/ С кем необходимо согласовывать
svo
29 Сентября 2009
Проектируем размещение оборудования в аппаратных, в то числе и ПС этих помещений. В одном из помещений уже есть пожарная сигнализация на базе ППКОП А16-512, но вместе с нашим оборудованием устанвливаются и кондиционеры, и нам необходимо предусмотреть отключение системы вентиляции при пожаре. Подскажите, пожалуйста, в каком виде это должно быть отражено в нашем проекте? С кем нужно согласовывать данное подключение?
Karter
29 Сентября 2009
307
3 939
С релейных модулей прибора или релейного модуля проводом ПВС или аналогичным передаешь сигнал на отключение вентсистемы. Обычно провод и автоматику учитываем в разделе электиков. Им передаем это задание.
галка№8
29 Сентября 2009
23
230
Вопрос: кто разрабатывал проект на существующую ПС? Если проект Ваш - см. предыдущий ответ
, но если разработчик другой - я согласовывала бы с ним во-избежание споров в дальнейшем.
svo
29 Сентября 2009
23
230
Спасибо за ответы.
Хотелось бы еще уточнить. Для питания приборов ОПС в проекте используем кабель ПВС 3Х0,75, а для отключения вентиляции вроде достаточно 2-хжильного провода. Можно ли для унификации и тут использовать трехжильный? В данном случае он считается силовым или как? И прокладывать его надо вместе с силовыми проводами? Предыдущий проект на пожарку не наш, и делался аж в 2006г. Для согласования с теми проектировщиками нужен какой-то специальный документ или достаточно их подписи где-то на чертежах?
Karter
29 Сентября 2009
307
3 939
У меня питание приборов 3х1,5 и на отключение я делаю так же аналогичным кабелем, спрашивал электриков так они этот кабель прокладывают вместе с силовыми.
И "ОНИ" это кто?
Если вы делали пожарку а "им" нужно выполнить отключение вентиляции от ваших приборов то им надо дать задание на подключение.
А если "они" это заказчик то с ними можно согласование на чертежах.
svo
29 Сентября 2009
307
3 939
Мы должны разработать пожарку и отключение вентиляции при пожаре, но в одном из объектов пожарка была уже установлена, а вот кондиционеров там не было и соответственно - отключения вентиляции тоже. Так что мы должны предусмотреть отключение вентиляции в помещении нашей аппаратной в уже существующей ПС. А в чужую систему, я так думаю, просто так подключиться нельзя, надо согласовать, говорят с разработчиком существующей ПС(проект делался в 2006г.) Вопрос был в том, как это корректно сделать?
Karter
29 Сентября 2009
307
3 939
Так пусть заказчик у них закажет корректировку.
А по идее если у вас отдельный проект на отключение вентиляции и вся проблема в свободном релейном выходе существующего прибора и запрограмировать реле. Не думаю что их подписи нужны. В принципе подпись их ГИПа на титульнике или на вашей схеме не помешает.
svo
29 Сентября 2009
307
3 939
Пожалуй, стоит попробовать, чтоб заказчик запросил корректировку существующей ПС. Спасибо за ответ!
