/ Размещение вызывных панелей при СО4
Claster
29 Апреля 2008
Подскажите где кто размещает вызывные панели Танго-УВ при проектировании СО4 (например в школьных заведениях). Насколько я понимаю суть панели в связи с диспетчером. То есть преподаватель или иной сотрудник нажимая кнопку по принципу домофонной связи вызывает охранника (вахтера) с целью раннего оповещения о пожаре?! Имеет ли диспетчер возможность вызвать некую панель? Не будет ли соблазна учащихся испытать в действии панель? Следует ли ее защищать неким корпусом? Кто как делает?
ALEXTAL
29 Апреля 2008
72
929
, ГИП,
В каждой зоне по одной - смотря как вы разбили на зоны - по этажно или еще как..
ALEXTAL
29 Апреля 2008
72
929
, ГИП,
Защищать корпусом наверно нельзя, а про то что кто-то будет баловаться - так это не страшно, она же ничего не запускает...
Claster
29 Апреля 2008
72
929
Зоны разбиты поэтажно. Само здание по виду напоминает букву 'Ш'. Главный корпус внизу и 3 пристроенных вверх. Насколько понял вызывные панели стоит установить в людных фойе на каждом этаже?
che81
29 Апреля 2008
72
929
из практического опыта:
на путях эвакуации возле ручника., т.е. у выходов на лест. клетку
ALEXTAL
29 Апреля 2008
72
929
, ГИП,
У каждой лестничногй клетки ставить - очень много получится. Я бы по одному в каждом отдельном блоке поставил, если Вы говорите, что расположение Буквой "Ш", то есть 3 на этаж.
Claster
29 Апреля 2008
72
929
А эта панель обеспечивает только вызов диспетчера? Или же диспетчер тоже может вызывать нужную панель?
ALEXTAL
29 Апреля 2008
72
929
, ГИП,
Там хитро в описании написано: При нажатии кнопки на вызывной панели на базовом блоке определяется и индицируется зона вызова. При необходимости оператор может установить или отменить связь.
Но это скорее всего озночает, что может принять, а может и нет. Так что скорее всего диспетчер не может вызвать панель.
А в принципе зачем это ему? Он говорит в ту или иную зону, что с ним надо связаться, а человек уже с панели вызывает его..
Sed
31 Августа 2008
127
, Инженер-проектировщик,
А чем подключить(кабель/марка) вызывную панель с ПУ/ЗК и ПУ/ЗКс ПУ/БП-..
Тамара79
31 Августа 2008
127
Уважаемый, по поводу диспетчерсой связи гляньте сдесь bitplus.na.by, а еще лучше созванитесь с этой организацией они Вам предложат наилучший вариант
dim_
01 Сентября 2008
127
по моему можно использовать КСПВ 2х0,4, 4х0,4. Но я бы все таки позвонил на Авангард и уточнил.
ALEXTAL
01 Сентября 2008
72
929
, ГИП,
Я все соединения делаю витой парой КВПЭФ 4х2х0,52, хотя монтажеры если приборы рядом подключают КСПВ
