/ Пост с пребыванием персонала несущего круглосуточное дежурство.
dim_
17 Октября 2007
Подскажите плиз, если есть пост с пребыванием персонала несущего круглосуточное дежурство, на который передается сигнал о пожаре или неисправности СПС, обязательно ставить "молнию" и передовать извещение на пункт диспетчередзации пожарной автоматики МЧС???
Добрый Модератор
17 Октября 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
Да
dim_
17 Октября 2007
141
2 609
Сигнал о срабатывании и неисправности установок пожарной автоматики необходимо выводить на пункт диспетчерезации пож. авто. МЧС РБ,
если иное не установлено нормативно-техническими документами по проектированию зданий различного функционального назначения
подскажите какой смысал несет в себе фраза выделенная синим?
dim_
17 Октября 2007
141
2 609
народ, так может кто разъянсить значение этой фразы?
Добрый Модератор
17 Октября 2007
141
2 609
ну значит есть какие-то иные еще нормы, в которых может рассматриваться вывод сигнала на пульт для какого-то отдельного класса зданий и сооружений..
Montana
17 Октября 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Например режимность объекта МВД, КГБ или МО...
foxes
22 Октября 2007
45
539
, инженер-проектировщик,
немного проще... эта фраза говорит о том что есть объекты на которых есть свой внутренний МЧС и выводить на общий пульт нету смысла... для примера: Переработка нефтепродуктов... там вообще свои средства тушения и т.д.
Sed
22 Октября 2007
127
, Инженер-проектировщик,
А если от обратного. Нет поста с круглосуточным пребыванием персонала. Сотрудник МЧС по мимо установки "молнии" не обязует на объекте предусмотреть тот самый пост с кругл.преб.дежур.перс. "Заказчику" ?.
svg
23 Октября 2007
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Пишется письмо в МЧС с просьбой согласовать отступлени от СНБ. Как правило согласовывают, но при каких-то условиях, например не менее 10 СЗУ по фасаду гы-гы
Sed
23 Октября 2007
127
Объект площадь 15м.кв.Оборудован системой ПС,ОП.Установлен ППС"Молния".И по мимо этого необходим пост круглосуточного дежурства.Или замен ему-это СЗУ от 10шт.
svg
23 Октября 2007
21
381
Насчет 10 СЗУ это естественно шутка. Но у меня один объект был согласован при условии установки 4 СЗУ по всем сторонам здания. А насчет поста - это требование СНБ, причем обязательное, и отступление от него допускается только при согласовании с МЧС.
dim_
24 Октября 2007
21
381
а можно ли сослатся на то, что постом является пункт автоматической диспетчерезации МЧС, куда передаются извещения, по средствам УОО "Молния"?
che81
24 Октября 2007
21
381
можно
Добрый Модератор
24 Октября 2007
141
2 609
не можно)
есть еще варианты?)
dim_
24 Октября 2007
141
2 609
вот так вот категорично? г))
foxes
24 Октября 2007
45
539
да))))
Добрый Модератор
24 Октября 2007
141
2 609
есть еще вариант - не знаю)))
кто предложит такой?)
Sed
24 Октября 2007
127
Ведь пост с кпп по сути эта забота заказчика? или...нет? что в таких случаях предпринимать.
Или же проектировать ПС, устанавливать БПП"Молния" и указывать в проектной документации: что место установки прибора эта и есть пост с кругл.преб.персонала.( соответственно чтобы он удолетворян всем параметрам СНБ (посту с кпп. и.т.п.).
Water
25 Октября 2007
129
1 365
пост может быть с пребыванием, может и без пребывания персонала круглосуточно, возможна установка прибора и просто в коридоре (если больше ну просто негде). Если пост с круглосуточным пребыванием, тут вопросов нет, если без круглосуточного - пишем задание заказчику оборудовать помещение охранкой с выводом на ПЦН (в этом случае быстро находится круглосуточный персонал), если нет специального помещения... такие проекты были, но они и охранкой оборудовались. А монтаж прибора см. ВСН по монтажу.
Пульт МЧС не является постом для объекта. Туда только сообщения приходят централизовано со всех объектов.
Добрый Модератор
25 Октября 2007
141
2 609
вот, все что было у меня сказано одним словом, Ольчик расписала как положено
люблю эту девочку
плюсик с меня
che81
13 Ноября 2007
141
2 609
Люди побывавшие на курсах у МЧС говорят, что пожарные разрешают рассматривать пульт диспетчиризации МЧС как пост с постоянным пребыванием персонала.
