/ Как совместить кабели ПС, СС и видеонаблюдения?
Alino4ka
19 Августа 2009
Подскажите пожалуйста, можно ли совместить в одном телефонном кабеле(ТППэп): ПС, СС и видеонаблюдение?
Все делается воздушкой. Возможна ли подвеска всех этих проводов, в случае не совмещения, на опоре ВЛИ-0,4?
Taras
19 Августа 2009
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Видео можно при помощи передатчиков например -
http://novuscctv.by/ru/products/6/416
ПС напрямую пустить по ТППэП
Мишаня
20 Августа 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
А чо вы подразумеваете под проводами ПС? Сигнал на какую-то базу или что то другое? Телевидение не советую по ТПП пускать.
Добрый Модератор
20 Августа 2009
141
2 609
, Руководитель проекта,
нельзя в один кабель
ViP
20 Августа 2009
276
, ..., ..., cтаж: 4 года
можно, но вот вопрос нужно ли???
Montana
20 Августа 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
п. 13.56 СНБ запрещает.
ALEXTAL
21 Августа 2009
72
929
, ГИП,
какой СНБ АВТОМАТИКА?
ALEXTAL
21 Августа 2009
72
929
, ГИП,
13.64 Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий СПС, линий управления УП и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости EI 15 и классом пожарной опасности К0.
У Вас все слаботочка, по этому можно...
ALEXTAL
21 Августа 2009
72
929
, ГИП,
13.68 Наружные электропроводки СПС следует, как правило, прокладывать в земле или в канале.
При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным сте-нам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями ПУЭ.
ol_bel
21 Августа 2009
72
929
СНБ 2.02.05-04
13.56 Шлейфы СПС следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами.
Шлейфы СПС, как правило, следует выполнять проводами связи, если технической документа-цией на ППКП не предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей.
ViP
21 Августа 2009
276
Цитата ol_bel:
....Шлейфы СПС, как правило, следует выполнять проводами связи, ....
Цитата Alino4ka:
... в одном телефонном кабеле(ТППэп)....
технически это возможно, но если проект для нормальной организации, то лучше сделать все по "грамотному", в том числе разделить кабели по системам (СС, ПС, ТВ,...), а если заказчик "жмется" и хочет в будущем нажить себе кучу проблем с обслуживанием, то вперед!
DmitryDDD
21 Августа 2009
29
282
, производственно-технический отдел,
И надежности никакой. Случайно повредят/порвут кабель ТПП и вылетит из строя все три системы.
