/ Резерв энергопитания для контроля доступа
Rubezh
23 Октября 2007
414
, инженер-проектировщик,
По РД резерв должен быть не менее 8 часов. А если в системе используется компьютер? Самый мощный ББП 220В в прайс-листе всего лишь 1000VA.
Montana
23 Октября 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Это где это только 1000ВА? есть и 1400 и 2200...
А если выключить монитор и добавить к УПСу доп. батарею то легко вытянет 8 часов.
Rubezh
23 Октября 2007
414
Я просто еще не виделбольше 1000.
Значит нужно или писать инструкцию, чтобы выключали монитор при пропадании электричества ил не включать его в упс(что чревато).
А какую батарею дополнительную?
Montana
23 Октября 2007
72
1 456
Просто заложить УПС типа :
APC SmartUPS 700
1000
1400
НО! заказать 1, а лучше 2 доп. батареи для него. Они своим кабелем подрубаются к УПСу и увеличивают продолжительность работы компа. Конечно, если монитор ЭЛТ, то лучше его вырубать. У меня 700-ка с 2-мя доп. батареями тянуло 10 часов очень навороченный комп и 3 модема при выключенном мониторе.
Manson
23 Октября 2007
72
1 456
Rubezh, тебе не нужно много В*А. Например, для поддержания в автономном режиме мощности 500В*А/350Вт достаточно УПСа на 750ВА. А далее для заданного времени подбирается внешняя навеска из батарей. В этом случае при 2 батареях в 55 А*ч (больше я пока не встречал) система будет держаться 170 мин.
Rubezh
23 Октября 2007
414
Хм, на 8 часов 5 батарей таких примерно получается.
che81
23 Октября 2007
414
а для 3 адресности ПС вы ставите УПСы на 24 часа???
установка УПСа не целесообразна, т.к. значительно удоражает систему.
в основном все системы СКУД хранят данные в своей внутренней памяти, а комп используют для "красивого" отображения, а потому достаточно обеспечить 8 часов тока контроллерам СКУДа.
Для компа забейте в задании 1 категорию (2 независимых ввода) и хватит.
grunte
06 Ноября 2007
18
Есть в продаже блоки бесперебойного питания специально для потребителей большой мощности (ПК на 24 часа) стоит порядка 5000$ с АКБ (шкаф 1,2 метра высотой). Обычно его забиваем для ПК и на ОПС и на КД. Марку потом отпишу, сейчас нет под рукой
Montana
07 Ноября 2007
72
1 456
золотые слова
Aleh_
16 Ноября 2007
72
1 456
Если не ошибаюсь, на
www.apc.ru
есть услуга "Выбор ИБП". Задаете потребляемую мощность и необходимое время работы от ИБП и вам предлагают модели на выбор. Стоят они действительно прилично. Использовал при проектировании, при этом вместо расчета писал "согласно рекомендациям производителя" и прилагал распечатку с подбором моделей.
Water
16 Ноября 2007
129
1 365
поосторожнее с такими фразами. Могут потребовать расчёт согласно белорусских норм.
Montana
18 Ноября 2007
72
1 456
www.apc.ru
Ребята, ну вы даете... Вы что - Симметру предложить решили для СКД? Да вы цену ее знаете?
1-я категория питания - для заказчика задание и все.
Aleh_
19 Ноября 2007
72
1 456
Цитата Montana:
www.apc.ru
Задание заказчику на 1-ю категорию? А если здание запитано по 3-й? Не думаю, что ему дешевле будет проложить 2-й ввод от ТП. Принимать нужно проектное решение по каждому объекту свое, в зависимости от конкретных условий.