Так что можно не писать липовых заданий на организацию поста с круглосуточным пребыванием персонала, а ссылаться на то, что сигналы передаются в МЧС.
dim_
13 Февраля 2008
141
2 609
столкнулись с ситуацией, объект не большой, ПКП поставили в кабинете с молнией, поста ясное дело нету на объекте. Инспектор отказался принимать, типа не ту поста. Обратился к знакомому в НИИ МЧС, он меня категорически заверил что пост не нужен, если есть молния, и посоветовал написать оф. письмо к ним. Вообщем пришел отве, но ответ очень замысловатый, и я даже не знаю, подтверждает ли он слова знакомого.
(884.7 Кб, 2488x3510 - просмотрено 180 раз.)
smirnovv
13 Февраля 2008
48
, Разные, ГИП,
картинку можно было бы и сжать:). А по поводу письма. Все там нормально написано и слова знакомого подтверждает полностью. Единственное на что следует обратить внимание, так это чтобы в помещении с прибором была охранка.
ps спасибо за письмецо, завтра суну в лицо по телефону одному эксперту из Гомеля, не буду называть его имени, который слишком умный в вопросах организации постов охраны!
Sed
14 Февраля 2008
127
скинь пожалуйста письмо на мыло. спасибо
sed@mail.by
Ton4ik
15 Февраля 2008
69
Объект - котельная. Вывожу сигнал в административное здание. Подскажите, если пост с дежурным находится в здании, которое не оборудовано АПС, то нужно ли в этом помещении ставить датчики в проекте на котельную?
Добрый Модератор
15 Февраля 2008
141
2 609
да
желательно отдельным листом и с описанием в ПЗ
dim_
15 Февраля 2008
141
2 609
нет.
МегаМозг, на каком основании "да"?
Добрый Модератор
15 Февраля 2008
141
2 609
ну а куда всунуть этот кусок пожарки?
выпускать отдельным проектом?
да хотябы подойти к вопросу сос тороны того, что оборудование от пожарки в котельной стоит в той каморке - значит каморка относится к нашему проекту
Добрый Модератор
15 Февраля 2008
141
2 609
не ну как вариант - сделать еще один проект полностью на второе здание)
понятное дело, что это сложнее с точки зрения финансов заказчика
Water
15 Февраля 2008
129
1 365
делала пожарку автосервиса. Сигнал выводился в бытовое помещение. Оно оборудовалось в рамках этого же проекта.
che81
15 Февраля 2008
129
1 365
Цитата МегаМозг:
да
нет.
пост с постоянным присутствием персонала имеет, как правило, категорию Д, т.е. оборудовать СПС не требуется.
Добрый Модератор
15 Февраля 2008
141
2 609
эмммм.....че то вы меня запутали
нафига такой пост на котором есть возможность того что оборудование сгорит
и не факт что там категория Д
и все же в нпб написано что в Д ставить НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, но иногда ЖЕЛАТЕЛЬНО)
dim_
15 Февраля 2008
141
2 609
на сколько понял я, пост уже существующий, и вы просто выводите сигнал ПС котельни, на этот пост. А то, что не оборудовано все здание в котором размещается пост или сам пост, это совсем другой вопрос.
Т.е. я считаю, если уж ставить на посту ПС, то ее нужно относить к проекту ПС этого здания, а не проекту котельной, ведь, ПКП можно поставить и в кательной, а ВПУ вынести на пост.
И еще, в административном здании где расположен пост, ПС нету или ее там не нужно ставить?
dim_
15 Февраля 2008
141
2 609
Цитата che81:
Цитата МегаМозг:
да
нет.
а разве пост категорируется? если да, можно ссылочку надокумент.
Добрый Модератор
15 Февраля 2008
141
2 609
да пост может быть какой угодно
и Д категория там будет с шансом 1/50 )))
dim_
15 Февраля 2008
141
2 609
какой угодно? на основании какого документа производится категорирование ?
Добрый Модератор
15 Февраля 2008
141
2 609
млин да нет такого документа в котором категорируется именно пост
dim_
15 Февраля 2008
141
2 609
да не категорируется он и все. НПБ 5-2005 п. 2.1, в пункте указано, на что распространяются нормы.
UncleFil
29 Февраля 2008
131
а вот меня при проектировании ПС котельной пожарная инспекция заставила КПП оборудовать СПС.
