/ Реконструкция, временный перенос прибора пс на время работ в другое помещение, нужен ли проект или д
nifrita
05 Июня 2024
Здравствуйте, нужен ваш совет.
Есть 4 эт.здание, планируется реконструкция 3 этажа. Есть сущ. Пс на А16-512. Вопрос - хотим отключить шлейфа Пс 3-го этажа и перенести прибор в другое помещение (временно, пока будут работы)- нужен ли проект или достаточно уведомить МЧС о том, что у нас будут строительные работы, т.к. в дальнейшем все планируется вернуть на место.
И достаточно ли акта технического освидетельствования, чтобы оставить прибор А16-512 без замены, если он исправен и работает.
Может вы с таким сталкивались? Или что нибудь посоветуете?
gelroy
15 Июня 2024
42
226
, multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
можете делать все без проекта, в объеме реконструкции все предусмотрено)
dmitryolego
16 Июня 2024
61
536
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 24 лет
Раз прибор размещен на 3-м этаже, предположу, что он защищает только этот этаж. В противном случае, трассировку всех остальных шлейфов с иных этажей также нужно менять (о чем в вопросе не указано).
Если мое предположение верно, при этот проводится реконструкция этажа, то просто исправного прибора не достаточно. Нужно чтобы срок его эксплуатации (8 лет) не был превышен. Равно как и других элементов пожарной автоматики на реконструируемом этаже. В противном случае, к повторной установке они допущены быть не могут.
BPI
17 Июня 2024
39
978
уточните, это как? Есть отдельный технический паспорт на 3-й этаж?
BPI
17 Июня 2024
39
978
Это я к чему, просто названия проекта - реконструкция 3 этажа - сегодня быть уже не может. Точнее может, но при условии, что есть отдельный технический паспорт на 3-й этаж, что маловероятно (пока не встречал)
BPI
17 Июня 2024
39
978
Согласен, загляните в проект реконструкции, раздел ПС, что там по этому поводу сказано. Да и вообще, странный у Вас вопрос, делайте все по проекту, к чему заниматься самодеятельностью
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
На сегодняшний день довольно остро стоит вопрос по качественному оштукатуриванию газосиликатных блоков. Эти блоки удобны в использовании, относительно недороги, но «славятся» своей начальной влажностью и, как следствие, – трещинообразованием.
Системы безопасности (в разделе 2185 тем):
Подработки и вакансии (всего 59):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
