/ Как проверяют остаточную емкость АКБ?
vova-77
25 Октября 2018
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто и как проверяет остаточную емкость АКБ, согласно регламента №1. Чем отличается проверка от измерения? МЧС настаивает приобретать различного рода тестеры для измерений, которые не сертифицированы в РБ и которых нет в реестре БЕЛГИМ. Почему их нет в перечне минимального оборудования необходимого для выполнения лицензионных условий. Кто владеет какой информацией?
Na4in
27 Октября 2018
64
, Начинающий,
Проверяем АКБ SKAT-T AUTO. При приближении к 10% порогу остаточной емкости, уведомляем Заказчика об этом и проводим замену в рамках Р1. Если Заказчик игнорирует(как правило в 99% такого нет) страхуемся письмом.
Никто, Вам не запрещает внести предложение для изменения ТКП316-2011 тем более сейчас(на ноябрь 2018 года) вроде как планируется изменение №1.
Ищу изменеие ТКП316
Чем отличается проверка от измерения?]
Вот это интересный вопрос поясните пожалуйста что Вы имеете ввиду?
vova-77
29 Октября 2018
1.Любое измерение должно производится средством измерения, которое поверено или откалибровано в организации имеющей на это специальное разрешение + находится в реестре БЕЛГИМ. Различные тестеры, типа СКАТ, КУЛОН + тысяча тестеров на али експрессе, которые стоят пару долларов -это просто игрушки, на которых зарабатывают деньги + куча факторов которые влияют на измерения, начиная (температура, чистота контактов и т.д).
2.В паспортах на приборы и источниках резервного питания написано, что (например в ИРПА-124) - обеспечивает контроль емкости акб. Остаточная емкость воспринимается как неисправность при 20% от первоначального значения.
СТБ 11.16.02-2007 Система стандартов пожарной безопасности . Системы пожарной сигнализации УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Общие технические условия пункт 5.1.6 -г.
3. Если в перечне МЧС этих приборов нет, значит мы должны проверить емкость имеющимися, которые специально подобраны и внесены в список для выполнения лицензионных условий.
4. Под проверкой можно понимать анализ исправности ППКП или ББП на их автомАтический контроль остаточной емкости. Например замером напряжения на АКБ с нагрузкой и без (нагрузочная вилка)
5.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
6. Не зря же АКБ не подлежат обязательной сертификации ( в отличии от автомобильных).
Васяка
29 Октября 2018
35
, Брестское отделение ж.д., Старший электромеханик,
Не знаю, мы проверяем АКБ SKAT-T AUTO и совсем не пару долларов он стоит.... Конечно, у него есть погрешность, но мы их сдаем на поверку и калибровку в тот же БЕЛГИМ.
Васяка
29 Октября 2018
35
10% как-то маловато, мне кажется. Не зря ведь при расчете резервного источника берется 25% запаса на старение. Мы при менее 30% уже меняем.
vova-77
29 Октября 2018
Во первых SKAT-T AUTO не калибруется. У него с завода идет автоматическая калибровка. Во вторых как вы можете его поверять в БЕЛГИМЕ если его нет в перечне средств измерений. Да он и не является средством измерения - это просто ТЕСТЕР. Сбросьте скан свидетельства о поверке (калибровки).
А дорогой он из-за торговых накруток. Загуглите на алике аналоги стоят копейки, ну может корпусом отличаются, а если без корпуса то ценник от 5$. Просто кто-то проталкивает эти игрушки и лобирует интересы производителей.
Васяка
30 Октября 2018
35
Может Вы и правы, но БелГИМ взял у нас на поверку, как Вы говорите заработать на нас деньги. Калибровали только по напряжению, ясно, что по другим параметрам не смогут...Но учитывая, что производитель обращает внимание на то, что для реального (или близкого к реальному) показания остаточной емкости АКБ должен быть полностью заряжен, то хотя бы при правильном измерении напряжения тем же СКАТОМ, возможно, он покажет близкую к реальной остаточную емкость. Хотя конечно на результат влияет и температура и тд. и понятно, что это и есть просто тестер. Но МЧС устроило пр проверке.
1.docx
(126.79 Кб - загружено 29 раз.)
2.docx
(153.52 Кб - загружено 21 раз.)
vova-77
30 Октября 2018
Они у вас как вольтметр откалибровали. А по измерению емкости ничего не откалибровано.
