурные) планы, технологию, потолки, планы растановки светильников. разрезы здания (на них просматривается ребристый потолок и т.д.). это самый минимум.
на дествующем объекте это все видно глазамипри обследовании.
