/ Как подключить GSM-модуль к ПКП А6-02
Jylya
28 Августа 2009
145
, Инженер,
Люди! Не могу разобраться с этим модулем!!! Может у кого есть опыт? Помогите!!!
Taras
28 Августа 2009
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Какой именно модуль? Аларм-GSM или простой дозвон?
Jylya
28 Августа 2009
145
, Инженер,
Модуль SMT Nokia 5110, в инструкции не совсем понятно подключение
Jylya
28 Августа 2009
145
, Инженер,
Может у кого есть схема подключения GSM с реле и ПКП?
Taras
28 Августа 2009
64
525
В соседней ветке есть объяснение.
http://proekt.by/index.php?topic=11647.0
Непоймете пошите, будем разбираться что вы хотите от этого дозвона. Кстати могу скинуть програмный файл для заливки в А6-02 под дозвон. Для его заливки надо прога AXX с сайта ровалэнта
Jylya
28 Августа 2009
145
, Инженер,
Тарас, а модуль по умолчанию запрограммирован на НЗ или на НР?
Jylya
28 Августа 2009
145
, Инженер,
Не могу понять следующее: Коммуникатор контрольной панели подключается к клеммам LINE и GND. Полярность не играет роли.
Taras
28 Августа 2009
64
525
Для модуля идет своя прога,
где ты сама выбираешь НЗ или НР.
Вам, уважаемая, нужно подать "-" питания через реле на входы Z1, Z2, Z3, или прервать этот "-". По умолчанию первый случай сработка при подаче "-". Кстате, в этой проге сами и выбираете нужную позицию?
P/S/ В А6-02 релейного модуля нет, его необходимо покупать и устанавливать отдельно. При умелом программировании А6 хватает РМ-2 (с двумя релюшками).
Jylya
28 Августа 2009
145
, Инженер,
РМ-64-2 у меня есть Z1 я подключаю к НР, а GND к С реле, это правильно?
Taras
28 Августа 2009
64
525
нет. минус питания берете с выхода питания 12в А6, и подключаете к Z1. подключаете кабель дл программирования к дозвону и забиваете нужное действие. Прога такая есть у вас?
Jylya
28 Августа 2009
145
, Инженер,
проблема в том, что есть ноутбуки, а на них нет соm разъема, а без него я видимо ничего не сделаю?
Taras
28 Августа 2009
64
525
да необходим com
Jylya
28 Августа 2009
145
, Инженер,
Тарас, скинь пож проги для программирования, вроде как нашли переходник с соm на usb, хочу попробывать.
Jylya
28 Августа 2009
145
, Инженер,
Тарас, сбрось пожал проги для программирования, вроде нашли переходник с com на usb, буду пробовать
Jylya
28 Августа 2009
145
, Инженер,
Большое спасибо за консультацию, с меня +
Taras
30 Августа 2009
64
525
Ещё актуально? если да, куда сбросить?
Uladzimir1983
31 Августа 2009
Когда я программировал SNT черех переходник USB-COM то звуковой сигнал очень долго записывался в память SNT. я даже не дождался, всему виной низкая скорость передачи данных при использовании переходника. вся другая инфа забивалась нормально. так что советую звуковой сигнал записать с обычного компа.
вот и прога для программирования
SNT.rar
(418.34 Кб - загружено 49 раз.)
