/ Подключение датчиков охранной сигнализации
Мишаня
08 Октября 2007
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Просвятите непросвященного!
Мне нужно подключить к приемно-контрольному прибору объемный извещатель типа "Фотон-12", у которого 2 провода в шлейф сигнализации и 2 провода для питания постоянным напряжением. Прибор стоит на 1 этаже, на 4 этаже имеется 5 шлейфов ПОС. Монтажник предлагает (как я его понял) на 4 этаже поставить КРТП-10 и к ней вести магистральный кабель типа КСПВ 8х0,5 (для шлейфов сигнализации) и 1 ШВВП2х0,75 (для питания). А вот как дальше я понять не могу. Какой кабель прокладывать-то от КРТП-10.
P.S. В шлейфе ОС кроме объемных извещателей могут быть и магнито-контактные.
Montana
08 Октября 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
от КРТ к извещателю тяншь ШС например КСПВ + питание ШВВП. Тогда желательно на этаже поставить монтажную коробку с клеммником, от которого отвтодится питание извещателей по этажам.
foxes
08 Октября 2007
45
539
, инженер-проектировщик,
хм.... и часто вы питание на 1 извещатель тяните ШВВП?
Мишаня
08 Октября 2007
28
680
А нельзя, например, на 1 этаже поставить рядом с РИПом КРТП и уже при прокладке на 4 этаж иметь 4-проводную сеть.
Бр-р-р-р!!! Не знаю как объяснить!
То есть у меня на 4 этаже 5 шлейфов, в 4 из них включается "Фотон-12" (4-х проводный шлейф с питанием от РИП). Можно ли тянуть с 1 на 4 этаж КСПВ 20х0,5 и через КРТП-10 КСПВ 20х0,5 разбить на 5 шлейфов? И что тогда перед РИП поставить, чтобы разветвить?
Добрый Модератор
08 Октября 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
че то я не еду зачем туда ШВВП гнать...
dim_
08 Октября 2007
141
2 609
вообщем на сколько я понял из выше изложенного, вам достаточно КСПВ 14х0,4(можно 16х0,4, две пары пустить на питание) с первого этажа до 4-го, на 4-ом ставите коробку разв. как минимум на 12 клем и от нее разводите дальше.
Добрый Модератор
08 Октября 2007
141
2 609
20х0,4 чтоб запас по жилам был
Мишаня
09 Октября 2007
28
680
А питание то как? Можно все подробно разложить, для тупых?
P.S. Или предложите свой вариант, только с подробным описанием!
Мишаня
09 Октября 2007
28
680
И еще вопросик: если в шлейф включаются магнитоконтактные извещатели и объемные извещатели типа "Фотон-12" шлейф тянуть КСПВ 4х0,5 или 2 КСПВ 2х0,5?
Montana
09 Октября 2007
72
1 456
Питание, если не большая длина ШС, прямо по одной из пар многопарного кабеля. И лучше применяйте кабель сечения 0,5-0,52 (UTP), чем 0,4.
che81
09 Октября 2007
72
1 456
и этот человек имеет титул "ПРОФИ" и репутацию "12"!!!
Добрый Модератор
09 Октября 2007
141
2 609
Во-первых:
титул у нас - за количество постов;
Во-вторых:
репутацию Мишаня вполне уверенно заработал на других темах и в других разделах;
В-третьих:
Вы уверены, что разбираетесь во всех разделах проектирования, и, что у Вас не возникнет такого же "простого" вопроса? (да и любого другого человека);
В-четвертых:
форум существует в рамках взаимопомощи, и, лучше, если разбираетесь в вопросе, объяснить человеку что да как и заработать себе уважение этого человека и поднять репутацию свою;
В-пятых:
если есть замечания по работе форума - ждем критики в соответствующем разделе или по любой асе из "обратной связи".
Мишаня
09 Октября 2007
28
680
Я просто хочу сделать так, чтобы монтажник сделал все по проекту! А для этого надо сделать так, чтобы ему понравилось и так, чтобы по нормам проходило! Вот так проектировщик и мучается!
foxes
09 Октября 2007
45
539
Ладно, согласно клемника что в паспорте указан на этот извещатель вам нада 3 пары проводов. 1) ШС 2) ТК 3) питание.
исходя из этого: нужно брать провод кспв 8х0,4 не менее (желательно всегда чтоб 1 пара была свободной, ну очень все любят). далее, есть вариант, прибор стоит далеко... тада от ПКП или БРП (ИРПА) тянется кабель типа ШВВП или ПВС до этажа де вы распускаете разные ШС, там же на коробке распускаете ШВВП к примеру на тот же КСПВ к примеру и на КРТП объединяете в тот же КСПВ 8-10х0,4 или как написал монтана UTP что дешевле короче)) а кабель ШС тяните до КРТП тем же ТППэП...
сама рационально. просто сечение питающего кабеля зависит от нагрузок на нем... СМК можно как нагрузку исключить.
Зы:
Цитата МегаМозг:
Во-первых:
Во-вторых:
В-третьих:
В-четвертых:
В-пятых:
у ти злой какой...)) хотя прав
Добрый Модератор
09 Октября 2007
141
2 609
я лев и буду злой теперь по таким вопросам - модератор я или нет в конце концов))
фоксу +
Wert
09 Октября 2007
46
, Спецэлектро ЛТД, прораб, сметчик, монтажник, наладчик и др. ОБЩИЕ в,
немного оффтоп, на раз уж тут заговорили: наши проектировщики имели опуск по поводу использования ШВВП, мол это не кабель или провод, а шнур и используется для бытовых нужд. с тех пор проектанты как правило закладывают пвс 2х0,75
Мишаня
10 Октября 2007
28
680
Спасибо за подробное объяснение! За меня МегаМозг +1 уже поставил.
Добрый Модератор
10 Октября 2007
141
2 609
я + поставил за разъяснение, а ты ставь за помощь)
Добрый Модератор
10 Октября 2007
141
2 609
аналогичная ситуация
Мишаня
10 Октября 2007
28
680
Уговорил!
foxes +1
