/ Откючение вентиляции...
matmaxwell
19 Ноября 2008
Ребята в каком документе написано про отключение приточно-вытяжной вентиляции при пожарной тревоге ? Документ и пункт, если можно.... Всегда так делаю, но не помню где читал
Заранее благодарен...
dim_
19 Ноября 2008
http://proekt.by/index.php?topic=2780.0
почитайте этот топик, думаю найдете нужную инфу
dim_
19 Ноября 2008
блин, не помню, или читал где то, или на учебе говорили, что кондишены тоже надо отрубать.
Montana
19 Ноября 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
СНБ пожарная автоматика - п. 4.5
4.5 УП и СПС должны обеспечивать автоматическое отключение технологического, электротехнического и другого оборудования в случаях, когда его работа может привести:
― к снижению эффективности работы установки;
― к распространению пожара и продуктов сгорания;
― к поражению людей электрическим током, сильнодействующими ядовитыми веществами;
― к взрыву, аварии, повреждению данного оборудования под воздействием ОТВ.
ольга
20 Ноября 2008
72
1 456
См. СНБ 4.02.01 "12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирова-ние электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее — системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б, а также местных систем кондиционирования воздуха (сплит-систем);
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в 8.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания противопожарных клапанов.
Дымовые и противопожарные клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах их установки) управление.
Примечания
1 Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции должна определяться по технологическим тре-бованиям.
2 Для помещений, имеющих только систему ручной сигнализации о пожаре, следует предусматривать дистанционное от-ключение систем вентиляции, обслуживающих эти помещения, и включение систем противодымной защиты."
matmaxwell
20 Ноября 2008
72
1 456
СНБ- Беларусские нормы я так понимаю ? У нас в РФ НПБ 88-01* , СниП 21-01-97... Не могу в них найти... Но всё равно спасибо....
Добрый Модератор
20 Ноября 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
тогда вам следовало в своем сообщении указать, что разыскиваете российские нормативы...форум то изначально белорусский и больше здесь белорусов, хотя и других море национальностей)
Sandman
20 Ноября 2008
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Специально посмотрел СНИП 2.04.05-91 Отопление и вентиляция и кондиционирование воздуха
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - «системы вентиляции»), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б;
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в п. 5.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания огнезадерживающих клапанов.
Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в месте их установки) управление.
Примечания: 1. Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции должна определяться по технологическим требованиям.
2. Для помещений, имеющих только систему ручной сигнализации о пожаре, следует предусматривать дистанционное отключение систем вентиляции, обслуживающих эти помещения, и включение систем противодымной защиты.
Т.е., в принципе, СНБ мало отличаются от СНиП, потому что создавались по их образу и подобию.
СНиП выслал, см. почту
