/ Насосы пожаротушения...
DenisM
09 Ноября 2007
Вот собственно интересуюсь...
1.Можно ли пожарные насосы запускать посредством УПП, Y/D или только на прямую?
2. Знаю, что в системе сигнализации пожаротушения обычно есть что-то вроде "шлейфа" из модулей, с которых вся сигнализация поступает на центральный пульт в какой-нибудь операторской. Так вот, возможно ли в щите управления насосами собрать и вывести все необходимые сигналы в виде "сухих контактов" и далее в оперторскую? или это обязательное условие-использование шлейфовой системы?
Спасибо!!!
Water
09 Ноября 2007
129
1 365
пожарные насосы включаются от шкафа автоматики, которыми управляет блок управления пожарными насосами, который в свою очередь получает сигналы от блока сигнализации пожаротушения или блоков сигнализации и управления (зависит от системы), все сигналы передаются на блок индикации,который установлен на посту охраны.
(617.19 Кб, 2364x1664 - просмотрено 308 раз.)
